Probelm mit Soundausgabe
darksenf
Mai 2010
seit heute habe ich das Problem, dass über den optischen Ausgang an meinem PC kein Sound mehr an den Boxen ausgegeben wird. Gleiche Einstellungen wie immer bzw. nichts geändert.
Beim Hochfahren wunderte ich mich schon, das kein Sound da ist und habe direkt alles Einstellungen überprüft. Hat alles gepasst. Dann PC wieder heruntergefahren und Kabel kontrolliert. Stimmt auch alles. Habe dann an meinen Boxen meinen MP3-Player angeschlossen (über ein Klinke Kabel) um auszuschließen, dass dort ein Verkabelungsfehler vorliegt, da ich die Boxen kurz abgeschlossen hatte um sie neu aufzustellen. Dies hat einwandfrei funktioniert. Also wieder PC an, hochgefahren und siehe da, ein komisches Geräusch war in den Boxen. Ein Rauschen im Hintergrund und ein nicht definierbares Geräusch mit dabei. Dieses Geräusch wurde etwas höher, sobald ein etwas wiedergegeben werden sollte. Nochmal das Kabel überprüft und beim Anfassen und kurz wackeln kam mit einer sehr miesen Qualität meine Musik. Dies aber nur für einen sehr kurzen Moment. Das Kabel war soweit aber richtig eingesteckt. Dann habe ich versucht die Boxen über den Klinke-Anschluss der Soundkarte zu betreiben, was nicht funktionierte. Auch hier gab es das undefinierbare Geräusch mit dem Rauschen im Hintergrund. Meine bisherige Vermutung lag ja, dass das optische Kabel schuld ist, was damit aber widerlegt wäre (meines Erachtens nach). Also PC wieder herunterfahren und die Soundkarte ausbauen. Neu hochgefahren, das optische Kabel am Mainboard angeschlossen, dort kam mit den passenden Einstellungen aber auch nichts bei raus. Kabel gewechselt und mit Klinke auf OnBoard und siehe da es gibt Sound.
Nun zu meiner "Frage": Ist die Soundkarte im Eimer oder liegt es doch am optischen Kabel. Ich bin mittlerwile absolut planlos. Die einzige Idee, die mir bisher kam, war in den örtlichen (nicht blöden) Eletronik"fachhandel" zu fahren und ein optisches Kabel zum Testen zu kaufen. Aber um diese Uhrzeit hat der nicht mehr auf.
Zu meinem System: Gigabyte MA770T-UD3P (Mainboard), ASUS Xonar DG (Soundkarte), Edifier S530D (Boxen), AKG K530 (Kopfhörer)
Edit: Am Frontaudio kommt über die Soundkarte auch nichts an, über OnBoard habe ich es noch nciht ausprobiert, da es ein etwas größerer Umbau wäre.
Einen anderen PCI Anschluss habe ich auch noch nciht rpobiert, werde ich morgen machen.
@ darksenf , ich habe mir erlaubt deinen Beitrag ein wenig auseinander zu nehmen . Vielleicht wird er so verständlicher ? Hier einen Fehler zu erkennen gelingt mir leider nicht .
Wenn der Sound auch über Klinke nicht funktioniert, dann wird wohl die Soundkarte kaputt sein.
Hi
danke für die Antworten.
Dann werde ich mal die Soundkarte zurückschicken. Gibt zum Glück noch Garantie :D
So, ein Test in einem anderen Compuer hat das Ergebnis nun belegt: Karte ist kaputt.
Eingebaut, hochgefahren und Treiben instaliiert bzw versucht dies zu tun und er hat kein Gerät gefunden.
