Primestable?
DarthSpot
🎅Rätsel-Elite ’24
Mai 2008
Hallo, ich bin dabei meine CPU zu undervolten.
Mein System steht ja in der Sig ;)
Nun die Frage:
Wie lange sollte ich ungefähr Prime95 laufen lassen, bis man sagen kann, dass das system stabil ist? :D
MfG, DarthSpot
also wenn du einfach testen willst, dann halte ich für 2 Stunden absolut ausreichend. Wenn du dich irgendwo in die Liste eintragen willst, musst hald schaun, wo wie lange verlangt wird.
Du musst es so sehen - was helfen dir 12 Stunden Primestable, wenn dein PC sowieso nur 6 Stunden am Tag an ist - und davon die meiste Zeit im Idle rumgurkt und nicht unter Volllast ist?
1-2h Prime reichen dicke
nfszocker schrieb:
9 Stunden und 40 Minuten
Und trotzdem muss es deshalb nicht 100%ig stabil sein. :rolleyes:
Manche laufen ewig mit Prime und wenn man ein Spiel startet wars das.
Ich lasse Prime 2 (max. 3) Stunden laufen - das reicht mMn.
Hab 4 Stunden jetzt den 6000+ mit 1,20 V statt 1,35 V betrieben ohne Absturz. Bin gerade bei 1,15 V :)
Ich hatte zwar Mathe LK und war auch in Physik gut dabei, aber mal ne blöde Frage.... wenn ich die Spannung um 0,2V verringere, wie viel weniger Watt verbraucht dann der Prozi? ^^
das kannst du nur berechnen, wenn du auch den Strom hast, den der Prozzi aufnimmt. Ich habe es mit einem Leistungsmesser an der Steckdose gemessen. Also einfach abgelesen.
Alles klar.
Hab ihn auf 1,175 V stabil, unter Last ein Unterschied von immerhin 8°C ^.^ (47° statt 55°)
Dummerweise funzt dass nicht so richtig mit CnC :S Sonst ging er im Idle auf 1 Ghz und ca 1,0 Volt, jetzt bleibt er immer knapp unter VCoreMax. Gibts da ein gescheites Tool womit man das ändern kann? (habs im Bios umgestellt)
nein gibts nicht. Tu mir den Gefallen und mach alles im Bios. Bist auf der sicheren Seite. Mit den Windows Tool, hat man fast nur Probleme.
Und wie stelle ich ein, dass er für CoolnQuiet auch weniger Spannung nehmen soll? Wenn ichs übers BIOS mache, wird die CPU ca 5° wärmer als sonst, da die Spannung bei 5x Multiplikator immer so 0,05V unter VCoreMax liegt.
Habs mit RMClock probiert, da laufen die einzelnen Multiplikatoren einwandfrei, zusammen mit dem RMClock-CoolNQuiet gibts einen Absturz...
kann man die Spannung bei Qool&Quiet überhaupt einstellen? Bei den AMDs bin ich nicht so fitt. Bin ausschließelich Intel User^^.
wenn ich die Spannung auf 1,2 setze, stellt sich CnC so halb drauf ein. Auf Vollast halt die 1,2 aber im Idle dann so 1,18.
Auf meinem HTPC mit AMD 780G läuft das folgendermaßen:
Wenn man im BIOS die VCore fixiert, schaltet er die bei C&Q nicht runter, sondern nur den Multiplikator. Das ist bei meinem Intel genauso. Dort ist es aber so, dass mein manueller Wert unter Last immer noch geringer ist, als der Wert, den C&Q (bzw. EIST bei Intel) setzen würde. Fast im BIOS fehlt sind zwei VCore-Werte für Last und Idle. Das gibt es aber IMO nicht.
Aber beim AMD funktioniert aber noch RMClock (beim Intel Wolfedale nicht mehr). Der Wert im BIOS ist hier im Prinzip egal, weil er per RMClock unter Windows geregelt wird. Also fixiert man erstmal den Multi auf max. und lässt sucht sich mit Prime95 einen VCore, auf dem die CPU mit max. Multi stabil läuft. Danach fixiert man den min. Multi und sucht dort mit Prime die niedrigste VCore. Dann gibt man die beiden Werte bei "Performance on Demand" an und lässt RMClock die Mittelwerte berechnen. Dann läuft die Kiste. Bei meinem B2300 sind es unter Last mit etwas OC um 200 MHz nur 0,9V und im Idle 0,5V.
Zum Ranpirschen an die VCore reicht anfänglich die Schritte für 10-20 min zu testen. Im schlimmsten Fall schmiert die Kiste dir einfach ab. Dann die VCore wieder erhöhen und sich so langsam dem eigentlichen Wert nähern und immer länger mit Prime testen. Zum finalen Test, solltest du dann den Rechner 2-4 Stunden laufen lassen. Je nachdem, wie sehr du den Rechner später beanspruchen willst.
Btw: Es heißt C&Q und nicht C&C - Cool & Quiet und nicht Command & Conquer :freak:
Normalerweise ist die Einstellung meines 6000+ wie folgt:
Multiplikator Vcore
15x 1.35
10x 1.10
5x 0.95
(so in etwa zumindest, hab die genauen werte nicht im kopf)
Jetzt setzt er für 5x aber Vcore auf knapp unter Vcore von 15x. Ich will aber, dass Vcore von 5x niedriger ist als sonst oder zumindest auf dem niveau von der standarteinstellung.
hab ich echt cnc gesagt? xD ups....
Ich hab das ja mit RMclock gemacht. Die einzelnen werte funktionieren auch (5x, 10x und 15x), jeweils einzeln ausprobiert, unter prime ein wenig getestet und so. Dann alle auf einmal rein, dachte mir "jetzt hab ich ne super cnq funktion :D"
CnQ war im bios ausgeschaltet, energieoption auf desktop.
So, also RMclock an, das profil geladen mit den 3 einstellungen. Programm starten: Freeze
hab versucht alle werte ein wenig anzuheben, ohne effekt. schmiert immer ab wenn ich was starten will (sprich, wenn er von 5x auf 15x spring.)
hmm da kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht mehr weiterhelfen, da mein technisches Wissen nix mehr weiß^^
Hab jetzt statt RMClock mal CrystalCPUID probiert. läuft im Moment prima (nach 2 Minuten testen ^^ die Vcores hab ich ja schon ungefähr rausgefilter)
Kein Absturz beim starten eines Spiels :D und das hoch-runtertakten läuft. werds mal weiter beobachten ^^
Tja, dann ist das ja behoben. Gibt wohl einen Grund, warum RMClock nicht mehr supportet wird :) Auf meinem 780G funktioniert's noch problemlos.
