Benchmarking 1
Problem beim abspielen von 1080p-MKV von HDD
.H0mer
Nov. 2008
ich habe mir kürzlich den Panasonic ST33 zugelegt und meine externe USB-HDD angeschlossen. Dabei hat er alle 720p Filme einwandfrei abgespielt. Die 1080p Videos allerdings ruckeln ständig, lediglich sehr einfache Szenen kann er flüssig darstellen.
Leider kann ich es auch nicht mit USB-Sticks testen, da ich nur kleine Sticks hier habe und mein MP3-Player kommt mit NTFS anscheinend auch nicht klar. Ich habe schon versucht sie mit dem MKVtoolnix auf mehrere kleinere aufsplitte, dann bekomme ich beim TV die Meldung " Datei nicht lesbar".
Auf meinem PC laufen aber auch diese Dateien optimal und daher denke ich, dass es am TV oder der Übertragung vom USB liegt.
Wäre es denkbar, dass über USB2 gar nicht so viele Informationen übertragen werden können, um FullHD flüssig darstellen zu können oder dass der USB-Anschluss am TV nicht hochwertig genug ist?
Was könnte man hier noch machen?
THX
gibt es evtl ein Firmwareupdate für deinen Fernseher? Klingt eher so als würde ihm bei 1080p die "Puste ausgehen". An USB 2.0 sollte es nicht liegen denke ich, das muss locker reichen - vor allem wenn die gleichen Daten von der gleichen Platte am PC gehen.
VG,
Mad
einfachmal einen usbstick leihen/kaufen und testen - dann haste auf jedenfall schonmal die hdd ausgeschlossen.
und nen 8gb kostet ja wohl nichts mehr.(unter 10 euro)
edit: usb2 reicht vollkommen aus
könntest mal Mittels MediaInfo die besagten Dateien auslesen um zu schaun welcher Codec verwendet wird bzw wie hoch die Bit - Raten sind.
Am USB Stick sollte es nicht liegen. Bei mir laufen z.B auch die billigsten, welche nur mit 5-10MB/s lesen können problemlos.
es liegt zu 99% am verwendeten Codec. So ein TV ist eben kein PC der alle 1080p Formate dekodieren kann. Es geht ihm halt die Puste aus.
Wenn ich die Filme am PC von der externen HDD schaue, ruckeln sie auch ein bischen aber mein PC ist ja auch schon fast 10 Jahre alt.
Könnte es dann sein, dass er es einwandfrei darstellen kann, wenn ich es am PC in AVHC umwandle oder bräuchte ich dafür einfach einen höherwertigeren TV?
Das mit dem Firmwareupdate werde ich mal versuchen.
les doch mal die Videodaten aus (mit dem verlinkten Tool) und stell das Ergebnis hier rein. Dann kann man evtl die genaue Ursache feststellen und muss nicht mutmaßen.
AVCHD ist im Grunde auch nur ein Container Format wie MKV. Wenn du die Datei jetzt nur in einen anderen Container "ummuxt" dann ändert sich nicht der Videocodec und die Filme ruckeln womöglich genauso wie vorher.
Also wie es aussieht will er überhaupt keine Videos mehr lesen, sobald ich mkvtoolnix angewendet habe. Aus einer Datei habe ich lediglich die Englische Tonspur entfernt d. h. ohne diese zu markieren gemuxt und nun will er sie nicht mehr lesen. MediaInfo zeigt mir folgende Infos an:
Format : Matroska
File size : 2.82 GiB
Duration : 1h 58mn
Overall bit rate : 3 401 Kbps
Encoded date : UTC 2012-05-05 12:16:07
Writing application : mkvmerge v5.2.0 ('I can't explain') built on Dec 18 2011 18:12:03
Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Header stripping
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 58mn
Bit rate : 1 823 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.050
Stream size : 1.51 GiB (54%)
Writing library : x264 core 113 r1882 f6d0c95
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Ein Video das ich nicht bearbeitet habe und er ruckelhaft abspielt ergab mit MediaInfo folgendes:
Format : Matroska
File size : 11.4 GiB
Duration : 2h 16mn
Overall bit rate : 11.9 Mbps
Encoded date : UTC 2008-11-06 11:56:08
Writing application : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Duration : 2h 16mn
Bit rate : 10.4 Mbps
Height : 800 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.283
Stream size : 9.73 GiB (85%)
Title : Video
Writing library : x264 core 58 svn-745
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=20(pre) / rc=2pass / bitrate=10409 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30
Was lässt sich da jetzt herauslesen? Ist es nicht viel wichtiger zu wissen, welche Versionsnummer des Codec MKV der TV offiziell unterstützt?
