Problem Gigabyte DS3 + e4300
honk82
Feb. 2004
ich habe hier ein problem mit meinem System,
Ich kann alles wunderbar übertakten auf einem FSB von 300. Dann läuft windows ohne Probleme, aber wenn ich den Rechner neu starte, fährt er erst garnicht hoch und dann setzt er alle overclocking werte zurück.
Hat irgendwer eine Idee?
System:
Gigabyte DS3 F11
E4300
MDT DDR2 800
Wo stellst du den höheren FSB ein - im BIOS oder unter Windows?
Bei BIOS-Änderungen hast du normalerweise ja gleich danach einen Neustart ...
ich stell alles im bios ein.
deswegen wundert es mich ja auch so. ich stell alles wunderbar ein und das system läuft ohne probleme.
aber sobald der erste neustart kommt geht nichts mehr.
Hey ..nen Kumpel hatte auch so ein Problem!
Er hatte beim Übertakten " vergessen":freak: den Teiler des Rams einzustellen.
Der Ram Takt war einfach zu hoch!Und der PC startete erst nach Bios reset!Er hat dann den Ram auf 667 mhz (glaube ich) gestellt...und dann hat es gefunzt!
MFg Onkel-achmet
nee der ram teiler ist drin. bei 2.66 so das der ram bei 798 läuft bei einem fsb von 300
Schau Dir mal den Link an von JZ Homepage mit einer genauen Anleitung für die Bios- Einstellungen.
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Auf der Seite um zu den OC Einstelungen zu kommen :
1. Support - anklicken
2. Overclocking Tipps mit Gigabtye P965 - DQ6,DS,DS3P,DS3 - anklicken
3. 4300 CPU anklicken und mit welcher Speicher wie hoch OC auswählen
4. Anleitung für die Bioseinstellungen anschauen
MfG schrauber
ich glaube, das board hate probleme mit dem teiler 2.66 versuch mal 2
