Ich bin fast am verzweifeln, also bitte helft mir!
Ich habe ein Elitegroup nForce939 MoBo mit einem Athlon64 3000+ drauf und 2 x 1024 MDT PC3200 400 Speicher. Im BIOS kann ich lediglich den Referenztakt im FSB verstellen (der Teiler bleibt bei 9), den Faktor des HT runtersetzen (habe ich auf 4) und den Takt des Speichers senken (ist auf 166 MHz). Den VCore kann ich nicht erhöhen.
Ich habe den FSB bislang auf 240 hochbekommen. Damit ist der HT insgesamt bei 960 MHz und der Speicher läuft mit etwa 196 MHz. Durch einen Arctic Cooler läuft der Prozessor trotz laufenden Prime95 bei etwa 47 Grad, die Umgebung bei 38 Grad. Hier gibts also keine Probleme.
Die nächste mögliche Erhöhung im FSB wäre auf 242. Ist aber absolut nicht möglich, den PC damit zum Laufen zu bringen. Jedes mal beim hochfahren kommt schon ne Meldung, dass Windows nicht gestartet werden kann. Wenn ich durch diese Meldung doch mal durchkomme und Windows startet, versuche ich erstmal mit Everest einen Speicher Benchmark durchzuführen. Aber auch schon beim Start dort kommen dann irgendwelche Fehlermeldungen von wegen Sicherungskopien usw.. Wenn´s dann doch läuft kommt nach ein paar Sekunden von Windows die Meldung, dass das System heruntergefahren wird. (nicht "gefahren werden muss") Es fährt also selbständig runter.
Das alles passiert auch, wenn ich den Takt auf 244, 246 usw. setze.
Wie kann das denn kommen, mache ich was falsch? Es muss doch irgendwie mit der Systemregistrierung zu tun haben, dass Windows z. B. gar nicht mit so einem FSB-Takt läuft, oder? Ich habe da nicht so DIE Ahnung. Denn wie gesagt, bis 240 läufts ohne jegliche Probleme, ab 242 geht urplötzlich gar nichts mehr. Insofern denke ich, dass die Instabilität nicht mit VCore oder zu hohem Speichertakt usw. zu tun hat. Denn dann würde das System vorher ja zumindest kurz mal laufen und dann abstürzen oder so - oder Prime95 würde ne Meldung abgeben.
So, wie siehts aus - gibts da Abhilfe?
