Fireplace Motiv 1 Neu
Problem mit AMD CPU
Spike116
Mai 2007
Hab mir von Pc specialist mit beratung ne leitpaste gekauft die saagten mir das die Leitpaste für cpu ist.heute muss ich verstellen das es klebe ist die nicht für cpu geeignet ist. so jt klebt der cpu da dran am lüfter und der is so mit dem lüfter aus dem board rausgekommen.Jt weiß ich nicht wie ich die klebe wieder lösen soll weil der cpu sitzt ziemlich fest am lüfter dran (zement). Kann ich das noch lösen oder kann ich den cpu wegschmeissen?
KLEBE:king: : CPUz Zalman der verkäufermeinte sie ist für CPU also hab ich mir nichts dabei gedacht..
MFG
AW: HILFE Problem mit AMD CPU
erstmal heißt das "kleber" :-)
du meinst wahrscheinlich das es Wärmeleitkleber ist. Ok für die CPU natürlich nicht geeignet. Bist du dir sicher, dass es Wärmeleitkleber ist?
Viele Wärmeleitpasten werden nach längerer Zeit hart, bzw. trocknen aus, und "kleben" daher zwischen Kühler und CPU fest. Hast du mal versucht die CPU mit leichtem Druck vom Kühler wegzudrehen? Geht da gar nix?
ne auf der verpackung steht auch bei alternate und so hab ich vorhin gekukt wärmeleitklebe (nicht für cpu geeignet).....
davon hat der mir nichts gesagt:(
bewegen geht überhaupt nich kein milimeter der is auch so mit dem lüfter dran aus dem board raus.
Der 2 Komponenten Wärmeleit-Kleber von Zalman ist die preisgünstige Alternative zum Wärmeleit-Kleber von Arctic Silver. Trotz des günstigen Preises besitzt der Kleber eine hervorragende Klebewirkung sowie sehr gute Wärmeleiteigenschaften.
DAVON WUSSTE ICH NICHTS.....
Hi!
Ist das dieses 2-Komponenten-Zeug? Unglaublich, dass sowas als WLP verkauft wird...:freak:
Du könntest versuchen, das Zeug vorsichtig mit Nagellackentferner oder etwas ähnlichem zu lösen.
Gruß, Andy
ja könnte ich versuchen aber da is so ein minimaler spalt komme kaum mit nem messer drunter
war auch ne super beratung von dem SPECIALIST xD
O_O
du hast das Zeug also extra anrühren müssen? .. also wegen "2-Komponenten" autsch, spätestens da hättest du was merken müssen. Alles was mit "2-Komponenten" zu tun hat is ein Kleber, da eine Komponente der Härter ist. Ui Ui Ui ich seh da schwarz, glaube nicht das du das nochmal auseinander bekommst. Hast du den Kaufbeleg noch? Ich würd dem das Ding aufn Tisch legen
Richtig da is im Endeffekt kein Spalt vorhanden, wo du mit nem "Reiniger" drankommen wirst ...
edit: Was mir gerade einfällt. Kennst du diese ganz dünnen Metallliniale, die werden oft von Kunststudenten verwendet. Also das irgendwie zwischen bringen und joar versuchen durchzustecken. Das die CPU am Leben bleibt is allerdings maximal 50:50
Netter Verkäufer....
Hatte auch schon solche Fälle hier.
Mit nem sehr scharfen und dünnem Skalpell und viel lösungsmittel, vorallem Geduld und Fingerspitzengefühl bekommste des normalerweise wieder runter.
Musst halt aufpassen das dein Lösungsmittel weder die CPU noch den Lüfter angreift und mit dem Skalpell sowiso aufpassen.
Dauert zwar ewig aber müsste machbar sein.
Ich hatte ca 4h dafür gebraucht.
Viel Glück
Das müssen ja Experten gewesen sein die dir das empfohlen haben, mir fällt da auch nur das mit Nagellackentferner zu versuchen, aber ich glaube das wirst du nicht mehr auseinander bekommen, würde auch zu den Deppen hin gehen und das Teil auf den Tisch legen, die sollen dir das mal auseinander bauen.
Hi , du armer :{
Haste den HS von der CPU noch drauf gelassen ? Dann müsste er ja die Kontaktstelle sein,
bevor du die CPU wegschmeißt würde ich in runterschneiden.[Skalpell/Teppischmesser etc].
Dadruch wäre dein Prozi nicht unbrauch, wenn du mit Chemikalien oder mit grober Gewalt
dran gehts ist zu bezweifeln das du den Prozzi nicht beschädigst.
Stimmt, köpfen wäre auch eine Möglichkeit, vermutlich wohl die beste. Zieht zwar ein paar Anpassungen nach sich, aber immer noch besser als die CPU wegzuwerfen.
Hol die ne Flasche Azeton da machst dann immer ein wenig drauf und schaust das es dazwischen läuft, du kannst auch versuchen mit einer Rasierklinge darunter zu kommen.
Das Azeton müsste den Kleber lösen das löst fast alles.
Im schlimmsten fall köpfst einfach den Prozzie aber das ist die allerletzte notlösung aber normal sollte der wieder runtergehen.
Falls du ne CPU mit Heatsink hast, würde wahrtscheinlich auch die bei Grakas beliebte Einfriermethode gehen. Davon wird der Klebstoff spröde und du kannst ihn vorsichtig abbekommen.
Zeit würde ich mir dafür in jedem Fall nehmen...
@ Spike116
1) Mainboard mit Kühler vorsichtig ausbauen
2) Külblock mit einem Fön erwärmen
3) Kühlblock versuchen leicht drehen -nicht mit Gewalt nach oben ziehen.
4) Evtl. mit mit erwärmter Skalpellklinge die Spalte "bearbeiten"
Am besten zu es hilft dir noch jemand dabei !
würde auch sagen aceton + rasierklinge ist die beste lösung. es ist doch so, dass die cpu in einem keramikgehäuse sitzt und das greift aceton nicht an. oder liege ich da falsch mit der keramik? ansonsten unbedingt handschuhe tragen (latex, kunststoff würde vom aceton aufgelöst !!!). dann richtig "einweichen" und mit der klinge nach und nach trennen.
Jo demm Metal macht das nix auch der ganzen Cpu nichts und die hände greift das auch nicht an wird im Krankenhaus auch genommen um leuten die die Finger zusammengeklebt haben.
Hab auch schon schlechte erfahrung mit PC-Speziallist gemacht das sind Murkser.
Zum Thema Skalpell, bekommste in jeden besseren Bastell-Laden.
Ist auf jedenfall besser ,nicht daste da echt mitner Rasierklinge drangehst.
Kann die Magnesium Skalpelle mit Edelstahlgewinde empfehlen.
Als Klingen sind die Doppelt geschlieffenen Major 72 aus Solingen ganz gut :P
