Problem mit der Bandbreite?
plasmaworX
Mai 2006
Hi community,
Nach Anschaffung eines neuen Motherboards habe ich mal Sandra bemüht, mein System ein bißchen zu benchen, und das ist dabei rausgekommen:
Während z.b. CPU benchmarks ausnahmslos sehr gut ausfallen, sieht
dieses Ergebnis sehr mager aus...
Im übrigen handelt es sich nicht um DDR3 sondern 2!
Wo könnte das Problem liegen?
(Link zum System s.u.)
Danke!
Laut dem Bild verwendest du nur ein Modul.
Wenn das Stimmt sind die Werte vollkommen Ok.
Ansonsten etwas gering. Mit welchen Takt laufen die denn laut BIOS?
das Problem ist, daß ich nicht 1x2GB drin habe, sondern eigentlich 4x1gigs... und wie gesagt,
nicht DDR3, sondern 2.
Unter den Voraussetzungen ist der bench wahrscheinlich ohnehin nicht sehr aussagekräftig, aber irgendwo müssen diese Werte ja herkommen...
ja wenn du 4x 1 gb verwendest, sind es jeweils dieselben module, oder sind es verschiedene?
schau mal nach, ob der dualchannel modus jeweils aktiv ist, teste mal evtl. mit mehr spannung, da 4x1 gb immer ein wenig schwerer zu betreiben sind als 2x2
gruß rapidangel
Was sagen denn Windows, BIOS und CPU-Z zu der Ram Bestückung?
Module, Größe, Geschwindigkeit...
