Prime 95 mit Fehlermeldung.
Remsen
Nov. 2004
Hallo zusammen!
Prime95 stürzt neuerdings mit folgender Fehlermeldung ab:
[Tue Nov 23 19:03:59 2004]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Gestern lieft der Stresstest noch über 3-4 Stunden ohne Fehler. Die Simms habe ich getestet und ausgetauscht, die können eigentlich nicht die Verusacher sein. Mein System läuft derzeit sehr instabil, bislang hatte ich jedoch die Grafikkarte in Verdacht ( siehe https://www.computerbase.de/forum/threads/rechner-friert-ein-grafikkarte-defekt.100364/ ).
Folgende Frage:
Wie ist die Prime95 Fehlermeldung zu interpretieren ? Ais der stress.txt konnte ich keine Informationen dazu finden. Inzwischen läuft das Programm keine 10 Sekunden ohne die Fehlermeldung. Temperatur ist auf jeden Fall ok, Netzteil soweit auch.
Danke und beste Grüße,
Remsen
---Konfiguration des Rechners:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
CPU Typ AMD Athlon XP-A, 2100 MHz (10.5 x 200) 3000+
Motherboard Name Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz VIA Apollo KT880
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM, 400), Kingston
BIOS Typ AMI (09/24/04)
Grafikkarte ASUS RADEON 9600 XT (TDV) SERIES (128 MB)
Festplatte SAMSUNG SV1604N (160 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
Netzteil Herolchi Electronic Co., Ltd./ HEC-300LR-PT
Kühler CPU: ARCTIC COOLING, CONNER SILENT, 2TC
Kühler Gehäuse: ARCTIC COOLING
Temperaturen:
Motherboard 42 °C (115 °F)
CPU 60 °C (140 °F)
Grafikprozessor (GPU) 49 °C (120 °F)
GPU Speicher 54 °C (129 °F)
SAMSUNG SV1604N 29 °C (84 °F)
Spannungswerte:
CPU Core 1.73 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.29 V
Benutzte Tools:
memtest
Prime95
AususProbe bzw Mainboard Monitor
3D Mark
Everest Home Edition
SiSoft Sandra
Hallo, habe das gleich Problem. Prime bricht nach kurzem Test mit der gleichen Fehlermeldung ab.
Mit Sisoft Sandra keine Probleme, Rechner läuft stundenlang im Burn in Wizzard.
Memtest auch ohne Probleme.
Hast du schon ne Lösung?
Tom
Das liegt daran, dass dein Rechner nicht stabil genug ist.
Sisoft Sandra ist kein guter Stabilitätstest, da es nicht anspruchsvoll genug ist.
Als erstes holst du dir memtest und lässt den Test einiege Male durchrennen.
Wenn nach 2 oder 3 Stunden keine Fehler aufgeteten sind, ist der Speicher und die Timings inklusive Spannung in Ordnung.
Danch nimmst du 3dmark01 und lässt es einge Stunden lang rennen.
Wenn dies wieder problemlos möglich war, kann man sagen, dass dein System einigermaßen stabil ist.
Als nächstes nimmst du prime95 und testest ob die Spannung richitg ist oder ob du vielleicht den Takt reduzieren musst. ;)
