"Power on Demand" PC, Core i3 530
Strichcode
Feb. 2010
hab mich entschieden statt eines laptops einen PC zu kaufen.
Der PC soll Video/Audio/Foto tauglich sein / schnelles Arbeitstempo.
Gaming ist erstmal unwichtig (aber offen für eine Aufrüstung).
Wenn der PC nicht gefordert wird, sollte er möglichst wenig strom verbrauchen.
Bei nicht Belastung sollte der PC am besten "flüster-leise" sein.
weitere gewünschte features: FireWire, HDMI, USB oben am Gehäuse
Preis: bis 550 €
Habe viel gelesen und bin nun bei dieser Konfiguration gelandet:
CPU: Core S1156 i3-530 BOX 2x2,93Ghz/256k 4MB-L3 DMI2.5 100, 00 €
CPU-LÜFTER: Coolermaster Hyper TX3 S775/1156/754/939/940/AM2 12,45 €
RAM: DDR3 4096MB 2x2 PC1333 GeIL Value CL7-7-7 - 92,68 €
HDD: SATAII 500GB Samsung F3 HD502HJ 16MB 7200 U/MIN - 43,90 €
BOARD: Gigabyte H55M-USB3 VGSMF3e 4D3 H55 - 93,52 €
GEHÄUSE: Sharkoon Rebel9 Economy schwarz o.NT - 32,77 €
DVD: SATA Sony Nec Optiarc AD-7241S LtS schwarz bulk - 25,54 €
LÜFTER: 2 x Lüfter 120x120x25 Scythe Slip Stream 500 - 10 €
NETZTEIL: Netzteil Corsair 400W CX CMPSU-400CX - 41 €
OS: MS Windows 7 Home Premium 64Bit OEM DVD Deutsch - 77 €
Gesamt: ~530€
Meine Bedenken:
1) Reicht auch ein AMD64 X3 435 ? (oder verbraucht der im IDLE viel mehr strom)
2) Reicht auch DDR2-800 Speicher ?
1) und 2) ist aber nicht so "dramatisch", da es nicht auf die 50 € ankommt,
ich denke der Core i3 lohnt sich...?
3) Sind die Kabel des Netzteiles lang genug für das Gehäuse ?
4)Wie "schlimm" ist das µATX Board ?
Bin für jegliche Kritik und Anregung offen!
Eine Empfehlung für ein 22" TFT wäre auch nett.
gehäuse: guck dir mal das rebel 9 pro economy an von sharkoon. ist ganz neu
lüfter: die 800er slipstream ist der beste kompromiss aus leistung und lautstärke
alternativ könntest du auch ueber eine am2/am3 plattform
nachdenken
athlon x3 420
785g board
(wär bestimmt 30% billiger bei 15% weniger leistung)
1) der x3 verbraucht etwas mehr im idle das relativiert aber nicht den kaufpreis des core i3
2) klar reicht ddr2 , aber bei neuanschaffung lieber ddr3
3) kabel muessten lang genug sein, ist ja nur ein midi tower
4) micro atx is nur bloed wenn man oefters am pc shraubt da man wenig platz hat,
solang das einmal eingebaut ist isses wurscht
Ich würde auf den i3 setzten wegen in der CPU sitzenden Grafik!
ddr2 RAM kannst du auf einem h55 mainboard nicht verwenden! Es muss ddr3 speicher auf diesem Board verwendet werden!
Der coolermaster Hyper tx3 ist nicht gerade der leiseste! Du könntest dir den alpenfôhn Brocken oder
scythe ninja 2 anschauen!
das sharkoon rebel9 hatte ich vor 2 Jahren, war meiner Meinung nach nicht so toll! Klappert,
sieht nicht gut aus, ist teilweise schlecht verarbeitet, instabil, dünne wände, überträgt die sehr nervigen Vibrationen der Festplatten und Laufwerke...
Nimm lieber das xigmatek asgard! Das kostet gerade mal 30€ und ist finde ich viel besser!
Ob Micro ATX oder nicht ist vollkommen egal, je
nachdem ob du halt mehr pci/pcie Slots brauchst! Es ist in einem midi Tower
aber sehr angenehm wenn das Board nicht so viel Platz verbracht!
Hol dir noch nen Sharkoon HDD Vibe Fixer 3 für die Festplatte, dann ist das Sharkoon Gehäuse genial. 1 Slipstream hinten kannst weglassen. Hast ja noch ein NT, das mitraussaugt und vollkommen ausreichend ist, v.a. im IDLE.
Es heißt, das MSI Board mit gleichem Chipsatz sei 7 Watt sparsamer im IDLE als das Gigabyte.
Wegen CPU-Kühler wurde ja schon gesagt.
USB oben am Gehäuse
wenn es dir auf einige euro mehr oder weniger nicht ankommt kann ich dir da das Lian Li PC-A05NB (oder NA) sehr empfehlen.
hast du vor mit dem pc videos zu bearbeiten? wenn nicht sollte ein langsammer dual core (wie zb. ein AMD Athlon II X2 235e) reichen. ansonsten wie oben bereits erwähnt festplatte entkoppeln, guten cpu kühler kaufen (cpu müsste problemlos semi passiv zu kühlen sein) und die lüfter am besten auf 7v laufen lassen oder über speedfan regeln.
mit den Lüftern solltest du es nicht übertreiben. Bei einem System mit einem Core i3, dass nur eine IGP verwendet benötigst du im Prinzip überhaupt keinen Lüfter zusätzlich zum Netzteil und dem Lüfter für die CPU. Du solltest auch nicht so einen Quatsch machen und die Lüfterdrehzahl von Hand über ein Tool zu regeln. Du hast bestimmt besseres zu tun, als ein Teilsystem eines Regelkreises zu sein ...
Das Netzteil ist überdimensioniertt. Bei einem System mit einem Core i3 und IGP sind Netzteile mit 150 Watt ideal.
Ich würde deshalb ein Gehäuse und Motherboard im ITX-Format vorschlagen.
Morex T3500-150, Gehäuse, Mini-ITX, schwarz
Zotac H55-ITX WiFi, H55
Beachte jedoch, dass du eine Festplatte im 2.5 Formfaktor und ein DVD Slim Recorder benötigst.
Ein Intel i3-530 würde ich nicht empfehlen viel zu wenig Leistung für das Geld. Lieber ein AMD 3 System da wie ein Athlon2 X3 bzw. X4 selber bei den Phenom2 Modellen. Und ein 770 Chipsatz Mainboard dazu.
@ Tikonteroga:
falls du damit auf das von mir angesprochene speedfan anspielst kann ich dir versichern das man da nichts mehr dran ändern muss wenn es einmal eingestellt ist.
