Test Phanteks Evolv X2 im Test: Ein GehĂ€use, das die Blicke auf sich zieht
Das Design holt mich nicht so ganz ab (das Schwarz auch nicht mehr) obwohl ich das Aquarien Design schon an sich gut finde bei schöner Hardware.
Aber wieso macht man den Einschaltknopf oben auf den Deckel und USB und Klinke auf die Seite, da wĂ€r der Taster doch auch perfekt gewesen fĂŒr Leute die den PC auf dem Tisch stehen haben wĂ€r das doch ideal.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Sinatra81
Recherchiert doch noch mal bitte das Wort "dezent", danke!
"Dezente RGB-Elemente" -> WTH!
MaverickM schrieb:
Nein, hĂŒbsch. Sehr sogar. Leider gibt es die Version, die sie auf der CES gezeigt haben wohl nicht (wirklich) zu kaufen:
Das sieht gut aus!
Ist das nicht die Goldversion, die es exklusiv bei Caseking gibt? Die gibt es dort durchaus zu kaufen 😁
Also ich finds geil, aber mir fehlt eine sinnvolle "PrÀsentation" der GPU - in den meisten Systemen die wohl imposanteste Komponente. Sie einfach nach unten gerichtet zu lassen ist imo verschenktes Potenzial. Aber dass es trotzdem gut aussehen kann zeigt ja bspw. der Post von @MrNobody515, Tron-Vibe pur.
Independent schrieb:
Da bleibe ich bei meinem Dark Base 901 Pro. Bester Tower den ich je hatte :)
WÀre auch fast bequiet-GehÀuse Kunde geworden - aber leider war deren QA bei meinem Exemplar im Urlaub, und als Vertretung im Support der Praktikant - hat mich von meinem mentalen Markenimage befreit, und zu einem treuen Phanteks Kunden gemacht. :D
BAR86 schrieb:
Ich hab' zu Hause ein wenig rumgespielt und meinen "Philips 2889" vor den PC gespannt. Damit hat der PC nicht nur einen Staubfilter, sondern auch einen Nanopartikelfilter oder wie das auch heißt. Die Temperaturen sind gesunken (der Air-Purifier hat bei Bedarf deutlich mehr Luftstrom als ein normales PC GehĂ€use) und es ist nun von vorher kaum, jetzt gar kein Staub mehr drin.
Da frag ich mich dann: Wozu? Staub war ja auch vorher kein Problem, und ein paar Grad weniger sind zwar nice to have, aber dafĂŒr hast du halt nen 8kg LĂŒfter mit eigenem Stromstecker vorm PC, der dir 50W Extra-WĂ€rme in den Raum pustet. Und "deutlich mehr Luftstrom" heißt dann aber auch deutlich mehr LautstĂ€rke, sprich >40dB, ggf. sogar >50dB, denn Luft mit einem brauchbaren Durchsatz durch eine Reihe feiner Filter zu ziehen braucht Leistung.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: MrNobody515
naja die Idee ist ein GehĂ€use zu bauen, das dann eben sowohl ein PC ist und beim Betrieb nicht nur staub rausfiltert sondern tatsĂ€chlich auch als Air Purifier funktioniert. Und außerdem wurde mir hier in einem anderen Thread ja erklĂ€rt, dass man wenn man einen Staubfilter verwendet das den Luftsrom so stark einschrĂ€nkt (usw blabla) bis ich vorgerechnet habe (Physik, Mathe juhu...) dass das natĂŒrlich nicht stimmt bzw. nur eine Frage der LĂŒfterdimension ist.
Ich wurde hier so herablassend behandelt (als wÀre ich dumm und hÀtte keine Ahnung von der Materie/Physik), dass ich es daheim dann einfach kurz nachgebaut habe.
Ă€h nein, denn du brauchst ja nicht den ganzen Kasten. Im Prinzip reicht der 25cm LĂŒfter und der Filter, das ist nichtmal 1 Kilo.
Dass ich den Air Purifier, der ja sowieso in Betrieb ist zum Test mal einfach vor den PC gespannt habe ist ja nur die "faule" Variante bevor ich ein ganzes Case so aufbaue.
nein, das tut er niemals. Außer man hat ihn auf Volldampf.
Ein anderer Grund war ĂŒbrigens, weil der PC inzwischen in KĂŒchennĂ€he steht und trotz dunstabzug und STaubfilter merkt man ĂŒber die Jahre dass gewisse "Anteile" der KĂŒchenluft eben im PC landen.
