Problem mit LAN Verbindung
twin
Mai 2004
HalliHalloHallöle :)
ich habe ein kleines Problem. ich habe auf Arbeit ein Netzwerk mit rund 20 Rechnern, die alle per Switch mit einem Windows NT4.0 Server (dient als Domäne- und Fileserver) und mit einem Router verbunden sind.
In diesem Netzwerk soll nun zusätzlich der Server mit einem anderen PC, der ebenfalls schon im Netzwerk Mitglied ist, mit einer direkten 1 Gbit Verbindung verbunden werden. Grund: Über den PC werden Backups vom Server gemacht, was aber mit 100 Mbit sehr lange dauert und eben mit 1 Gbit etwas beschleunigt werden soll.
Das Verbinden der beiden PCs hat so schon geklappt und Pakete werden fleißig ausgetauscht. Ich habe allerdings jetzt folgendes Problem: Am WinXP PC, an dem die Backups gemacht werden, ist ja noch die alte 100mbit Netzwerkkarte drin, die dem PC den Zugang zum Router und zu den anderen PCs zur Verfügung stellt.
Baue ich aber nun die 1 Gbit Karte zusätzlich in den PC, will er immer über diese auf das Internet und dem Netzwerk zugreifen, was ja eigentlich nicht geht, da sie ja nur direkt mit dem Server verbunden ist.
Wie bringe ich dem WinXP PC bei, dass er zum einen die Internetverbindung nur über die 100 Mbit Karte machen soll? Zum anderen stelle ich mir die Frage, wie ich das machen kann, dass er beim Zugriff auf dem Server die 1 Gbit Verbindung nehmen soll, oder taucht in der Netzwerkumgebung dann ein zweites Mal der Server auf? Weil ich ja theoretisch auch über die 100 Mbit Karte mit dem Server verbunden bin.
Was gibt es da für Möglichkeiten/ Tools etc.?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt ;) Vielen Dank im Voraus
Telekom MagentaZuhause
Hallöle,
hab das Problem gelöst bekommen. Zum einen habe ich für die 1GBit Karte einen eigenen Adressraum angelegt und zum anderen die Schnittstellenmetrik verändert. Jetzt klappt das alles problemlos :)
Hallo, ich bin in dem bereich leider ncht ganz so bewandert, könntest du das irgednwie nochmal für "blöde" erklären? Ich würde nämlich gerne 2 100Mbit Lankarten in meinen Rechner einbauen damit meine Lanverbindung nicht so ausgelastet ist... Ich stelle mir das so vor, das wenn die erste Karte ausgelastet ist, dann die zweite zur Unterstützung einspringt. Denn als ich schonmal zwei drin hatte, hat immer nur die eine gearbeitet, und zwar auf 100% und die andere wurde garnet angesteuert...
mfg raffiausgoslar
@raffiausgoslar: Also ich habe keine Ahnung ob das auch bei dir klappt, was ich gemacht habe, da du ja etwas anderes machen möchtest :freak: :)
Aber ich kanns ja gerne mal erklären was ich gemacht habe.
Bei meinem Windows XP Prof Rechner habe ich erstmal beide Netzwerkkarten einen unterschiedlichen Adressraum gegeben. D.h. für meine 100Mbit Karte habe ich folgende IP benutzt: 192.168.10.151. Für die 1000Mbit Karte wurde eine andere IP benutzt: 192.168.2.101
Somit ist der Adressraum der beiden Karten schon mal verschieden.
Nun kann man, ebenfalls in den Eigenschaften des TCP/IP Protokolls bei XP, die Schnittstellenmetrik der beiden Netzwerkkarten verändern.
D.h. ich trage einen Wert zwischen 1 und 9999 ein...dieser Wert gibt de Aufwand für die Daten wieder. Ganz einfach: Gebe ich meiner 100Mbit Karte den Wert 1 und meiner 1000Mbit Karte die 2, so wird die erste Karte bevorzug behandelt, da der Aufwand niedriger ist :)
Das gleiche habe ich beim NT Server gemacht. Dort habe ich ebenfalls den Adressraum der obigen IPs angepasst.
Nun wird meine normale LAN Verbinding mit 100 Mbits für die Netzwerkzugriffe auf den ganzen anderen Rechnern benutzt und das Internet. Zugriffe auf dem Server vom XP Rechner aus, werden über die 1GBit Karte erledigt. Das geht nun alles um einiges schneller...auch das Kopieren von Daten.
Also das mit den Adressbereichen habe ich verstanden, aber wo ich die Metrik einstellen kann finde ich nicht... Habe auch XP Prof. aber under Einstellungen --> TCP/IP kann ich nur die IP verändern (und den Adressbereich, etc...)
mfg raffiausgoslar
Wenn du in den TCP/IP Einstellungen drin bist, kannst du unten auf Erweitert klicken. Anschließend taucht ein neues Fenster auf mit weiteren EInstellungen.
In diesem Fenster kannst du ganz unten die Metrik ändern (standardmäßig ist sie auf Auto gestellt...muss dann den Haken weg machen).