Kann ich nach einem Firmwareupdate den TV eigentlich noch innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist zurückgeben?
Es heisst ja man kann die Geräte soweit austesten wie man es im Laden hätte tun können, aber ein Update ist da ja denke ich nicht ohne weiteres möglich.
Würde mal als Tip den Firmware Update machen.
Wenn es immer noch nicht geht dann muss ein Mediaplayer her Popcorn C200 oder Dune HD MAX_/Smart B1.
MfG
jo, werde ich versuchen, aber im Moment bin ich noch in den 14Tagen in der man das Gerät zurückgeben kann. Geht das dann auch noch wenn ich ein Firmwareupdate mache?
was mir auf den ersten Blick aufgefallen ist, beide Files wurden mit unterschiedlichen mkvmerge Versionen bearbeitet.
die Version 5.2.0 ('I can't explain') - wo der Film scheinbar gar nicht läuft, hatte ziemlich viele Bugs im Umgang mit AVC/h.264 tracks. Hier auf jeden Fall das Programm updaten auf die neueste v5.8.0.
Ansonsten ist da nix auffälliges zu finden!?
Was den TV angeht, ein Firmwareupdate ist eigtl unproblematisch, auch bei der Rückgabe. Wenn du aber mit dem Bild soweit zufrieden bist, würd ich auch über einen ext. Player nachdenken, da die TV-Mediaplayer doch recht beschränkt sind.
Ich selber nutze z.Z. einen Iconbit 1003D, gibt aber jede Menge (auch günstigere) Angebote.
Ich habe nochmal einen Film mit der aktuellen 5.8 Version gemuxt und lediglich eine englische Tonspur weggelassen. Leider möchte der TV auch die neue Datei nicht lesen, sondern nur das Original.
Ein Firmwareupdate gibt es vom Hersteller leider auch nicht. Gibt es noch andere Programme mit denen ich eine Tonspur entfernen bzw. austauschen kann?
Ich habe nun doch noch eine schonmal mit MKVMerge bearbeitete Datei gefunden, die er erkennt. Bei dieser habe ich keine Tonspur gelöscht, sondern nur die deutsche AC3 Tonspur durch eine deutsche DTS-HD aus einer anderen Datei ersetzt. Ergibt es für euch einen Sinn weshalb er diese nun erkennt?
