Pixel flimmern rechts oben bei Gaming
thereal_torti
Nov. 2024
Ich habe beim zocken rechts oben in den ersten etwa 10-20 pixel-Reihen auf einer Breite von ca. 100 px ein Flimmern. Da das weit am Rand ist, nicht sonderlich störend, aber wenn man hinsieht weil dort ein Menü ist, eben doch unschön und zeigt vielleicht ein tieferliegendes Problem.
Neue Grafikkarte gekauft - wollte ich sowieso und dachte, vielleicht löst das das Problem. Außerdem Freesync an und aus.
Das System läuft auf FULL HD mit Freesync und 144Hz.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Passiert das in allen Spielen?
Ist das Problem auf Screenshots sichtbar (wenn nein, dann ist es der Monitor)?
Reaktionen: herrStreusalz, Zwirbelkatz, dermatu und 2 andere
Brainstorming:
  • Monitor testweise tauschen.
  • Kann die Grafikkarte testweise in einem anderen Slot betrieben werden?
  • Liegt es nicht am Monitor: Treiber (per DDU) sauber neu aufspielen.
  • Mainboard und Karte neu verbauen. (Spannungen, zu fest gezogene Schrauben, etc)
In der Tat kann ein Photo einiger dieser Vermutungen bereits überflüssig machen.
Weder Screenshot, noch Videoaufnahme zeigt es... ich bezweifel etwas, dass es am Bildschirm liegt, weil es unter normalem Windows-Betrieb nicht passiert. Auch nicht im Ladescreen des Spiels (Anno 1800). Erst wenn ich die Welt betrete...
Achja, was ich auch schon gemacht habe ist ein neues Displayport-Kabel gekauft.
Um den Bildschirm auszuschließen und es oft vergessen wird… wenn möglich einfach mal die Karte am Fernseher anschließen und testen.
Das Fehlerbild vom spricht eigentlich für einen einen Fehlerhaften Signalweg. Kann natürlich trotzdem vram oder gpu sein aber schaut (für mich) nicht so aus.
Gut möglich das beide Kabel defekt oder minderwertig sind oder eine Einstellung dafür unter Windows/Monitor sorgt. (Hz, FreeSync, Auflösung, Farbraum u.s.w). Wie ich bereits sagte, um das auszuschließen mal einen anderen Bildschirm bzw. Fernseher nehmen.
Schau auch mal ob die Kabel richtig (fest) eingesteckt sind. Vor allem am PC Gehäuse kann eine Strebe im weg sein und gegen das Plastik des Kabels drücken.
Glaube zwar nicht das es relevant ist aber eventuell steckt die Karte auch nicht richtig im Slot?
Passiert es in allen Spielen?
Welche der genannten Tipps hast du umgesetzt?
Der Monitor ist eher raus. Das Video spricht mMn eher für etwas Anderes.
thereal_torti schrieb:
ich würde hier anfangen, das teil ist fast 10 Jahre alt, damals schon meh von der Technik her ( die war auch nicht im Qualitätsbereich angesiedelt ) und kann jetzt bei hoher Auslastung vielleicht Störungen verursachen, die dieses Flimmern erzeugen
@cartridge_case
du hast den 5 buttons von rechts auf der 4+5 Pixelzeile, wenn ich das richtig sehe, ein schnelles aufhellen und abdunkeln der jeweiligen Pixel
Ey du Kacklappen. Was ist nun? Liebe solche TS…
