Pixelfehler bei hoher Auflösung und 2 Displays?
ALCx
Okt. 2001
ich habe folgendes Problem und bin mir nicht so recht sicher woran es liegen könnte.
Gegeben:
- PC
- 2 20er Displays von IIYAMA
- Grafikkarte Matrox Parhelia 128mb 2xDVI
- beide Displays sind an die Grafikkarte per DVI angeschlossen
- ein spezielles Programm was beide Displays nutzt
- Auflösung 1600x1200 mit 60hz
- bei beiden Displays wird dasselbe Bild angezeigt.
Problem:
Display 1 macht Pixelfehler wenn das Programm läuft, der Hintergund ist grau/schwarz und es werden orange Pixel angezeigt die sich "bewegen" besser gesagt "flimmern". Diese treten immer an verschiedenen Stellen auf, je nachdem was für ein Bild angezeigt wird (Röntgenbilder, meist am Übergang zwischen grau und schwarzen Farben). Die Fehler sind auch nicht immer da und es scheint so, als wenn diese immer mehr werden, je länger das Programm läuft. Bei manchen Bildern sind diese gar nicht da, bei anderen sind sehr viele flimmernde Pixel zu sehen.
Display 2 hat diese Fehler nicht, diese tauchen grundsätzlich nur am Display 1 auf. Ich habe auch schon mal die Kabel getauscht(verdreht) zwischen den Displays und bei Display 1 wieder die Fehler, bei Display 2 nicht.
Bei niedrigeren Auflösungen taucht dieses Problem anscheinend nicht auf (1280x1024). Diese Pixel tauchen auch nur bei dem Programm auf. Achja hab auch schon verschiedene Treiber ausprobiert, immer das gleiche Problem.
Woran könnte es nun liegen?
Am Programm?
Am Display, was ab gewissen Frequenzen zu streiken anfängt, bzw. nicht richtig entstört ist?
An der Grafikkarte, die ab 1600x1200 den zwei Display Modus nicht mehr schafft?
Am Zusammenspiel zwischen Grafikkarte, Display 1 und dem Programm?
Bin etwas ratlos :) . Gibt es Programme zum Testen von Displays auf solche Probleme?
Nutzt du zwei CRTs oder TFTs?
Was sagen denn die Spezifikationen der Graka? Kann sie eine solche Auflösung noch per Dual Screen bewältigen?
mFg tAk
Er hat ja noch nicht gesagt ob es 2 CRTs sind. ;)
Aber stimmt schon, bei einem CRT @ 60Hz bekommt man sehr schnell Augenschmerzen.
mFg tAk
Es sind 2 TFTs. Ich habe die Kabel nur an den Displays getauscht und an der Graka drangelassen(somit kann ich ausschliessen das eines der beiden Kabel defekt ist). Auch bei dem anderen Kabel war das Flimmern da, bei dem 2. Displays aber alles ok.
Laut Spezifikation "sollte" die Grafikkarte die Auflösung locker können (läuft nur mit 1600x1200 und 60hz), Matrox ist in dieser Hinsicht eigentlich perfekt für sowas und wurde deswegen gewählt:
Spezifikation:
Matrox Parhelia-512
max. Auflösung bei Dual-Display 2048x1536x32
