hallo ich habe mein rechner auseinander gebaut...und hab vergessen wo alle kabel hinkommen....bzw die letztn : die power sw,die h.d.d LED,die power LEDund reset sw....mein mainboard ist ein ganz altes Gigabyte GA-6vx7-4x....ich weis net wo ich das hier threaden soll aber ich brauch eure hilfe...
schau mal ....ich habe es geschafft die power LED zu finden und reset sw...aber ich finde net power sw----http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/Manual_DownloadFile.aspx?FileType=Manual&FileID=15518
auf seite 34 in adobe und auf blättern seite 27....kanst du mir sagen welches des richtige is
also das mainboard ist nicht kaputt ...weil da leuchtet son lä,pchen...und es lief bevor ich alles ausgebaut habe -.-.
ya aber iwie funkt es nicht...ich versteh net warum..des is ja genau neben power LED und gegenüber von reset sw...ich verstehs net wieso der rechner net angeht
japp alles genau wie in der zeichnung...is es egal wie rum man die reinsteckt??...ich weis net ob ich alles richtig mit dem netzteil gemacht habe...2 stecker sind noch übrig von 5 mittelgrossen steckern und 1 sehr grossen der ins mainboard geht...also da sind :
1xcd laufwerk
1x brenner
1x fetsplatte
und ja noch 2 sind übrig...wüsste nicht wohin damit ...
eigentlich reicht es wenn nur PW angeschlossen ist, dann lässt er sich schon starten. Schließ mal pw alleine an, dann weißt du ob was anderes falsch angeschloßen war in dem bereich. Sonst ist irgendwo anders was schuld.
dann hat es nichts mit diesen anschlüssen zu tun, überprüfe alle anderen kabel noch mal ganz genau auf sitz, sowie den sitz von cpu, ram und graka. Hast du eventuell was beschädigt beim ein/ausbau? Warum haste den überhaupt zerlegt gehabt? (^neugier^)
ja ich wollte schauen ob meine neue hardware ...cpu usw...reinpasst dann sagte mein vater ich krieg n neues gehäuse -.-....umsonst...hm also der kühler ist nicht mehr mit wärmeleitpaste mit dem cpu verbunden nur noch durhc diese halterung....aber nicht schlimm oder??...kann doch net am cpu liegen vllt???
is irgendwo einer von den kleinen fsb-hebeln verrutscht? Nen jumper abgefallen? hat das mabo zu irgeneinem teil direkten kontakt was nen kurzen verursachen könnte? ATX stecker fest eingesteckt? Ram richtig eingesteckt?
Mal ganz doof: hast es nochmal im alten gehäuse probiert? hatte auch mal nen mabo, dass wollte in keinem neuen gehäuse laufen, weiß der geier warum...
nein hab geschaut..is alles wie in den bildern....jumper??? was is des??? da wo ich diese power sw und so reinstecke??? ja bei mir fällt was...iwie...also schau mal in der pdf ...bei front panel jumper...da gibts bei mir gar keine so dinger wo ich was reinstecken kann...also des is weg...
das blaue plasteteil ist nen jumper, können aber auch grau/weiß, gelb, rot oder sonstwie farbig sein (auch oft an ide-hdds zu finden um master/slave zu jumpern).
Kann es sein, dass da einer auf den verbogenen "stangen" jetzt fehlt? Guck mal in die pdf ob da einer hin muss.
