Problem mit neuen Komponenten
crYquZ
Dez. 2008
Hallo CB User!
Wende mich hiermit das allererste mal im Forum mit einem Problem welches ich selber habe.
Seit zwei Tagen habe ich mit meinen neuen Komponenten ( siehe untenstehend ) folgendes Problem:
Ich schalte den PC ein, Bildschirm bleibst schwarz und sucht nach Signal.
Nach 8-10 Sekunden schaltet der Rechner ab, und startet wieder neu.
Das ganze Prozedere geht nun von vorne los, nach 8-10 Sekunden startet er wieder neu.
Wenn ich ihn durchlaufen lassen würde, würde das ins Endlose gehen.
Ist natürlich auch für Festplatten ect... nicht unbedingt gesund, da diese ja "gekillt" werden.
Trennt man nun allerdings den PC ein paar Sekunden vom Strom, und startet dann hoch, fährt er ganz normal ins Windows hoch.
Auch neustarts sind kein Problem, alles senkrecht.
Trenn ich ihn wieder ganz vom Strom und starte ihn neu, gehts auch ohne Probleme.
Mein Problem nun: Ich kann den Fehler nicht replizieren bzw. herbeirufen.
Manchmal ist es da, manchmal nicht. Dann hilft es nur ihn vom Strom zu nehmen ein paar Sekunden und neu zu starten!
Habe folgende Komponenten gekauft und gegen die "alten" ersetzt:
http://geizhals.at/630180
http://geizhals.at/602028
http://geizhals.at/607694
Der Rest von meinem PC ist beim alten geblieben!
Netzteil ist ein Enermax mit 720 Watt, rund 2 Jahre alt.
Gehäuse ist das NZXT Phantom
Zotac GTX470
Corsair F60 SSD
WD 500 GB CBlue
WD 500 GB CBlack
BIOS habe ich schon per Update ersetzt, ist somit das Neueste drauf!
Strom ect. noch mal kontrolliert, alles angeschlossen ect..
Auf welche Komponente würdet Ihr die Schuld schieben?
Habe schon Stresstests mit RAM und CPU durchgeführt, läuft alles stabil! (AIDA64).
Auch Windows Speicheranalyse meint dass die RAM i.O. sind.
Kann folglich nur mehr irgendwas am MB sein oder?
Bitte um Eure Hilfe, ich bin leider mit meinem Latein am Ende!
LG
Kriss
Hey,
wie war es denn mit dem alten Bios hat er da auch so rumgezickt?
Ein neues Bios muss nicht immer fehlerfrei Laufen.
Boot Reihenfolge korrekt eingestellt?
Startest du ihn mit eingeschalteten Wechseldatenträgern?
Hallo!
Hab das neue BIOS gleich beim ersten Mal als ich Windows gestartet habe drübergespielt, kenn somit das Alte nicht.
Bootreihenfolge ist i.O. und Wechseldatenträger habe ich nicht dranhängen.
Habe das BIOS auch schon x-mal durchstöbert, ich finde dort keine Einstellung die nach Fehler aussieht.
Auch ein Reset brach keine Änderung.
LG
Dann würde ich dir empfehlen als erstes Mal das alte Bios wieder zu installieren.
Du wärst nicht der erste bei dem mit einem neuen Bios Probleme auftreten.
Dann testen testen da du den Fehler wie du schreibst nicht reproduzieren kannst.
MFG
Gut, werde das probieren und euch bescheid geben wenn sich was rausstellt!
Nur weiß ich jetzt spontan nicht wie ich zur alten Version komme...
guten morgen!
habe nun das ganze WE versucht den fehler auszumerzen, leider hilft auch ein downsgrade des bios nicht.
ich denke das mainboard ist leider im "a" ...
danke für deine hilfe!
LG
Kriss
es muß nicht unbedient das Board sein was defekt ist.
Es kann auch am NT liegen das da ggf irgendein Kondensator
nicht korrekt geladen wird. Und das ist echt schwer zu reproduzieren.
Kannst ja mal nen anderes NT einbauen und damit testen. Wenn
es danach immer noch auftritt dann sollte es wirklich am Board liegen.
