Fireplace April 2026
Problem mit Msi P45 neo-2Fr (?)
chris^
Mai 2007
Hallo alle zusammen,
hab seit Freitag einen neuen PC, den ich mir bei Hardwareversand.de habe zusammenstellen lasse. Allerdings habe ich ein großes problem. In unregelmäßigen Abständen friert der PC beim Spielen ein und rebootet, danach kommt die Meldung, dass Windows nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.
Zunächst mal mein system:
MSI P45 Neo2-Fr
Intel 2duo e8400 boxed
Club3d HD4850
MushkinSp2-6400 2*2048 MB
Corsair VX 450W
Ist der PC, den ich hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-zusammenstellung-hardwareversand-de.457050/ zur Diskussion gestellt habe.
EDIT: Noch nichts übertaktet.
Als BS habe ich im Moment Vista ultimate 64-Bit in der 30-Tage Testversion für Studenten.
Fehler hat die Event-Id 6008 mit Quelle Event-Log:
http://img206.imageshack.us/my.php?image=unbenanntso4.jpg
Bei beschreibung steht noch dabei, dass das System am Datum/Zeit unerwartet heruntergefahren wurde.
Könnt ihr aus dieser ereignismeldung irgendetwas schließen. egal was, es würde mir sehr helfen.
das gleiche problem habe ich auch. Ich denke mit dem neustem bios wird woll normal laufen, bloss kriege ich es nicht mit englischer anleitun hin, hatt vieleicht einer ne deutsche?
Award BIOS Flash Procedure
1. Know your model number
a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (Some motherboards are named like K8N Diamond; make sure you have the right version number)
b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like “W7100NMS V1.1 021705” This means the board is MS-7100 with BIOS version 1.1
Hint: Many systems are clearing this message very fast, the bios version is then unreadable, and you can either press “PAUSE” or disable the “Quick Boot” in the BIOS setup.
2. Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like K8N Diamond; make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is AMD 939 type then look here
http://www.msi.com.tw/program/produ...st.php?kind=1&CHIP=68&NAME=Socket 939 (AMD K8)
if you cannot find the BIOS that matches your board, try here http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php
3. Extract the BIOS-archive that you have downloaded by double clicking to c:\test
4. Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy.
How to make boot floppy in case your don’t have it ready:
For Win9X, You can type [C:\ format a:/s] from the DOS prompt.
For WinME, You can make a boot floppy from control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Remove autoexec.bat & config.sys file if there's any.
For Win2000, there's no way to make boot floppy, so you have to either use Win9X or WinME boot floppy.
For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files.
5. When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> awdfl865 BIOS file
(To save or not to save old BIOS is the user’s decision)
6. Reboot your system when prompted
Gbt neuigkeiten in meinem Fall, hab den Neustart bei systemfehler aktivert und hab den Bluescreen abfotografiert. Scheint an der GPU zu liegen. Kann jemand etwas genaueres sagen?
Die Datei, die unten erwähnt wird, heißt atikmdag.sys. wenn jemand ansonsten etwas nicht lesen kann, soll er es sagen, ich hab zumindest die technischen informationen unten abgeschrieben.
http://rapidshare.de/files/40264981/BILD0364.JPG.html
Wäre echt sehr nett, wenn mir irgendjemand helfen könnte.
... wegen der 4 GB braucht Vista unbedingt das SP1, schon aufgespielt oder hast du Vista mit SP1? Mögliche Abhilfe: 1 Riegel raus nehmen.
Graka treiber hab ich shcon neu installiert , SP1 probier ich mal. Ist das eig. der Atikmdag.sys Fehler der überall beschriben wird? Weil bei mir kommt ja nicht "atikmdag.sys stopped responding" usw.
... auf dem Foto des Bluescreeen steht aber "atikmdag.sys".
