Problem mit Neuem Rechner
IXerxes
Mai 2008
Moin allen Zusammen :)
nen Kumpel von mir hat sich mal ein paar Teile geholt und bastelt nun daran das er läuft.
Zusammen haben wir alles schön sauber Angeschlossen und alles Brav hinbekommen. Nur er erkennt NUR die Onboard-Graka. Im Bios ist zwar die einstellung "PCI-E" angegeben, obwohl die Onboard dran ist. Wenn wir dann die Graka in den Oberen (oder unteren) Slot einschieben und 2x 6Pin anschluss geben (direkt über das NT) dann passiert nichts. Er switcht nicht um. Das Bios erkennt nur die Onboard karte. Der "speaker" spring an wenn wir die EVGA Karte einschieben mit 5 x kurz piepen (Laut Google bedeutet es "CPU defekt/fehler)
angaben:
Asrock z77 Pro4
Intel i5-3570k
GTX 660 TI EVGA
be quiet! Pure Power BQT L7 630W ATX23 TN6V26
2x 8GB DDR3 1333
Was wir schon Probiert haben:
- Andere Karte in beide Slots
- Biosreset
- Ram Riegel Slot getauscht + weniger Ram.
- 0-Methode
edit: Mit ein Strommessgerät haben wir mal getestet. 10-11 V kommt bei den 6 Pins immer an. Sind also gleich
Habt ihr ein Tipp für uns was wir machen können?
Momentan geht der Rechner soweit. Mein Kumpel wird erstmal die Onboard nutzen um überhaupt windoof zu installieren um dann die Treiber zu Installieren bzw. ein Bios-Update durchzuführen.
Note1: Es wird empfohlen, das erste DDR3-Modul im DDR3_A2 oder im DDR3_B2-Slot zu betreiben!
Also die beiden RAM Riegel in Slot 2 und 4 stecken !!!
Solange dein Messgerät i.O. ist so sind 10-11V zu wenig. Da sollten schon 12V abliegen.
Mess mal am CPU Stecker, ob du da 12V hast oder dein Messgerät auch hier wieder 10-11V anzeigt.
Sonst tippte ich mal auf das NT
Wenn das BIOS anspringt wenn ihr die EVGA-Karte einschiebt, dann ist sie nicht richtig im Slot. 5x Beep kann auch heißen, dass die Graka nichr richtig Kontakt hat. Das Problem hatte gerade ein Kumpel nach nem Umzug. Da war die Graka aus dem Slot gerutscht. 5 Beeps und kein Bild. Also mal die Graka richtig in den Slot drücken.
Edit: Ansonsten ist die Graka vielleicht Schrott.
Bei beiden Karten kommt kein Bild.. Nur bei der EVGA wird gepiept. Die andere Testgraka ist ne alte 4800 ATI Karte. Die brauch gar kein Saft ausser der STrom aus der PCI schnittstelle. Aber er Probiert das mal mit dem Ram
Strom wird auch gemessen. Danke für die schnellen antworten. Wir testen mal ob das funzt. Hilft es wenn ihr noch den Towernamen kennt?
