Powerbank für Galaxy Tab A (2A) gesucht.
TheTallTom
Apr. 2015
ich bin auf der Suche nach einer Powerbank für folgende Geräte:
Xiaomi MI A1 (USB-C)
Galaxy TAB A (Micro USB)
Huawei P10 (auch Micro USB)
1. Bei Geizhals finde ich keine 2A .. Ist das richtig, dass 2A bei 5V = 10 Watt sind?
2. Auf dem Xiaomi Netzstecker steht 2A 5,3v und beim Samsung 2A 5V, könnte es da Probleme geben wenn ich die Netzteile für das andere Gerät nutze?
Also das Samsung mit 5V auf dem Xiaomi was eigentlich 5,3V hat?
Wie sieht es mit der Powerbank aus, brauche ich dann 2 verschiedene?
Regelt das der Spannungsregler?
3. Welche Powerbank könntet ihr empfehlen?
Ist die Größe wie bei einer Festplatte kleiner als angegeben oder gibt es irgendwas anderes worauf man achten sollte?
Würde mir nämlich sonst eine 100K Powerbank holen, aber irgendwie gibt es die Marken-Artikel nur bis ca. 25K ??
In diesem Sinne einen schönen Abend :)
Volt mal Ampere gleich Watt .
Habe mir eine mit 10000 bei Mediamarkt bestellt .
Das Tab A 2016 hat eine Akkugrösse ,denke 7300 .
Na habe mal billige mit 2200 gekauft .
War Elektroschrott.
1. Du brauchst nicht punktgenau 2A, sondern mindestens 2A
Die meisten vernünftigen Powerbanks können 2.1A
Richtig, 2A bei 5V sind 10W
2. Ist alles USB Ladegerät, also untereinander kompatibel sofern nicht explizit anders angegeben.
3. Bei Powerbanks - besonders den billigen - ist gerne weniger drin als angegeben.
Anders als bei Festplatten ist das allerdings nicht Spaß mit Mathe, sondern dann richtiger Betrug.
Wenn die 100K Powerbank kleiner als so ein 12V Moped-Bleiakku ist, dann ist sie fake.
Die Kapazität skaliert sehr exact mit dem Volumen, weil bei der Technik eine gewisse Energiedichte einfach das Maximum ist.
Empfehlung kommt gleich im Edit.
edit:
Ich würde eine Powerbank kaufen von einem Hersteller, der auch einen Ruf zu verlieren hat, z.B. Anker: https://www.amazon.de/Anker-PowerCore-20100mAh-Externer-Akku-Schwarz/dp/B00VJT3IUA/
Achja, hier ist eine legitime Powerbank mit ~100k mAh:
https://www.amazon.de/XTPower-XT-40...-Energiespeicher-Lithium-Ionen/dp/B01JOAQI5M/
Xiaomi Powerbank.
10.000mAh oder 20.000mAh. Weiß nur nicht obs die auch in Deutschland/der EU gibt. Freunde, Bekannte und ich sind hochzufrieden. Schon 10-15 Stück gekauft und alle Nutzer haben bisher nicht geklagt.
Die größte Anker, die ich kenne, hat 26800 mAh
https://www.amazon.de/Anker-PowerCo...id=1519902498&sr=1-9&keywords=anker+powerbank
Die habe ich selbst und finde sie eigentlich ganz gut. Der Ladestrom ist jedenfalls so hoch wie angegeben, das habe ich mit dem USB Multimeter nachgemessen, z.B. beim Laden von einem iPad Mini. Ob es bei zwei oder drei Geräten gleichzeitig dann wirklich bis zu max. 6 A Ladestrom gibt, konnte ich leider nicht testen.
Zum Aufladen kann man zwei Netzteile gleichzeitig anschließen, um sie mit 4,8 A (oder 4,4 A? irgendwas in der Art) aufzuladen. Leider funktioniert es bei mir nicht, ein einzelnes Anker-Netzteil mit zwei USB Ports anzuschließen, dann bricht der Ladestrom irgendwie ein (obwohl das Netzteil sonst eigentlich locker auf beiden Ports 2,4 A gleichzeitig liefert, daran liegt es nicht). Wenn man zwei separate Netzteile anschließt, dann funktioniert es aber bestens und man bekommt das Ding relativ schnell geladen.
Eine Festplatte ist immer genau so groß, wie der Hersteller das draufschreibt, nur Windows bekommt es seit Jahren nicht gebacken entweder die richtigen Einheiten zu verwenden (nämlich die, die von den Herstellern verwendet werden) oder die Anzeige der verwendeten Einheit in Windows als "Gibibyte" zu machen, anstatt "Gigabyte".
Linux und MacOS machen es schon seit einiger Zeit richtig, dort entspricht die Größe einer Festplatte genau der Angabe des Herstellers. Mehr Daten bekommt man natürlich trotzdem nicht drauf, da alle Dateien dann "größer werden"
