Problem mit der Partitionierung meiner Festplatte
-Overlord-
Okt. 2007
Hallo Leute
Ich hab mir einen neuen PC geholt und gleich mal Vista Busines x64 dazu installiert. Natürlich geht Partition Magic nicht mehr, also erstmal Acronis Disk Director besorgt. Nur habe ich damit 2 Probleme:
1. ich möchte meine Samsung F1 1 TB Platte in eine 400 GB Partition und eine 5xx Partition (halt der Rest) aufteilen. Ich mach es so wie bei meiner vorigen Samsung Datenplatte, halt 2 Logische Dateistrukturen. Nur hat er immer wieder einen unzugeordneten Bereich von 7 MB.
2. bei meinem Samsung Raid 0 Stripe hab ich auch ein Problem. Die Partittionierung soll hierbei 50/50 sein, also je die Hälfte pro Partition. Die eine Partition, eine Primäre/Aktiv steht schon und wurde bei der Windows Installation mit gemacht. Nun will ich die andere noch machen, bekomme aber immer nur die Möglichkeit eine Primäre Partition zu machen (auf der Platte sollen Spiele gelagert werden, die ohne Installation spielbar sind). Wenn ich mit Acronis eine Logische mache, habe ich auch wieder diesen Bereich von 7 Mb.
Bin ich bekloppt oder ist das normal? :D Danke schon mal für eure Antworten.
Greetz
Overlord
ich würd mal sagen das is normal hab ich eig auch
aber mal erlich: was sind schon 7 mb bei diesen festplattengrößen?
ja denke auch das ist normal, habe auch diesen Bereich von 7 MB .... die tun glaub ich auch nicht weh:)
Zu diesen 'Resten', es wird mit logischen Geometrien (CHS - Std sind X 255 63 oder x 16 63, da kannst Du Dir dann selber ausrechnen wie groß der Rest sein wird) auf Disks gearbeitet und die weichen von den physikalischen ab, wenn die logische Einteilung, die sich bei XP an Cylindergrenzen der logischen Aufteilung orientiert, nicht aufgeht, bleibt ein Rest, der dann nicht zuzuweisen ist. Vista partitioniert jedoch an MB-Grenzen, daher ist der Rest u.U. kleiner jedoch ist es daher gefährlich mit einem XP an einer Vista Partitionierung 'rum zufummeln'.
Vista kann bei der Installation nur primäre Partitionen anlegen, wenn Vista erst einmal rennt lassen sich auch erweiterte Partitionen mit logischen Laufwerken einrichten.
@Mueli
Und wo geht das? Ich finde in der Datenträgerverwaltung auch nur Primär.
Und eigentlich stört das nicht so.. sind ja nur 7 MB. Aber wenn man so ein Datenträgerprogramm auf hat, sieht das schon nicht doll aus. Auf keiner meiner ganzen Festplatten ist das dann so.
Vista sollte eigentlich schon erweiterte Partitionen anlegen können, kannst ja mal ein PIC von der Datenträgerverwaltung posten.
Ich habe im Moment kein Vista (ist für mich immer noch Beta ;) ) zum ausprobieren, aber mit dem Kommandozeilen Werkzeug geht es sicher. Start - > Ausführen - > CMD, dann Diskpart (kommt mit eigenem Prompt daher) eingeben:
diskpart> list disk #für die Anzeige aller Laufwerke
diskpart> select disk 0 # Auswahl der ersten Disk, es wird ab 0 gezählt
diskpart> list volume # alle Volumes werden gelistet
diskpart> select volume 3 # Beispiel zur Auswahl des richtigen Laufwerks
diskpart> detail partition # zeigt die Informationen des per select ausgewählten Laufwerks an und dient zur Überprüfung, ob man sich auf dem richtigen Laufwerk befindet
Diskpart>help ' zeigt alle möglichen Befehle
Diskpart>create partition extended size=250000 # erzeugt eine erweiterte Partition von 250GB
Diskpart>create partition logical size=50000 ' würde eine logische Partition von 50GB anlegen.
Bei XP gibt es Diskpart natürlich auch.
