Planung Heimnetzwerk Haus ok ?
Posent
Banned
Feb. 2008
Hallo. Da der Hausbau sich in der Endphase ist, kümmere ich mich nun um das Heimnetzwerk. Wir haben in jeden Raum 1-2 Cat 7 Kabel vom Elektriker inkl. Dose verlegen lassen. Die 18 Cat 7 Kabel hängen nun beschriftet im Hauswirtschaftsraum aus der Decke raus und müssen nun angeschlossen werden. Im HWR befindet sich natürlich auch der Anschluss/Kabel von der Telekom und die Erdung. Ist mein Planung/Vorgehen so korrekt ??
Ich kaufe:
1.) 24er Switch http://www.amazon.de/gp/product/B00061LQZQ/ref=gno_cart_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF
2.) ca. 20x 0,25m Cat 7 Kabel http://www.ebay.de/itm/CAT-5e-6-7-K...=Elektroversorgungen&var=&hash=item564ac717d8
3.) 24er Patchpanel http://www.amazon.de/Cat-Patchpanel...7&sr=1-5&keywords=Patch+Panel&tag=comput0d-21
4.) Crimzange http://www.amazon.de/LogiLink-Crimp...TF8&qid=1403455274&sr=1-2&keywords=crimpzange
5.) 19 Zoll Wandschrank http://www.amazon.de/HE-19-Zoll-Wan...8&refRID=0QTHFTKEWYAF2RJES08T&tag=comput0d-21
Anschluss:
1.) Alle 18 Cat 7 Kabel mit der Crimzange an das Patchpanel befestigen.
2.) Vom Patchpanel gehen 18x Patchkabel/Netzwerkabel (Ebay) zum Switch.
3.) Telekom Hauptkabel wird am Router angeschlossen und Router am Switch.
PS: Woran wird die Erdung angeschlossen ?
Alles so korrekt ? Was vergessen ?
aufsetzer und werkzeug weglassen ... falls du noch paar euro übrig hast machs mit plugs ;) hab ich auch so .
Könnt ihr mal bitte posten was ich genau kaufen soll ? Aufsetzer ? Plugs ? Was genau weg lassen ?
Kauf dir wie von Hardwarenator vorgeschlagen das Set mit LSA-Werkzeug, und ansonsten die Hardware die du gelistet hast. Die einzelne CrimPzange kannst du natürlich dann weglassen. Das Verlegekabel wird dann mit dem LSA-Werkzeug auf dem Patchfeld aufgelegt.
Igitt, ein LSA-Patchfeld.
Keystones, anyone?
Patchfeld+Keystones
Patchfeld+keystones
Da braucht's lediglich einen Elektronik-Seitenschneider und ggf. ein Jokari.
zum Verbinden des Patchfeldes mit dem Switch würde ich übrigens max Cat.6a nutzen, Cat.7 mit RJ45-Steckern auszurüsten kostet Dich einen Arm und beide Beine, da sie nicht in die herkömmlichen Stecker im hunderterpack reinpassen: Zu dick.
Erdung? Mit mindestens 6mm² (in grün-gelb bitte) auf die Haupterdungsschiene im Schrank, von dort mit üblicherweise 10mm² oder größer auf den Maschenerder.
Also Keystone kosten ein paar Euro, sparen aber Zeit und sind einfacher ? Ich bestelle dann also:
1.) 24er Switch (s.o)
2.) ca. 20x 0,25m Cat 7 Kabel (s.o.)
3.) http://www.reichelt.de/UNILAN-44004...E=105993&artnr=UNILAN+440041&SEARCH=daetwyler
4.) http://www.reichelt.de/UNILAN-44000...E=105840&artnr=UNILAN+440001&SEARCH=daetwyler
5.) 19 Zoll Wandschrank (s.o.)
6.) http://www.reichelt.de/KN-78-31-125...888&artnr=KN+78+31+125&SEARCH=Seitenschneider
Anschluss:
1.) Alle 18 Cat 7 Kabel mit dem Seitenschneider an den Keystone befestigen
Warum schreiben die bei den Keystones das die WERKZEUGLOS befestigt werden können und wofür ist dann der Seitenschneider ? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Keystones ? Geschwindigkeit oder nur Qualität ?
Kabel noch austauschen, es sei denn, Du willst wirklich die sündhaft teuren, feldkonfektionierbaren Stecker verwenden, um Patchfeld und Switch zu verbinden.
