Alternate 1
Problem mit GraKa oder Monitor
Grapefruit
März 2004
ich habe schon seit längerer Zeit ein Problem mit meiner GraKa / Monitor.
Code:
  [ PCI Express x16: Leadtek WinFast PX6800 ]
    Grafikprozessor Eigenschaften:
      Grafikkarte                                       Leadtek WinFast PX6800
      GPU Codename                                      NV40PCX
      PCI-Geräte                                        10DE / 00F9
      Transistoren                                      222 Mio.
      Fertigungstechnologie                             0.13u
      Gehäusefläche                                     287 mm2
      Bustyp                                            PCI Express x16
      Speichergröße                                     256 MB
      GPU Takt                                          351 MHz
      RAMDAC Takt                                       400 MHz
      Pixel Pipelines                                   16
      Textureinheiten (TMU) / Pipeline                  1
      Vertex Shaders                                    6  (v3.0)
      Pixel Shaders                                     1  (v3.0)
      DirectX Hardwareunterstützung                     DirectX v9.0c
      Pixel Fillrate                                    5616 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    5616 MTexel/s
    Speicherbus-Eigenschaften:
      Bustyp                                            DDR
      Busbreite                                         256 Bit
      Tatsächlicher Takt                                501 MHz (DDR)
      Effektiver Takt                                   1002 MHz
      Bandbreite                                        31.3 GB/s
[ NVIDIA GeForce 6800 Series GPU ]
    Video Adapter Eigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                NVIDIA GeForce 6800 Series GPU
      Adapterserie                                      GeForce 6800 GT
      BIOS Version                                      Version 5.40.02.32.00
      Chiptyp                                           GeForce 6800 GT
      DAC Typ                                           Integrated RAMDAC
      Installierter Treiber                             nv4_disp (6.14.10.8421 - nVIDIA ForceWare 84.21)
Code:
 [ Eizo Nanao L778 (Digital) ]
    Monitor Eigenschaften:
      Monitor Name                                      Eizo Nanao L778 (Digital)
      Monitor ID                                        ENC1766
      Modell                                            L778
      Monitor Typ                                       19" LCD
      Herstellungsdatum                                 Woche 14 / 2005
      Maximale sichtbare Bildschirmgröße                38 cm x 30 cm (19.1")
      Bildpunktraster                                   4:3
      Horizontale Frequenz                              31 - 64 kHz
      Vertikale Frequenz                                59 - 61 Hz
      Maximale Auflösung                                1280 x 1024
      Gamma                                             2.20
      DPMS Mode Unterstützung                           Standby, Suspend, Active-Off
    Unterstützte Videomodi:
      640 x 480                                         61 Hz
      800 x 600                                         61 Hz
      1024 x 768                                        61 Hz
      1152 x 864                                        61 Hz
      1280 x 1024                                       55 Hz
Wenn ich bei Spielen zum Beispiel die Auflösug verändern will tut er dies nicht. Entweder kommt eine Fehlermeldung des Spiels, dass es nicht möglich ist die Auflösung zu verändern ODER der Monitor beginnt bzw versucht die Auflösung zu verändern; es kommt zum Flackern (schwarzer Bildschirm) und dann "NO SIGNAL". Der TFT schaltet sich einfach aus.
Dies passiert eigentlich fast immer beim beenden von Spielen die unter einer niedrigeren Auflösung als die vom Desktop (1280x1024) laufen (z.B. 1024x768).
Manchmal übernimmt er auch einfach eine niedrige Auflösung und lässt Windows damit laufen (nach Beenden des Spiels). Wenn ich aber dann die Auflösung in Windows ändern möchte will er dies erst nach einem Reboot tun, obwohl unter den Einstellungen die Option für "Einstellungen ohne Neustart übernehmen" aktiviert ist.
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Danke
