ports schliessen?
- Ersteller Raddocki
Du könntest eine Personal Firewall installieren und sie so konfigurieren, daß ohne deine Zustimmung keine Programme Verbindung zum Netz herstellen darf. Somit wirst du am Anfang zwar etliche Male dazu aufgefordert den Zugang für bestimmte Programme zu konfigurieren, hast du dies aber mal erledigt arbeitet die Firewall unauffällig im Hintergrund. Die standard-mäßige Konfiguration der meisten Firewalls blockiert den Rechner weitgehend für Verbindungsversuche von außerhalb und bei Bedarf kann einzelnen Anwendungen gezielt vorgeschrieben werden welche Ports benutzt werden dürfen und welche nicht. Mittels grc.com kannst du deinen PC prüfen. Einfach auf "Shields up" klicken und runterscrollen. Da kannst du dann testen ob die Ports dicht sind oder nicht.
Natürlich ist eine Personal Firewall nicht in der Lage 100% Sicherheit zu bieten, aber der erzielte Schutz gegen Angriffe von außen und die Kontrolle über die einzelnen Programme die ins Netz wollen, ist immer noch besser als gar nichts.
Bye,
Bye,
Ports
Dirket die Ports zu schliessen geht nicht. Das geht nur über eine Firewall, weshalb Microsoft ja auch für XP im Service Pack 2 eine einbaut. Was du aber vielleicht meinst ist, dass man die Dienste beenden kann, die auf bestimmten Ports angesprochen werden können. Wenn der Dienst nicht läuft, dann kann er auch nicht als Sicherheitsproblem in erscheinung treten. Die Dienste schlatet man in XP unter Systemsteuererung/Verwaltung/Deinste ab. Wenn du aber nicht viel Ahnung hast, dann würde ich die empfehlen die Finger davon zu lassen und lieber eine Personal Firewall zu nehmen. Also z.B. Kerio Personal Firewall oder Zonealarm
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Zone Alarm wäre aber starkt überfordert!!
Lass das einfach. Einzelne Ports kann man nicht einfach blockieren. Man kann nur die Dienste die diese Ports verwenden deaktivieren.
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Dafür benötigst du einen Software Firewall!!!
Wofür ist Port 139 zuständig?
der port 139 ist deswegen anfällig, weil die meisten nuker ect darauf zugreifen, wenn ich jetzt mal smbdie als beispiel nenne dann schickt es fehlerhafte paket über den port139
nuker pod ect nehmen fast alle den port 139
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Für diese "Nuker" benötigst du aber NetBios. Das wirst du sicher nicht initialisiert haben.
sind sie eben nicht!
installe mal eine Firewall auf einen ungepatchten system, und dann nimmste SMBdie und schickst den code mal an dein sys, dein rechner schmiert schlagartig ab auch mit eingeschalteter Firewall
Ja, mag sein. Wenn man wichtige Security-Updates nicht installiert, ist man selber schuld.
Ich hatte jedenfalls noch nie mit Problemen durch Angriffe bei hergestellter Onlineverbindung zu kämpfen.
Ich frage mich nur, wie der Code auf den PC gelangen soll wenn der Port dicht ist? Kannst du mir das erklären?
Bye,
Bye,
ich rede vom netzwerk...! ausserdem, wieso soll der code auf dein pc? dein system empfängt ihn nur, kann mit diesen nix anfangen und sagt bis gleich! da kannste machen was du willst... (ausser eben patchen) probiers doch einfach aus, du musst dir dafür nix runterladen, ich habs doch selbst bei uns im netzwerk andauernd gemacht wenn einer durch kazaa das inet runtergeschliffen hatte! Oder denk doch mal an RPC
musstest dir dafür was runterladen?
Ob jetzt schädlicher Code vom Netzwerk aus verschickt wird oder ob er über eine Internetverbindung empfangen wird, spielt wohl keine Rolle.
RPC? Nö, runterladen mußte ich nichts. Mit dieser Sicherheitslücke hatte ich auch keinerlei Probleme. Denn erstens habe ich eine Firewall am Laufen und zweitens habe ich die Updates dafür installiert.
Wie soll das gehen wenn der betreffende Port dicht ist?
Bye,
Original erstellt von Raddocki
Bye,
Ich mußte die Firewall auch erst entsprechend konfigurieren damit ich vom Netzwerk (Laptop) aus auf den Rechner zugreifen konnte.
Vorher ging da nichts.
Also woher hast du die Aussage (die möglicherweise ja trotzdem richtig ist), daß der Port 139 nicht per Personal Firewall geschlossen wird?
Bye,
Bye,
E
