@FettSteve:
Gern geschehen. Kann mich ganz gut in deine Situation hineinversetzen, da ich vor demselben "Dilemma" stehe bzw. stand!
Es gibt, falls dir der Sat-Tuner sehr wichtig sein sollte, die 7000er natürlich auch mit einem solchen (zusätzlich zu DVB-T/C)
Schau ggf. mal
hier in diesen Topic im Hifi-Forum hinein, da findest du unten eine Liste mit all den Sondermodellen der 7000er Reihe, inklusive einer Beschreibung der Änderungen/Zusätze im Vergleich zur Standard-Edition (7605)
Bei den 46"ern kämen dann entsprechend ggf. der 46PFL7655K/02 oder auch der 46PFL7695K/02 in Frage.
Es ist nicht allein der zusätzliche Sat-Tuner, den diese Sondermodelle haben, sondern sie bringen auch zusätzlich noch das Perfect Natural Motion mit, was man ansonsten bei Philips erst ab der 8000er Reihe findet. Ob das die Bewegungen noch weiter optimieren kann (bei 100 Hz, denn 200 Hz und mehr gibt es ja auch erst ab der 8000er Reihe) kann ich nicht einschätzen! (ich bin da überhaupt etwas misstrauisch wegen dem berüchtigten "Soap-Effekt", den ich auch bei den 5605ern schon gesehen habe, sobald man nämlich die "Natural motion" auch nur auf "Niedrig" einstellt, weshalb ich das grundsätzlich immer gleich wieder deaktiviert hatte!)
Allerdings wirst du die nicht im Internet bestellen können, sondern nur im Einzelhandel, z.B. bei MM oder SH finden und ich denke die werden einen ordentlichen Aufpreis einfordern, so dass es fraglich ist, ob es sich lohnt auf diese Modelle zu setzen (ich tippe auf Preise um die 1600-1700 €, wobei du damit dann auch fast schon wieder auf dem Preisniveau des 8605er angelangt bist, die man auch im Internet als "K"-Modelle, sprich mit Satelitentuner bestellen kann!
Da ist ein externer Satelitenreceiver dann sicher die besere Lösung!
Ich stimme duHANSdu auch im Kern seiner Aussage zu, dass es fraglich ist, wie gross der Bildqualitätsunterschied in den höheren Geräteklassen gegenüber den Niedrigeren noch ausfällt, da letztere eh schon eine hervorragende Qualität bringen!
Ich kann bislang lediglich die beiden 32PFL5605 einschätzen und bewerten, die Familienangehörige von mir besitzen und die ich mit eingerichtet und getestet hatte und diese haben schon mit SD-Material ein grossartiges Bild gezaubert.
Bewegungsunschärfe konnte ich nicht erkennen.
Es kann aber durchaus sein und ist sogar wahrscheinlich, dass man das ggf. deutlicher sieht (falls vorhanden) je grösser der Bildschirm ist! (auch in Abhängigkeit vom Betrachtungsabstand und der Sehschärfe/Empfindlichkeit der Augen des jeweiligen Betrachterts natürlich!) Und 46" ist ja doch schon ziemlich gross!
