Power Color 9800 pro und PAT
Hannibal77
Apr. 2004
Ich habe folgendes Problem, ohne PAT hat meine GPU einen Takt von 378 Mhz. Aber wenn ich PAT aktiviere ist der Takt der GPU 392 Mhz hoch. Mir hat man erzählt das die Power Color schneller sei als andere 9800 pro Karten, aber wieso taktet sie dann auf 378 wenn PAT aus ist. Das heißt ja PAT aus = untertaktung der GPU und aktiviertes PAT = normaler GPU Takt.
Ich habe auch im BIOS den AGP/PCI Takt gefixt
Hier meine Komponenten
cpu: P4 2,6 ghz fsb 800
graka: radeon 9800 pro 128 mb
ram: Corsair TWINX1024-3200c2 (jeweils 512mb)
Festplatte: Samsung sp1614n
Netzteil: enermax 350W
+3,3V 32A
+5V 32A
12V26 A
Ami Bios: 1.3
Grüsse Hannibal
Kann zwar nicht nachvollziehen wieso sich deine Karte hochtaktet wenn du PAT aktivierst, aber wie dem auch sei, ist der Standardtakt einer 9800 Pro ist 378/338.
Das heisst wenn es so ist wie du sagst, dann wird deine Karte beim aktivieren von PAT hochgetaktet und beim deaktivieren von PAT wieder auf den Normaltakt zurückgestellt.
Sowas hab ich bisher aber auch noch nie gehört.
Prince
jo is eins habs eben gemerkt das ich es bei den komponenten vergessen hatte zu erwähnen 865pe neo2 fis2r bei dem bord war von anfang an dot aktiviert also wurde ich NIE gefragt ob ich übertakten will oder nicht dann hab ich es deaktiviert und was macht es es übertaktet trotzdem noch selbstständig
Hallo
schon folgende Einstellungen versucht:
erste:
Adjust CPU Bus Clock(Mhz.) 201 unter Freqency/Voltage Control
zweite:
Unter Integrated Peripherals - On-Chip IDE Configuration - Sata Keep Enabled - Yes.
dritte:
Adjust AGP/PCI Clock 66/33 unter Freqency/Voltage Control
Der Rechner sollte jetzt mit Standard FSB 200 laufen und AGP/PCI (66(33) auch(Evtl. mit Aida/Everest auslesen). Evtl. hilft es. Unbedingt nach der zweiten Einstellung die dritte Einstellung noch einmal checken.
Cu
eigentlich is da ja die vorgehensweise wenn pat nicht läuft aber bei mir läuft ja
diese einstellungen habe ich schon vorgenommen
Mit welchem Tool liest du den Takt deiner Graka aus?
mit aidi32
ich habe noch was vergessen ram is auch angestiegen 392/351 ohne pat 378/338
Auf den MSI Boards ist der Core Cell Chip verbaut, der das System automatisch hochtaktet, wenn es beansprucht wird. Um das auszuschalten muss du im Bios die Funktion Dynamic Overclocking (DOT) deaktivieren.
Mach mal ein Bios Update. Soweit ich gelesen habe, hast du immer noch die Version 1.3 drauf. Es gibt bereits die Version 2.1.
Hier gibt es das aktuelle Bios