Nein, der Luftstrom(das Luftvolumen) entspricht schon bei geringen Drehzahlen meinen beiden 14cm FrontlĂŒftern. Dadurch, dass der LĂŒfter des Air Purifier ja grĂ¶ĂŸer ist, braucht er weniger Drehzahlen.
Die CB-Tasse lenkt den Blick vom GehÀuse ab.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: w1ldr3dx und iron_monkey
Also was GehÀuse anbelangt ist mal auch der totale Stillstand eingetreten.
Innovation gleich null, versucht man geneigte KÀufer mit Optik zu fangen, spart aber ab der QualitÀt und Durchdachtheit.
In diesem Falle fĂŒr satte 150.- Glocken - Nein danke!
Erstens braucht man nicht dauernd nen neues GehÀuse und zweitens sind die Kosten im PC-Bereich eh schon teuer genug, das Sparen angesagt ist. Wer einen Favoriten besitzt der MUSS nicht wechseln und auch bei einem öfters mal anstehenden Update des Rechners muss man sich kein Neues aufschwatzen lassen.
Meine persönliche Meinung zu dem Ding - es ist potthÀsslich und man sieht schon vorab das es in Billig-Plaste versinkt.
Bin sehr zufrieden damit.
AnhÀnge
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Tannenzapfen, budspencer, MaverickM und 2 andere
Weiß jemand, ob das Case auch irgendwann ne Nummer grĂ¶ĂŸer mit 140mm LĂŒftern/Radis kommen wird?
ErgÀnzung ()
Schick, was hast DU da fĂŒr LĂŒfter und das Infinity Ding an der Graka ist Serie?
@budspencer die grafikkarte ist serie, und die lĂŒfter sind von Jonsbo die ZA-360 LĂŒfter.
Das GehĂ€use sieht schon cool aus, kaufen wĂŒrde ich es mir nie, aber eines irritiert mich schon.
Die Einschalt-/Reset-Tasten sind oben vorne rechts, das I/O-Panel ist unten vorne links ...
Also entweder haben die sich nichts dabei gedacht, oder aber man wollte die Tasten nicht in der NĂ€he vom User positionieren, damit dieser nicht irrtĂŒmlich eine Taste betĂ€tigt. Ansonsten fĂ€nde ich es so praktisch, wenn diese Paneele nach eigenem Bedarf positionieren könnte. Ist natĂŒrlich aufwĂ€ndiger, wĂ€re aber bei gewissen GehĂ€usen sehr praktisch.
@acty
WĂŒrde es mittlerweile bei solchen Reviews nicht mehr Sinn machen, die Leistung der Grafikkarte zu bestimmen, als nur die Temperatur und LĂŒfterdrehzahl? Vielleicht ist das bei der RX 6800 XT noch nicht so dominant, aber wenn beide Werte letztendlich keinen nennenswerten Unterschied ausmachen, frage ich mich, ob sonst die Leistung leidet.
Hatte das GehÀuse.
Netzteil und zusĂ€tzlich ne HDD vorne rein und dann war es das mit Airflow. Einzig in der Mitte weht ein laues LĂŒftchen.
Noch dazu total beschrĂ€nkt was LĂŒfter oder AiO angeht und dieser billige Kunststoff.
MĂ€h
Ging wieder Retoure.
Mir gefÀllt die Optik allerdings muss man alle Hardware komponenten vom RAM bis zu Grafikkarte farblich abstimmen...
Was ich generell bei allen "neuen" GehÀusen total vermisse ist die flexibilitÀt bei den Komponenten..
Es gibt faktisch keine 5,25 schÀchte mehr (auch nicht versteckt oder Optional) wo man DVD Laufwerke oder erweiterungen einauen könnte - so versteckte SchÀchte wÀren doch unten oder oben oder selbst hinten leicht möglich...
Man will doch alles drin haben und nicht mit zusÀtzlichen externen GerÀten Arbeiten und auch wenn es seltener ist die Option fehlt komplett.
Praktisch wĂ€ren auch mehr USB anschlĂŒsse und vor allem integrierte Card Reader zum beispiel oben fĂŒr SD Karten und vieles mehr ...
Warum baut man nicht einerseits ein Optisch hochwertiges und gleichzeitig Praktisches GehÀuse wo alle Möglichkeiten offen sind?
