Problem mit Asus A8N-SLI Deluxe
KBCoal
Jan. 2005
ein Freund von mir hat sich das Asus A8N Deluxe mit AMD 64 3200+ und MSI 6600GT PCI-E Graka gekauft...(also einzeln).
Er hat das zusammengebaut mit 400er Speicher der auch laufen soll.
Nun aber das Problem.
Beim Hochfahren....kommt eine Stimme aus den Boxen...die ungefähr das sagt:
"Systemfault memory"....kann man nicht genau verstehen....
Was ist das für ein Fehler?
Bitte jetzt keine Antworten wie....prüfe mal ob der Stecker richtig sitzt........denn er hat ne Menge Ahnung davon. Er möchte nur wissen.....was da genau der Fehler ist?
Lässt imo nur den Schluss zu, dass der RAM nicht erkannt wird, respektive Fehler aufweist...
Er muss den Speicher auf die dritte Bank setzen. Also nicht direkt am CPU. Wenn der Speicher da drin ist und es immer noch nicht funktioniert, ist der Speicher defekt.
