Problem mit DDR-2-1000
zocker85
Feb. 2008
Hallo zusammen...
bei meinem Mainboard, dem Gigabyte EP45-DS3 habe ich Problem mit GSKILL DDR2-1000...
sobald ich den Speicherteiler auf DDR2-1000 stelle, piepst das Mainboard und startet mehrere male neu, und dann gehts wieder auf ddr2-800 zurück....
das neuste bios ist drauf, habe auch schon spannungen bis 2,0Volt ausprobiert...
... dein Board läuft nicht mit DDR2-1000. Da DDR2-1000 aber nichts anderes sind als 800er, dürfte es kein Problem sein sie bei 800Mhz laufen zu lassen. Geschwindigkeitseinbußen hast du dadurch eigentlich nicht. Schau mal mit CPU-z mit welcher Frequenz die RAM sonst noch rennen.
dacht immer, dass ddr2 1000 er schneller laufen wie ddr2 800...
wie siehts mit übertakten aus...?
Habe auch die 1000er von Gskill die sind doch bis 2,1volt spezifiziert. Selbst mit 2,2volt kannste laufen lassen das macht den auch nichts aus.
Aber dein FSB sollte insgesamt auch so hoch sein. Wenn deine CPU mit FSB 333 läuft, dann bringt es nicht wenn du dein Ram mit FSB 500 laufen lässt.
