Portabler Bluetoothverstärker als Hörgerätersatz
Beckenbauer
Feb. 2003
Moin & hallo ,
ich suche einen portablen Bluetooth Verstärker für meinen Vater. Er ist sehr
schwerhörig und Sinn und Zweck des ganzen soll sein, dass er in kleiner Runde
wieder einigermaßen an Gesprächen teilnehmen kann. Um vorzugreifen, ja er hat mehrere Hörgeräte probiert, ja sie wurden mehrmals "neu" eingestellt, ja er hat mehrere Läden getestet & ja, aktuell trägt er eins. Allerdings eher
schlecht als recht.
Die Idee mit dem Verstärker resultiert daraus, dass wenn er Fernsehen über Kopfhörer hört,
deutlich mehr versteht als mit dem Hörgerät. Man kann sich auch deutlich besser mit ihm am Telefon unterhalten,
wenn er mit einem Headset telefoniert.
Jetzt möchten wir das so versuchen, dass am Verstärker ein Mikrofon hängt, das z.b. in der Mitte des
Tisches platziert wird und die Signale an seine Kopfhörer gesendet werden. Optimalerweise ohne oder mit sehr geringer Latenz. Wenn es hilft, auch kabelgebunden.
Bei einem funktionierenden Setup spielt Geld keine Rolle, würde aber eine "kostengünstige Probelösung" bevorzugen.
Kopfhörer & Mikrofon wären erstmal vorhanden.
Ich gehe allerdings kaum davon aus, dass jemand sowas ähnliches schonmal probiert hat?
Man müsste ja so gesehen mit sich selbst reden können, könnte sowas in der art funktionieren?
Für portable Lösungen, Vorschläge oder gar Erfahrungen wäre ich äusserst dankbar
Also du suchst eigentlich nur nen Kopfhörerverstärker der das Signal vom Mikro durchleitet ?
Wenn ja wäre so ein Fiio doch was.
Anstatt eines Wiedergabegerätes hängst du dein Mikro dran und der Verstärkt das dann, ist mobil mit akku was denke ich die beste Lösung ist. Latenzen solltest du eigentlich gar keine haben da direkt umgewandelt/verstärkt wird.
Das Teil sieht schonmal richtig gut aus.
Jetzt noch mit Blauzahn und es wäre definitv ein Versuch wert!
Das Teil werde ich aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Habe von FiiO nichts in der Art mit Bluetooth auf Amazon gefunden (?).
Besten Dank!
Du willst das an Bluetoothkopfhörer schicken ?
Oder hast du ein Bluetooth Mikro ?
An Bluetoothkopfhörer. Zumindest hatte ich mir das so vorgestellt, damit
mein Vater etwas Bewegungsfreiheit hat und nicht immer "Am Kabel" hängt.
Aber wie geschrieben, deine vorgeschlagene Lösung wäre auf jeden Fall einen Versuch wert.
Dann könntest du sowas hier oder das hier probieren.
Klingt erstmal nach dem was du suchst, aber erfahrungen hab ich damit keine, Preislich aber denke ich zum Testen einen Versuch wert.
Ich wage aber zu bezweifeln, dass so eine Lösung passt. Ein passendes Hörgerät gibt es für jeden Menschen, der denn eins benötigt. Mir fällt dazu nur ein, ihr ward beim falschen Fachhändler.
Reaktionen: Acrylium
Sehe ich auch so. Wenn er mit Hörsystem (früher: Hörgerät) nicht gut hört, dann kann die Ursache dafür z.B. auch sein, dass er es zu selten trägt um sich an den Höreindruck zu gewöhnen. Mit einem "neuen" Hörgerät hört man in der Regel nicht sofort sehr viel besser, das kommt erst mit der Zeit wenn ich das eigene Gehör und auch das Gehirn wieder an die Reize gewöhnt. Besonders Menschen die ihre Hörsysteme nur selten und unregelmäßig tragen, hören mit diesen dann auch nicht besser, da sie sich schlicht nicht daran gewöhnen und der neue Höreindruck fremd bleibt.
Das ist ja nun schon eine Weile her, ist es denn mit dem reinen Hörverstärker (der alles nur lauter macht ohne auf individuelle Frequenzen ein zu gehen) besser bei Deinem Vater geworden?
Lian Li O11 Vision-M
