NAS
Problem: Downsampling BC2
eazyeazy
Aug. 2009
Ich versuche mal Downsampling auszuprobieren, kriege es leider nicht hin. Im BC2 Settings Menü finde ich einfach keine neue Auflösung.
Habe folgende Instruktionen befolgt:
ToMMTi-Systems SSAA Tool v1.0
Bitte lese Dir den gesammten Text durch, bevor Du dieses Tool verwendest!
Rückmeldungen:
Benutze dieses Forum für Rückmeldungen:
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=481802
Setup:
installiere die VS2010 runtime Dateien
- auf x64 Systemen vcredist_x64.exe und vcredist_x86.exe
- auf x86 Systemen vcredist_x86.exe
konfigurieren des Tools - diese Einstellungen können auch geändert werden,
wenn das SSAA Tool bereits läuft!
- SSAA Tools Einstellungen werden in der config.txt Datei festgelegt:
Standardwerte:
[enabled settings]
SETTING_FORCE_SSAA=2.0
SETTING_TRIPPLE_BUFFER
SETTING_VSYNC
[disabled settings]
S_ETTING_LIMIT_FPS=30.0
S_ETTING_FORCEWARP
S_ETTING_FORCEREF
Um Allles einzuschalten, ändere die Datei so:
[enabled settings]
SETTING_VSYNC
SETTING_LIMIT_FPS=30.0
SETTING_FORCEWARP
SETTING_FORCEREF
[disabled settings]
Um Allles auszuschalten, ändere die Datei so:
[enabled settings]
[disabled settings]
S_ETTING_FORCE_SSAA=2.0
S_ETTING_TRIPPLE_BUFFER
S_ETTING_VSYNC
S_ETTING_FORCEWARP
S_ETTING_FORCEREF
Erklärung der Einstellungen
- SETTING_FORCE_SSAA=2.0
Ermöglicht einem neuen Videomodus in dx10-dx11 Spielen, welcher 2x so breit & hoch ist, wie die max. phys. Auflösung Deines Monitors.
Du kannst die "2.0" beliebig ändern, und sobald Du im Spiel bist, wähle den entsprechenden Videmodus dort aus!
- Erzwingt dreifach gepuffertes Rendering für dx8-dx11 basierende Spiele.
SETTING_VSYNC
- Erzwingt das Warten auf den Vertikalen Refresh Deines Displays, in dx8-dx11 Spielen.
- Erzwingt einen harte Begrenzung der FPS, bei dx8-dx11 Spielen. Dies ist eine experimentelle Einstellung, für SLI/Crossfire Systeme,
um das Microruckeln zu beseitigen. Es ist auf Systemen mit nur einer GPU ohne nutzen.
SETTING_FORCEWARP
- Erzwingt schnelles software Rendering auf der CPU, mittels des Warp Renderers(dx10).
SETTING_FORCEREF
- Erzwingt langsames Software Rendering auf der CPU, mittels des Referenz Renderers(dx8-dx11), welcher vom DirectX SDK installiert sein muss!
Spiele zum SSAA Tool hinzufügen - Dies kann nur vor dem Start des Tools
erledigt werden!
- SSAA Tool Spieleliste ist in der games.txt Datei:
Standardwerte:
E:\Program Files (x86)\MyGame\Game.exe
Dies ist nur ein Beispiel!
Um ein neues Spiel hinzuzufügen, muss einfach der vollständige Pfad und die EXE Datei angegeben werden.
Ein Spiel pro Zeile, ohne Anführungszeichen!
Verwenden des Tool:
//Da ich momentan kein Zertifikat habe um die Treiber zu signieren (Kostetd ~ 500$)
//müssen windows vista/win7 mit "F8" getsarted werden und dann ist
//"Disable Driver Signature Enforcement" auf Deutsch: "...Treiber Signatur..."
Starten des Tool:
- auf x64 Systemen, doppelt auf die "enable_SSAA_Tool64.exe" klicken
- auf x86 Systemen, doppelt auf die "enable_SSAA_Tool32.exe" klicken
Stoppen des Tool:
- auf x64 & x86 Systemen, doppelt auf die "disable_SSAA_Tool.exe" klicken (vorher alle Spiele beenden!)
- oder einfach den REchner neu starten ;)
Klappt einfach nicht?
du hast recht! aber ich dachte mit cbase gehts schneller... müsste mich dort extra anmelden usw :(
Anmelden dauert zwei Minuten, und du hast direkten Kontakt mit dem Entwickler. Aber gut, kannst natürlich auch hier warten, ich würde mir da keine große Hoffnung machen.
Aber nur vom Lesen allein sollte mans schon lösen können, schließlich funktionierts mit BFBC 2 bei mehreren Leuten, die erklären wie...
auch gemacht?
ich glaube es liegt daran, dass ich BC2 vom EA DownloadManager runtergeladen habe. Mit Crysis gehts z.b. bei mir...
Hallo
Also ich habe das Tool vom PCGH Heft.
Habe es einmal ausprobiert und hat auf Anhieb funktioniert.
SSA Tool gestartet BFBC.exe eingefügt,bei Auflösung Faktor 2 gewählt.
BFBC2 Gestartet und Funktionierte.
War überrascht wie Easy es ging!
ja, wie gesagt es liegt daran, dass ich BC2 vom Download Manager geladen habe.
