Problem mit DVD-Brenner?
cZMaXPaYne
Dez. 2006
Hi Leute,
ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt. Es funktioniert auch alles einwandfrei, naja fast alles. Zuersteinmal möchte ich meine Komponenten aufzählen
Asus P5Q-E
Intel C2Q9550
2x G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15
GTX 285
1x SATA Festplatte 1TB
1X IDE Festplatte 160GB
1x SATA DVD-Rom
1x IDE DVD-RW
So, den IDE DVD-RW hatte ich nicht rechtzeitig erhalten und somit erst einmal aussen vor gelassen. Windows Installation lief reibungslos ab. Übrigens habe ich Windows auf die 160 GB IDE Festplatte installiert. Diese Festplatte habe ich als Master gejumpert. Also müsste demnach der Brenner als Slave gejumpert werden. Gesagt getan.
Aber jetzt fängt der ganze Spuk ja auch erst an. Das Bios erkennt die Festplatte nicht mehr, nur noch den Brenner. Nach mehrmaligem hin und her jumpern habe ich die Festplatte als Slave gejumpert und den Brenner als Master. Okay beide werden erkannt, jedoch löst dies nicht mein Problem.
Wenn der PC hoch fährt steht da sehr lange (ca 30sec-1min) Marvell Controller... (ich denke mal das wird der IDE Controller sein). Wenn ich den Brenner abklemme und nur die Festplatte dran lasse sehe ich diese Information keine 5sec. Irgendwann geht es dann auch weiter und ich kann bis zu Windows vordringen. Aber in Super-SloMo. Alles ist sehr träge und dauert sehr lange.
Da ich zuerst den Verdacht hatte, dass etwas mit dem Laufwerk nicht stimmen könnte, nahm ich einfach ein älteres DVD-Rom Laufwerk mit IDE Anschluss, jedoch musste ich dort das selbe Phänomen entdecken.
Ist nun der IDE Controller am Board defekt, oder liegt es vielleicht doch an der Festplatte? Ich kann mir das ganze nicht so ganz erklären. Aber vielleicht wisst ihr ja weiter, danke schonmal im voraus :)
mfg
cZMaXPaYne
leider hast du ein board mit nem miesen marvell ide controller - da opt. lw zu betreiben ist sehr schwierig.
du solltest im bios des boards auf jedenfall ide mode beim marvell einstellen.
falls du die marvell treiber installiert hast, deinstallieren. beim neustart nicht automatisch installieren lassen sondern manuell standard pci ide controller auswählen.
dann sollte es evtl. gehen - garantieren kann ichs nicht, aber ohne festplatte hat das bei nem kollegen seinem brenner funktioniert
finde dein pc recht gut. allerdings finde ich es schon komisch in so nem guten oberklasse sys an der system-festplatte zu sparen anstatt eine der wd überflieger platten (wd 6400aaks caviar blue für 60€) einzubauen - oder schafft deine ide platte vielleicht nen read average von kapp 100mb? ganz sicher nicht.
Die Festplatte hatte ich noch von meinem alten PC übernommen, die 1TB Platte dagegen ist neu und auch dem heutigem Standard entsprechend :D
Aber gut zu wissen das mit dem Controller, da lag nämlich auch mein Verdacht. Der Treiber Konflikt unter Windows wäre ja noch das "kleinere" Übel.
Was mich viel mehr stört ist, dass er beim booten fast 1min braucht und wenn ich nur die Festplatte dran hab eben nur um die 5sec. Also das ist schon ein drastischer Unterschied.
Naja, also wenn das wirklich nur an dem IDE Controller liegt, würde ein Bios Update ja auch wenig bringen oder seh ich das falsch?
Auf jeden Fall danke schonmal für deine Antwort!
mfg
cZMaXPaYne
Alternate 2
