HerbertGozambo
- Feb. 2009
Bitte kurz mal checken, ob ich das vom Plan her richtig imagniere.
Ziel:
GPU und CPU per Wasser kühlen, RAM nicht.
Komplett auslesbares System durch Aquaero Software
optischer Schnickschnack bis auf den Heatkiller keiner.
Auslesen und Steuerung der Pumpe
An 2 Punkten messen der Temperatur durch Sensoren sowie 1 x Durchflusssensor
Keine Metallgelenke an den Biegungen
Dazu möchte ich wie folgt nehmen:
Gehäuse Thermaltake The Tower 900 (schon vorhanden)
Ausreichend PETG Tuben um erste Biegungs-Versuche zu kompensieren
Watercool Heatkiller 200 ml D5 Reservoir (schon vorhanden)
Aquaero D5 USB Pumpe
1 Durchflusssensor High flow USB
2 T-Gelenke zum einbauen, wo 2 Temperatursensoren dann im Kreislauf sind.
1x Schließbares Ventil am tiefsten Punkt zum Ablassen
Aquaero 6 LT USB – Platine, weil Tower nur 1 Laufwerkschacht und der schon besetzt
4x Noiseblocker ELoop (schon vorhanden)
Radiator 560 mm EKWB (schon vorhanden)
CPU: EK Supremacy Evo für Sockel 1150 + Liquid ultra (beides schon vorhanden)
GPU: EKWB Vega
Kühlflüssigkeit, irgendwas durchsichtiges urinfarbenes, Qualitätsstufe Mittelstrahl
Montagekit mit Silikonschläuchen
Heissluftpistole Bosch GHG 660 LCD
8x Compression fitting
Anschaltadapter, um Kreislauf ohne PC-System starten zu können.
Herbi nur Schei*e im Hirn oder passt das vom Prinzip?
Wasserkühlung wird ab dann sicher nicht das letzte Mal bauen gewesen sein, deswegen überlege ich in die Investition der Bosch GHG 660 LCD. Andere Empfehlungen?
Kann jemand eine Halterung für Heißluftpistolen empfehlen, hab nix gefunden.
Schankedön mi Sauvor
Herbi, mag G.Polt.
Ziel:
GPU: EKWB Vega
Herbi, mag G.Polt.
