Powercolor HD 5770 Temperatur kritischer Bereich?!
  • Ersteller Ersteller zogga188
  • Erstellt am Erstellt am
Z
zogga188
Ich habe bei meiner Powercolor HD 5770 unter Last bis zu 81 grad in der GPU gemessen...
Ist das noch in Ordnung? oder kann das der Grafikkarte schaden?
Ab wieviel grad wird es kritisch ???
passt. Mit was hast du es getestet? Weil während Furmark sind die Temps meistens überdurchschnittlich hoch. GPUs sollten so eine Temperatur bis 100° aushalten. Ich würde aber so 90° als kritische Grenze ansehen...
es wird kritisch wenn die karte die leistung drosselt oder abschaltet um nicht zu verrecken. das sollte bei über 100°C (105°?!) der fall sein. also keine sorge, 81°C sind absolut kein problem
Willkommen im Forum!
81°C unter Last sind kein Problem. Da hast du noch gute 20°C Spielraum bevor es anfängt in den roten Bereich zu gehen :D
81° sind definitiv nicht kritisch, da musst du dir keinen Kopf machen.
81° sind nicht gerade wenig aba ungefährlich. Wennse nicht gerade die 90° überschreitet sollte eig nix passieren. Meine 4870 verkraftet auch mal locker 100°:rolleyes:.
Hast du den Lüfter manuell gedrosselt oder regelt der sich noch alleine? Hast du ein gut belüftetes Gehäuse?
MfG der Master
also furmark ist nich repräsentativ... :) ab 100 Grad wirds echt kritisch. Da is dann was faul. Aber 81 Grad sind noch normal... außer wenn der Lüfter trotzdem auf Volltouren läuuft... dann is auch iwas net in Ordnung. Hab bei meiner 4870 nie über 65 Grad... hab aber auch den Accelero S1 Rev.2 mit 2 Slipstream drauf.
Danke für die vielen Antworten !! Seit 5 Minuten angemeldet und schon alle Probleme gelöst :D
Lüfter regelt sich von alleine mit aktuellem Treiber. Gehäuselüftung mit 2 x 120 mm bläst vorne rein und hinten raus.
Überlege mir ob ich einen Lüfter seitlich einbauen soll, welcher die Grafikkarte mit mehr frischer Luft versorgt?!
und das bringt dir dann was genau? ist doch alles in ordnung
Es kommt drauf an, ein seitlicher Lüfter kann kontraproduktiv sein, wenn der Luftstrom zerstört wird. Die Karte benötigt dies aber eigentlich nicht.
Die 81° sind ok, es ist draußen warum und wenn die Temperaturen wirklich mit Furmark gemessen wurden, würd ich mir schon 10 Mal keinen Kopf machen.
Der zerstört Ihm dann den schönen Air-Flow... :D
also schön lassen... Grafikkarten sind mehr "belastbar" als CPUs was Temperaturen angeht. Die X800GTO und 7800GT haben schon des öfteren bei mir über 110° gehabt, und keinen bleibenden Schaden davon getragen. Außerdem gibts da ja noch den erwähnten Schutzmechanismus. 81° unter Last = 100% Unproblematisch
Edit: menno.... 2late
Wenn das die Powercolor ist, die ich kenne, dann hilft es enorm den eigentlichen Lüfter zu demontieren und auf den flachen Kühler einen gescheiten Gehäuselüfter geeigneter Größe per Kabelbinder zu befestigen und langsam drehen zu lassen. Das reduziert geringfügig den Stromverbrauch, vor allem aber die Lautstärke und die Temperatur.
Also hab eben mal FurMark Extreme Hitze Modus laufen lassen.. Nach 7 Minuten lag die Temperatur bei 93 grad..
wenn es draußen mal heiß ist gehe ich dann lieber auf nummer sicher... ist dann ein seitlicher lüfter oder eher ein neuer gpu-lüfter sinnvoll?
@ FrittenFett: Genau diese hab ich !
FurMark lastet die Grafikkarte zu 100% aus. Vielleicht hast Du es nicht mitbekommen, aber die HD4870 hatte mit den Spannungswandlern vor allem bei FurMark zu kämpfen, da sind die Karten teilweise abgeraucht. Im normalen Spielbetrieb erreicht man diese Auslastung nie, deshalb kannst Du beruhigt sein. Ob ein zusätzlicher gehäuselüfter besser ist oder ein neuer GPU-Kühler kommt darauf an....Bei mir hatte ein zusätzlicher Gehäuselüfter zu schlechetern Ergebnissen geführt, da er den Luftstrom "zerstört" hatte.... Der Arctic L2 ist eigentlich ein guter Kühler, eventuell kann man ja einen größeren Lüfter daraufbauen (einfach den orginalen lüfter gegen einen Gehäuselüfter austauschen und den mit Kabelbinder o.ä. festmachen)....
Ich würd da echt nix dran machen. Bei den aktuellen Temperaturen ist 93°C im Furmark komplett ok.
Wenn du jetzt UNBEDINGT was daran machen willst, wovon wir alle abraten, dann eher ein neue Kühler für die Graka.
verfällt dabei die garantie? bei neuem gpu lüfter? (oder cpu lüfter)
wobei ich bei der grafikkarte jetzt nichts verändern werde...
Kommpt drauf an, ob du den Lüfter wechselt oder den Kühler, denn den Lüfter kannst du mehr oder weniger problemlos wechseln...
