Problem mit Medion-Board
elvoges
Nov. 2001
Hoi zusammen!
Wahrscheinlich hört es sich ein wenig seltsam an, aber habe folgendes Problem:
Es geht um zwei baugleiche Pentium3-Slot1-Systeme, Baujahr ´98 oder so (waren Aldi-Rechner), der erste verabschiedete sich diesen Sommer mit folgendem Fehler:
Rechner wird eingeschaltet, CPU-Fan läuft kurz an, danach alles aus (keine LED´s, kein Lüfter, nüx mehr).
Ein sog. Computer-Profi im Ort meiner Eltern sagte: alles hin, da hilft nur neuer Rechner, er hätte da zufällig grad ein Angebot...da die Prüfungsergebnisse keine 15min nach Abgabe des Rechners per Telefon kam, hab ich das Teil wieder abgeholt und erstmal eingemottet...
Nun hatte ich den exakt gleichen Rechner bei mir als FTP-Server laufen, und vor 2 Wochen geschah das exakt gleiche Übel: nach dem Einschalten kurzer Anlauf des CPU-Fan´s, LED´s leuchten für max. 2sec und danach ist alles still...
Nun sitz ich hier und bin lustig am Teile tauschen, hab schon ne 3. CPU mit Fan gekauft, aber auch da kommt das gleiche Prob, weshalb ich denke daß es wohl nicht an CPU/Fan liegt. Die Netzteile hab ich ebenfalls ausgetauscht (Netzteil von Rechner A in Rechner B und andersrum, Fehler bleibt).
Gibt es eine Möglichkeit, ohne großen Aufwand ein Netzteil oder die Boards zu checken? Mein Bruder meinte der Rechner wäre auch mit nem 100%-OK-Netzteil nicht gestartet, so daß ich fürchte daß es wohl doch das Board ist...
Vielleicht kennt ja zufällig jmd. das Problem und hat vielleicht sogar ne Idee, wie ich weitere Quellen ausschließen kann...
Vielen Dank für Eure Mühen und charmantes Wochenende,
elvoges
Ich denke auch, dass es das Board ist. Da du ja noch CPU und Netzteil getauscht hast.
Ein Problem mit dem Arbeitsspeicher schließe ich aus, da man sonst so ein Piepton aus dem Lautsprecher des PCs hört:D
Ich tippe zu 99% auf das Board als Fehlerursache;)
Vesruchen kannst Du mal neue Batterien einzusetzen, wenn Du das noch nicht gemacht hast. Wenn die schon fast 5 Jahre drin sind, können sie auch leer sein und das Bios nicht behalten.
so, board grade abgeholt...werd ich entweder heute nacht oder morgen austauschen.
@werkam: würde eine leere uhr den totalen stillstand bedeuten? nach 1-2sec? denke dann würde der bootvorgang zumindest bis zum ram-check kommen?!?
ansonsten schonmal vielen dank euch beiden :D (wahrscheinlich werden es 3 defekte cpu´s und 2 defekte mb´s sein, und die netzteile sind an altersschwäche gestorben :p)
greetz,
el
Weiß ja nicht was eine leere Uhr mit dem Problem zu tun hat, aber testen kannst Du es doch. Mehr als defekt geht doch nicht, es kann doch nur besser werden.
hmmm :p wo du recht hast hast du recht ;)
werds morgen mal testen!
charmanten abend noch,
elvoges