Auf das Patchfeld legst Du selbstverständlich die Dosen auf und gehst dann mit RJ45 auf RJ45 cat.6a, cat.6 oder cat.5e-Kabel auf den Switch. Dann kannst Du nämlich auch die Stecker aus den hunderterpacks verwenden mitsamt Crimpzange.
für die Keystones brauchst Du lediglich einen e-Seitenschneider, evtl. ein Jokari zum sauberen, einfachen abisolieren, der Rest ist einfaches Plug'n'pray. Evtl solltest Du noch einen einfachen Netzwerktester für kleines Geld mitbestellen, um Deine selbstgebauten Kabel zu überprüfen und natürlich auch die Belegung der Dosen.
Empfehlenswert wäre evtl. zwischen Patchfeld und switch auch eine Reihe Rangierbügel zu verbauen.
Auch praktisch sind Kabelbinder mit Beschriftungsfeld zur einfacheren Kennzeichnung der Leitungen. Hilft bei Umbauten oder Fehlern.
ja also so ganz werkzeuglos ist hoffentlich KEIN haushalt ;) - ein seitenschneider sollte vorhanden sein, braucht man ja nicht nur für netzwerkkabel ;) . du brauchst ihn um die überstehenden kabelenden in den keystoenes abzuzwicken, bevor das "oberteil" draufkommt . es sei denn du hast gute zähne ;)
ich meinte die keystones mit "plugs" , da sehr einfach und fehlerfrei einzurichten. und einfach bequem - und rückgängig zu machen. kann das kabel wieder raus machen und den stecker an ein anderes kabel packen.
Hallo. Ich muss nochmal Fragen bevor ich bestelle. Ich stehe doch arghh auf den Schlauch wenn ich diese Fachbegriffe lese und anschließend alles umsetzen muss. Es wäre sehr nett wenn ihr nochmal bestätigen könnt ob alles richtig ist.
Ausgangslage (siehe ersten Beitrag): Wir haben in jeden Raum 1-2 Cat 7 Kabel vom Elektriker inkl. Dose verlegen lassen. Die 18 Cat 7 Kabel hängen nun beschriftet im Hauswirtschaftsraum aus der Decke raus und müssen nun angeschlossen werden. Im HWR befindet sich natürlich auch der Anschluss/Kabel von der Telekom und die Erdung.
Ich würde jetzt folgendes Bestellen, wenn die Artikel die richtigen sind und keine Verbesserungsvorschläge erfolgen:
1x Cat. 6 Patchpanel, 19"", 24-fach, vollgeschirmt http://www.amazon.de/gp/product/B000KY0S08/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1YJU9RIMEUNF2
18x Assmann DN-93615 Digitus Cat6a Keystone Modul geschirmt http://www.amazon.de/gp/product/B00609TMEU/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A2455DA101VD7W
1x DIGITUS Wandschrank 48,3cm 19Zoll 9HE http://www.amazon.de/gp/product/B00CBNZ2NY/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X0M9U5WW1195
1x BIGtec 20 x Käfigmutter Montageschrauben Käfigmutternset M6 http://www.amazon.de/gp/product/B007ZHDHS8/ref=ox_sc_act_title_4?ie=UTF8&psc=1&smid=A1YJU9RIMEUNF2
1x DIGITUS Fachboden 48,3cm 19Zoll http://www.amazon.de/gp/product/B003AOYLOE/ref=ox_sc_act_title_5?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X0M9U5WW1195
1x D-Link Gigabit Ethernet Switch 24Port http://www.amazon.de/gp/product/B00061LQZQ/ref=ox_sc_act_title_6?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF
18x Netzwerkkabel Patchkabel Cat6 S/FTP Lankabel 0,25m http://www.ebay.de/itm/Netzwerkkabe...=Elektroversorgungen&var=&hash=item27e10a8aac
1x Knipex 78 61 125 Electronic Super-Knips 125 mm http://www.amazon.de/Knipex-78-61-1...r=1-1-catcorr&keywords=elektroseitenschneider
Ausführung:
1. Alle 18x Cat 7 Kabel mittels Seitenschneider an die Keystones verbinden
2. Keystone an das Patch Panel einstecken
3. Das Patchpanel mit den Switch verbinden mittels 18x Netzwerkkabel
4. Switch mit Router verbinden
FERTIG ?
Leider keine Antwort bekommen bzw. der Thread ist untergegangen.
Es wäre nett wenn Ihr mir helfen könnte.