Hier die Daten die mir MediaInfo ausgibt, falls es für euch hierbei aufschlussreich sein sollte und ihr mir weiterhelfen könnt:
Video aus folgender Datei:
Format : Matroska
File size : 6.40 GiB
Duration : 2h 28mn
Overall bit rate : 6 184 Kbps
Encoded date : UTC 2010-11-25 15:28:38
Writing application : mkvmerge v3.3.0 ('Language') gebaut am Mar 24 2010 14:59:24
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format : AVC
Duration : 2h 28mn
Bit rate : 3 911 Kbps
Height : 800 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.106
Stream size : 4.05 GiB (63%)
Writing library : x264 core 108 r1788 c764e29
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 28mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 678 MiB (10%)
Language : German
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 28mn
Bit rate : 1 510 Kbps
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.56 GiB (24%)
Language : English
Text
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Language : German
DTS-HD aus folgender Datei:
Format : Matroska
File size : 11.3 GiB
Duration : 2h 28mn
Overall bit rate : 10.9 Mbps
Encoded date : UTC 2010-12-05 18:50:38
Writing application : mkvmerge v3.3.0 ('Language') built on Mar 24 2010 14:59:24
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 12 frames
Duration : 2h 28mn
Bit rate : 7 624 Kbps
Nominal bit rate : 5 731 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 534 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.465
Stream size : 7.89 GiB (70%)
Writing library : x264 core 104 r1698 c41b8f0
Encoding settings : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.01 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-5 / threads=24 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5731 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=40000 / ip_ratio=1.40 / aq=2:0.80 / nal_hrd=none
Language : English
Audio #1
Format : DTS
Format profile : MA / Core
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 28mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Language : German
Audio #2
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 28mn
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.56 GiB (14%)
Title : English DTS 5.1 CH @ 1509 kbps
Language : English
ergibt den ersten Film mit entfernter deutscher AC3 Tonspur, dafür aber DTS-HD aus der zweiten Datei.
Format : Matroska
File size : 8.63 GiB
Duration : 2h 28mn
Overall bit rate : 8 342 Kbps
Encoded date : UTC 2011-01-22 22:28:17
Writing application : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') gebaut am Oct 31 2010 21:52:48
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : AVC
Duration : 2h 28mn
Bit rate : 5 976 Kbps
Height : 800 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.162
Stream size : 6.18 GiB (72%)
Language : English
Audio #1
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 28mn
Bit rate : 640 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 678 MiB (8%)
Language : English
Audio #2
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 28mn
Bit depth : 24 bits
Language : German
Text
Format : UTF-8
Language : German
tja, das sind eigtl. keine besonders anspruchsvollen Dateien. Weder die Bitrate, noch der Video Codec sind extrem ressourcenfressend.
Das Problem wird wohl wirklich der Mediaplayer deines TV´s sein, welcher nur bedingt für solche Formate geeignet ist.
Ich denke, um einen externen Player wirst du wohl oder übel nicht drumherum kommen, wenn du maximale Formatunterstützung und Komfort haben möchtest.
Sind diese Mediaplayer dann vom Bild her eigentlich deutlich besser als wenn ich den Fernseher einfach über den TV-out der Grafikkarte verbinde und Filme über den PC schaue?
boerne1887 schrieb:
Hast Du denn das Firmwareupdate schon einmal gemacht und danach die Wiedergabe ausprobiert?
es gibt keine neue Firmware.
also im Vergleich zwischen meinem TV integrierten Mediaplayer und meinem externen Player gibt es doch deutliche Bildunterschiede (vorallem bei der Bildschärfe). Hinzu kommt noch eine wesentlich bessere Bedienung was das Bildformat angeht und man hat natürlich den Vorteil was Tonformate, Untertitel und Kapitel angeht.
Wie es aktuell vom PC aus aussieht, kann ich nicht sagen. Ich denke aber mit der entspr. Software ist da einiges "rauszuholen".
P.S.
und in Zeiten der immer höher werdenden Energiekosten; sind die externen Player stromsparender als jedesmal den ganzen Rechner laufen zu lassen!
Also ich habe auf der spanischen HP noch ein Firmwareupdate gefunden, was mir für die Videos aber auch nichts gebracht hat.
Ich habe noch ein wenig nachgelesen und herausgefunden, dass der TV wohl bei mkv nur resp. max. Level 4.0. unterstützen und das Problem bei der Headerkomprimierung liegen soll. Auf eine Lösung bin ich noch nicht gestossen. Kann damit jemand was anfangen? Evtl. lässt es sich ja relativ einfach umwandeln.
.H0mer schrieb:
Format : Matroska
Duration : 2h 28mn
Video
Format : AVC
Format profile : High@L4.1...
da musst du mal schaun, wo bzw ob man das in mkvmerge einstellen kann...
