Problem beim Booten
Feb. 2006
Hallo Leute:
Folgendes Problem:
Beim Einschalten des Rechners fährt das Bios beim ersten mal bis zu der Position an der es die USB konfiguration übernimt(AMI Bios Revision 1018).dann friert der rechner ein.
Beim erneuten Booten kommt er gar nicht mehr mal so weit,sondern zeigt mir nur das Startlogo vom Motherboard.
Bei weiteren versuchen kommt schon nicht einmal mehr ein Bild.
Nach dem der Rechner für mehrere Minuten nicht mehr eingeschaltet wurde und dann erst wieder gestartet wird fangen wir wieder bei punkt einz an.
So,nun vermute ich das sich irgendwas erhitzt,kann aber nicht feststellen was.
Habe schon alle teile ausgetauscht und mehrere versuche gestartet,komme aber immer zum gleichen problem.
Nun ein paar Daten:
Motherboard:
ASUS P4P800-VM
Intel 865G-GMCH Chipsatz
Die Jumper einstellungen wurden überprüft.
CPU:
Verschiedene Test mit folgenden CPUs durchgeführt:
Intel P4 3,4Ghz 1MB Cache 800Mhz FSB SL7E6
Intel P4 3,2Ghz 512MB Cache 800Mhz FSB SL792
Intel P4 2,6Ghz 512Mb Cache 800Mhz FSB SL6WS
Netzteil:
DC Output:
+3.3V 28A , +5V 30A , +12V 15A , -5V 0.5A , -12V 0.8A , +5Vsb 2A
+5V&+3.3V Combined 180 W , Total Output 300 W
Arbeitsspeicher:
512 MB Infineon PC3200 400Mhz
Auch schon unter einsatz verschiedener Ramriegel und Grafikkarten getestet.
Wenn jemand das problem auch schon hatte ,oder weiß wo das problem liegt,währe ich sehr dankbar für mehr Information
Kannste mal alle Angaben deines Systems nennen? Weil ich vermute, dass der PC zu wenig Strom hat. Denn beim Aufstarten benötigt der PC, glaube ich, kurzzeitig viel mehr Strom als er bei Idle braucht.
Schonmal ein stärkeres Netzteil eingebaut?
daran habe ich auch schon gedacht,deshalb sind bei den test auch nur cpu kühlung und sonst keine weiteren Stromverbraucher angeschlossen(z.B. Festplatte,CD Laufwerk,usw.)
Trotzem danke für den Tip,werde es noch mal mit einem anderen Netzteil versuchen das mehr power hat.
Vielen Dank!