Also wenn ich das richtig sehe und du die Keystone Methode benutzt, dann passt dein ausgesuchtes Patchpanel nicht.
Da müssen die Keystones ja eingeklickt werden.
Bräuchtest als eher sowas:
http://www.amazon.de/DIGITUS-Patch-...puters_10?ie=UTF8&refRID=1FYM3SRMAH6B0GR8H0NK
Schaue aber bitte noch ob deine ausgesuchten keystones da rein passen...
Viellicht können die anderen ja auch noch was dazu sagen. Ich selbst habe mit den Keystones auch noch nie gearbeitet.
Keystones sind ja schön und gut, aber letztendlich macht man sich die Arbeit mit dem LSA-Patchfeld nur einmal.
Muss man natürlich selber entscheiden, ob diese Mehrkosten gerechtfertigt sind.
Auch würde ich überlegen, ob du tatsächlich bereits alle Kabel direkt aufgepatch haben willst. Mehr als in einer handvoll Räumen wirst du ja am Anfang kaum LAN brauchen. Kann man halt schon etwas Geld sparen. Das gleiche gilt für den Switch. Vielleicht erstmal nen günstigen 8er Gb-Switch, weil man dann später einfach einen weiteren dazupacken kann bzw der Austausch nicht so teuer ist, wenn man weitere Funktionen braucht (PoE, QoS etc).
Ansonsten passt es bis auf das bereits erwähnte Patchpanel.
PS: musste grinsen, weil er den Seitenschneider auf der Einkaufsliste hat
Mit 9 HE ist der Schrank vielleicht ein wenig groß, nach der aktuellen Bestückung würden bereits 4HE durchaus ausreichen, 6HE, wenn man Platz braucht. Aber letztlich schadet es nicht.
Das Patchfeld passt, wie gesagt, nicht zu den keystones.
Der Rest der Liste passt.
Was fehlt, sind die Schrauben und Wandanker, um das Cabinet an die Wand zu kloppen. Aber das kriegt man zur Not auch beim lokalen Eisenwarenladen oder gut sortiertem Baumarkt. Der Rest, wie z.B. eine Blende für die Kabeleinführung oder Kabelkanal oder Kabelbügel für die Rangierung zum Cabinet lässt sich dann ebenfalls dort ergaunern.
Je nach den örtlichen Gegebenheiten kann es recht mühselig werden ein ganzes Patchpanel aufzulegen. Dunkel, verwinkelt (der Schrank muss schon hängen), verbaut... Das alles macht Verarbeitungsfehler auch nicht unwahrscheinlicher.
Bei der Verwendung von Keystones kannst du aber alle Verlegekabel direkt komfortabel bestücken während sie noch frei von der Decke hängen, so dass du genügend Ellbogenraum zum Arbeiten und Rangieren hast. Auch nicht unwichtig: Wenn die Kabel noch nicht gekennzeichnet sein sollten, kann man mit den Keystones bereit "durchpiepen", so dass beim späteren Einklipsen die Position sofort klar ist. Mit LSA-Panel geht das erst im Nachhinein und dann ist die Position nicht ganz so einfach zu korrigieren.
Danach Schrank ansetzen, Panelblech einschrauben, die Kabel mit den Modulen in den Schrank fädeln & einklipsen.
Die Einsparung an Stress & Zeit kann man fast schon in Euro ausdrücken.
Die Vorteile sind mir klar, aber das fällt bei 18 Kabel trotzdem noch nicht so stark ins Gewicht.
Bei zum Beispiel 12 mal 24 Kabeln würde ich auch nichts anderes nehmen.
in dieser Thread gab es schon lange keine Posting mehr. Aber trotzdem hätte ich eine Frage an Posent. Wie sieht die ganze Netzwerkinstallation in nach hinein? Wurden die richtigen Entscheidungen getroffen? Würdest Du jetzt evt. etwas anders machen?
Ich stelle die Frage, weil ich derzeit in der gleichen Situation bin, wie Posent in Juni 2014 war. Bei mir kommen noch aus der Decke alle Kabel vom Sat- Schüssel (5), und alle Kabel für FS (6). Den Schrank hätte ich mir länger (60cm) und nicht so tief gewünscht (30cm), um Platz für Erweiterungen (NAS ?) und einen besseren Überblick zu haben.
Hager bietet "Multimedia Schränke" (die recht teuer ->300€-und kaum zu finden sind). Hat jemand Erfahrung?
Viele Grüße.
Teo
