Pidgin über Source Code installieren -->error
jochen1001
Jan. 2008
Hi
da die Ubuntu server eine veraltete Pidgin Version (2.4.3) anbieten, wollt ich mal die aktuellste Version (2.5.1) installieren.
es trat bei ./configure leider ein Fehler auf:
jochen@Yoshi:~/Desktop/pidgin-2.5.1$ ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnulibc1
checking host system type... i686-pc-linux-gnulibc1
checking target system type... i686-pc-linux-gnulibc1
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for sed... /bin/sed
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name...
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
wenn das hier nicht korrekt durchläuft kann ich natürlich nicht "make" und "make install" durchführen.
nö, seit heute gibts wenn du mal unter CB/Downloads guckst, schon Pidgin 2.5.1!
jochen, installiere erstmal das Paket build-essential. Damit werden alle Programme installiert, die du für's Kompilieren benötigst. Und wo wir schon mal dabei sind: Sind alle Abhängigkeiten, die das neue Pidgin mit sich bringt, auch schon installiert?
ok build-essential war nicht installiert :rolleyes:
ähm, welche neuen Abhängigkeiten?
EDIT: ./configure nochmal durchgeführt:
checking for ngettext in libc... yes
checking for dgettext in libc... yes
checking for bind_textdomain_codeset... yes
checking for msgfmt... no
configure: error:
The msgfmt command is required to build libpurple. If it is installed
on your system, ensure that it is in your path. If it is not, install
GNU gettext to continue.
If you have msgfmt installed, but for some reason this error message
is still displayed, you have encountered what appears to be a bug in
third-party configure macros. Try setting the MSGFMT environment
variable to the absolute path to your msgfmt binary and trying
configure again, like this:
MSGFMT=/path/to/msgfmt ./configure ...
meinst du das mit neue Abhängigkeiten? ;-)
Jepp, genau sowas :D
install
Also gettext installieren. Kann sein, dass es noch mehr Abhängigkeiten gibt. Besonders lustig sind die, wo man eine neuere Versionsnummer braucht, die aber noch nicht verfügbar ist. Das bedeutet, man muss diese auch kompilieren. Und sie bringen öfters auch mal neue Abhängigkeiten mit sich. Das ist wie ein Schneeballsystem - viel Spaß ^^
Edit: Hier, das solltest du dir unbedingt durchlesen, bevor du weitermachst: http://wiki.ubuntuusers.de/Programme_kompilieren
Ihr solltet doch wissen, dass CB mit Programmupdates immer sehr schnell sind.
Die Version 2.5.1 ist draußen.
Nur weil die offizielle Pidgin Seite noch nicht aktualisiert wurde, heißt es noch lange nicht, dass keine neue raus ist (ftp server!)
@e-laurin:
Tatsächlich musst ich noch einige danach noch dazu installieren!, bis jetzt aber nur 4
jetzt fehlt mir wohl noch ein paket "You must have the GTK+ 2.0 development headers installed to compile Pidgin.
If you want to build only Finch then specify --disable-gtkui when running configure."
nur kann ich s leider net finden - kannst du mir vll die genaue Bezeichnung des Pakets sagen? GTK+2.0 war schon drauf, jedoch development hab ich net gefunden (dev)
hab grad mal bei mir (debian etch) gesucht und dass paket "libgtk2.0-dev" gefunden...denk mal dass sollte es sein und müsste bei ubuntu genauso bzw. ähnlich heißen. mach doch einfach mal:
Code:
apt-cache search gtk2
oder ein Versuch mal was selbst zu kompilieren ;) dies aber als Versionsgeilheit zu bezeichnen find ich n bissl übertrieben. Es ist immerhin ein Programm, das direkt Kontakt mit dem Internet aufnimmt. Da hab ich lieber gerne immer die neuste Version
ey, das ist ja nimmer schön, was ich da noch alles dazuinstallieren muss! das ist mir echt zuviel :D
@ Diego : danke für den link als .deb paket ist das doch viel komfortabler!
CLOSED
Antworten
12
Aufrufe
1.373
