Problem mit der Auflösung am TFT
Akhrehn
Sep. 2006
Guten Abend liebe CB-Community,
seit vorgestern besitze ich nun Windows 7 und hab den PC soweit wieder eingerichtet, nach der Formatierung.
Allerdings habe ich zwei kleinere Probleme, von denen ich ersteres hier gern ansprechen würde: Ich finde es seltsam, dass ich, seit ich Windows 7 drauf habe, plötzlich bei meinem TFT-Monitor viel höhere Auflösungen auswählen kann, als es vorher möglich war und als er offiziell unterstützt. Wie geht das!? Ich habe mich bisher nicht getraut, eine höhere Auflösung zu wählen als 1280x1024, welche mein Monitor maximal unerstützt, laut Verpackung ( er ist auch schon etwas älter). Außerdem unterstützt er nur max. 72 Hz, seit neuestem lässt mich Win7 auch bis zu 85 Hz auswählen. Unter Vista ging dies nicht, da wurden mir korrekt 1280x1024 und 72 Hz als Maximalwerte angezeigt.
Was soll ich nun tun?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen,
Akhrehn
Einfach das Häkchen an die richtige Stelle setzen :D
Da ist @Core2005 schon wieder...
Du solltest auf jeden Fall weiterhin die Einstellungen benutzen, die Du vorher auch hattest. Bei der Auflösung wirst Du schon selbst festellen, ob die Ansicht weiterhin stimmt. Die Taktrate würde ich nicht unbedingt hochsetzen. Zumindest nur soweit, wie laut Hersteller angegeben. Solange die Monitore nicht flimmern, ist alles in Ordnung.
Beachte hierbei jedoch auch, dass Du ein Flimmern eventuell nicht unterbinden kannst. Das typische Beispiel ist mein Rechner. Meine Grafikkarte kann ein wenig mehr als mein beiden Monitore. Folglich reguliert sich die Einstellung erst dann, wenn der Rechner nach dem Start alle Programme geladen hat.
Vielen Dank für eure Antworten, ihr beiden.
Das Häckchen hatte ich schon gesetzt, es sollten eigentlich also nur die Modi angezeigt werden, die mein Monitor unterstützt. Dem ist nur leider scheinbar nicht so.
Macht auch nix, ich werd auf jeden Fall eure Tipps beherzigen und einfach die alten (gewohnten) Einstellungen (1280x1024 @ 72 Hz), auf die mein Rechner vor Win7 eingestellt war, lassen.
Danke nochmal und schönen Sonntag noch! ;)
Hi ein bekannter hat ein ähnliches problem nur das er die auflösung die er unter xp hatte nicht mehr erreicht
TFT Gericom T920 19" er meinte unter xp 1600x1200 win7 jet nur noch 1280x1024
Grafik 7950GT
Win7 Ultimate 64bit
was kann man da machen das er seine alte auflösung wieder hat
