Alternate 1
Problem mit E6600 und P5KE Wifi
Alex8181
Aug. 2006
Hallo Gemeinde,
bin gerade bei nen Kumpel der sich nen neuen Rechner zusammengestellt hat.
Computer:
Intel E6600 B2 mit Zahlmann 9700
Asus P5KE Wifi Bios Version 0906
4 GB Geil DDR2 800 Cl 4 - 4 - 4 - 12
Gainward Geforce 8800 GTS 640MB
450 Marken NT
zum Problem:
Wir haben seinen CPU übertaktet mit FSB von 266 auf 333 sprich 3 GHZ.
3D Mark läuft alles und er erreicht 8500 Punkte mit dem System. Es kommen keine Fehlermeldungen etc. Temperatur ist konstant im Idle 18°C und Last 35°C.
Prime 95 (neuste Version) bekommt aber nach 2 min laufzeit nen Fatal Error und wird gestoppt ( also kommen nicht über Test 2 hinaus).
Bios Einstellungen:
Ai Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9
FSB Strap to North Bridge: Auto
FSB Frequency: 333
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency: DDR 800
DRAM Command Rate: Auto
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency´: 4
RAS# to CAS# Delay: 4
RAS# PRE Time: 4
RAS# ACI Time: 12
RAS# to EAS# Delay: Auto
REF Cycle Time: Auto
Write Recovery Time: Auto
Write to Read Delay: Auto
Read to PRE Time: Auto
DRAM Stativ Read Control: Auto
Transaction Booster: Auto
CPU Voltage: 1.3250V
CPU PLL Voltage: Auto
FSB Termination Voltage: Auto
DRAM Voltage: 2.10V
NB Voltage: Auto
SB Voltage: Auto
Clock over Charging Voltage: Auto
Load Line Calibration: Auto
CPU GTL Voltage Reference: Auto
NB GTLVoltage reference: Auto
PCIE Spread Spectrum: Auto
Frage 1.: Könnt ihr mir sagen ob wir was bei den einstellungen falsch gemacht haben wodurch sich der Fatal Error in Prime 95 kennzeichnet?
Frage 2.: Ist die 3D Mark Punktzahl nicht etwas niedrig?
Danke im Voraus
Gruß Alex und Gabi
anscheind gibt ihr keine Antwort, würde es ja machen aber ich kenne mich selber nicht aus damit!!
Punktzahl ist definitiv auch zu wenig.
Du kannst mal bei CPU-Z gucken - unter Mainboard - ob die Graffikkarte mit x16 angebunden ist. Wenn nicht wäre das eine Möglichkeit für die niedrige Punktzahl.
Mal mit mehr Spannung für die CPU probiert. Vllt braucht der für 3GHz schon mehr, könnt ja mal mit 1,35 probieren oder weniger takt mit gleicher spannung und dann mal prime.
Also PCI-E läuft mit x16!
Mit der erhöhung des der Spannung werden wir mal ausprobieren.
Sonst noch irgendwelche Vorschläge?
guck mal wie deine NB-spannung ist. bei vollbestückung kann es sein dass deine nb-spannung etwas erhöht werden muß.
zudem hat _DJ2P-GER_ vollkommen recht. du müßtest mit der grafikkarte über 10.000 beim 3dmark06 liegen. irgendwo ist ein fehler bei dir .
grafiktreiber eventuell.
Spread Spectrum sollte beim übertakten ausgeschaltet werden und ich würde auch mal die load line calibration anschalten damit der vdrop so gering wie möglich ist.
das der rechner bei 3d mark durchläuft und bei prime95 fehler meldet kann es sein das drop unter last zu hoch ist. den bei prime wird die cpu zu 100% belastet und beim 3d mark nicht.
deine temps der cpu werden zudem falsch angezeigt. 18 grad ist nicht möglich im idle.
es sei du hast nur 5 grad in deinem zimmer.
und 35 grad unter last auch nicht. es sei du hast eine top wassserkühlung und nicht mehr als 1,2 v an der cpu. selbast dann wird es schwer auf 35 grad zu kommen. ich habe eine top kühlung und komme bei 3ghz und 1,18v mal gerade auf diesen wert.
und bei einm b2 quad halte ich die werte eh für falsch weil der b2 sehr warm wird im gegensatz zum g0
gruss
Bin der Kumpel den der Rechner gehört , habe keine Ahnung von OC , deswegen weis ich nicht was Du mit NB-spannung meinst.
Spread Spectrum ausgeschaltet , load line calibration angeschalten .
Habe CPU-Voltage auf 1.35V gehabt , aber Prime95 brach nach Test 4 wieder ab.
hi,
wolte nur sagen das die werte in 3D-mark in ordnung sind den er hatt eine Auflösung von 1680x1050 zu laufen gehabt.
auf alle fälle ist prime ja ein "härtetest".
bei mir lief cod4 unter 3,6ghz wie immer,aber prime gleich nach 1-2 min fatal error.außer die spannung ist über 1,5V.
also 18° is wirklich unmöglich und das vor allem mit einem zalman!geht auf jeden nicht!
Hallo Gemeinde,
Computer:
450 Marken NT
Bios Einstellungen:
FSB Frequency: 356
DRAM Frequency: DDR 713
CAS# Latency´: 4
RAS# PRE Time: 4
RAS# ACI Time: 12
CPU Voltage: 1.383V
DRAM Voltage: 2.10V
NB Voltage: Auto
SB Voltage: Auto
Load Line Calibration: Enabled
PCIE Spread Spectrum: Desabled
Habe eine Stunde Prime 95 laufen lassen,alles OK.
Gruss Brutus
Also laut Speedfan und auch im Bios waren diese Werde identisch (18°C Idle) man muss dazu sagen das bei ihm der Zahlmann den ganzen lieben langen Tag voll auf 12 Volt läuft! Naja jedenfalls gehts jetzt und er freut sich denke ich mal!
Gruss Alex