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: mydayyy
Naja, frĂŒher hat man da:
  • Disc Laufwerke gehabt (im Prinzip ausgestorben am PC)
  • LĂŒftersteuerungen (macht man heute ĂŒber das MB, entweder im uefi oder software)
  • Und vielleicht noch „Upgrades“ USB 3 oder sowas. Seit USB 3.0 / 3.2 Gen2 ist eigentlich kein massenfĂ€higer Anschluss mehr dazugekommen, außer der USB-C Stecker und der ist auch kein must have am Desktop.
Heute nutzt man den gewonnen Platz lieber fĂŒr LĂŒfter oder reduziert die GehĂ€useausmaße und steckt da das Netzteil hin.
Weil das halt keiner mehr braucht/will. (Ausnahmen bestÀtigen die Regel.)
Gibt Boards, die sind mit USB-AnschlĂŒssen quasi zugeschissen. Ebenso gibt es GehĂ€use die mehr als die ~3 USB-AnschlĂŒsse vorne haben, die ĂŒblich sind.
Wer damit noch immer nicht zurecht kommt, muss halt USB-Hubs nutzen. Die sind dann auch deutlich flexibler positionierbar und liefern (potentiell) auch mehr Strom.
Das ist aber auch einer der Reize fĂŒr Leute, die reine ShowgehĂ€use vorziehen.
Es gibt fĂŒr 5,25“-GerĂ€te aber halt de facto keinen Markt mehr. Abgesehen von optischen Laufwerken, die praktisch tot sind, waren Erweiterungen fĂŒr diese Slots außerdem auch frĂŒher schon eher Spezialhardware. Der versierte DIY-Enthusiast hat vllt mal eine LĂŒftersteuerung in diesem Format besessen oder der eine oder andere Fertig-PC sorgte auf diese Weise fĂŒr mehr FrontanschlĂŒsse. FĂŒr die Mehrheit der Nutzer wurden die entsprechenden Slots aber uninteressanter, je weniger optische Medien eine Rolle spielten. Und mal ehrlich, am PC ist diese Ära schon weit lĂ€nger vorbei als selbst im Wohnzimmer
er, wo sie nun ebenfalls endet.
99,99% der Anwender brauchen halt wortwörtlich niemals ein 5,25“-GerĂ€t. Folglich ist es unökonomisch, selbst die Option zu bieten. Willst fu sie dennoch, musst du dir die erste Generation des Fractal Pop oder das Define 7 ansehen.
Die USB-Ports, die ein GehĂ€use bietet, orientieren sich grob an der VerfĂŒgbarkeit entsprechender Ports auf Mainboards. Je nach Preisklasse sind 1-2 interne USB3-Header fĂŒr 2-4 Ports am GehĂ€use ĂŒblich. Mehr zu bieten ergĂ€be daher oft keinen Sinn. USB2-Header werden heute dagegen nicht selten zur Anbindung interner GerĂ€te gebraucht und deshalb selten nach außen gefĂŒhrt. Sie sind außerdem natĂŒrlich auch sehr langsam.
Ich verstehe den Wunsch, beim Evolv X2 bist du spĂ€testens was PraktikabilitĂ€t angeht aber definitiv an der falschen Adresse. Hier ist ja nicht mal die KĂŒhlleistung, eine absolute Kernkompetenz moderner GehĂ€use, wirklich gut.
Davon abgesehen gibt es aber durchaus hochwertige und gleichzeitig praktische GehÀuse, heute sogar mehr als je zuvor. Man muss nur definieren, was man genau sucht.
Was aber altmodische Erweiterungsslots angeht, naja
 wo kein Bedarf, da auch keine Notwendigkeit sie anzubieten.
Hab mir extra deshalb ein GehĂ€use mit solchem Schacht geholt. Ich habe nie verstanden, warum man die weglĂ€sst. Die Idee, eine BR sei so entbehrlich wie eine Floppy damals vor 20 Jahren ist total daneben, finde ich. Alte DVDs/BR digitalisieren oder ewig haltbare Speicher auf BR fĂŒr wichtige Daten anlegen: Besser geht's nicht. Ich hab hier 25 Jahre alte DVDs, an denen nichts dran ist. Eine HDD von vor 25 Jahren könnte ich mangels IDE-Port nicht mal anschließen. Und ja: Ist alles relativ und von vielen Faktoren abhĂ€ngig, aber optisch-mechanische Speichermedien sind in vielen Punkten unschlagbar.
Black Friday II
ZurĂŒck
