Jackery IFA Fireplace
Mobile
Problem mit neuer Palit 4870 1024MB Karte
DERROOB
Jan. 2009
vorweg erstmal schnell mein System:
Gigabyte GA-MA790GP-DS4H rev.1.0
AMD Phenom 9950 Black @3GHz
Corsair TX 750W Netzteil<--neu, vorher Bquiet 550W Straightpower
4 GB MDT Arbeitsspeicher
2x Palit HD4870 Dual sonic 1024MB<--neu, vorher 1x Gainward 8800 GTGS 1024MB
soviel zur informativen Seite.......
Ich habe folgendes Problem
Nachdem ich das neue Netzteil sowie die beiden neuen Grafikkarten eingebaut hatte, habe ich aus spaß mal 3Dmark06 laufen lassen um zu sehen was die beiden schätzchen denn so können. Das ganze erst ohne Crossfire dann mit. Nicht nur das die Ergebnisse mit einer Karte gegenüber meiner 8800 GTGS ziemlich enttäuschend war(1xATI=ca.12700 marks, 1x 8800 GTGS=ca. 13400 marks, 2xATI=ca.15200 marks),nein, die Karte im PCIx16 Slot verursachte auch noch kleine blinkende Pixelhaufen an manchen Stellen des Bildschirms.
Außerdem verursachte die Karte im PCIx16 slot sehr merkwürdige Lüftergeräusche, welche durch ein völlig unregelmäßiges ansteuern des Kartenlüfters verursacht wurde(ständiges unregelmäßiges "aufheulen" des Lüfters). Als ich dann die 1 Karte ausbaute und nur die 2 im PCIx16 slot laufen ließ waren zwar die kranken Lüftergeräusche weg aber die Leistung haute mich immernoch nicht vom Hocker(13500 marks).
Ich nehme mal an das die erste Karte vielleicht einen fehler hat aber von der Leistung war ich doch ziemlich enttäuscht. Bin ich vielleicht einfach nur Benchmark geil :D oder irre ich mich wenn ich behaupte das eine fast 1,5 Jahre neuere HD 4870 eigentlich etwas schneller sein sollte als die ältere 8800 GTGS?:(
Für Tipps und hilfen wäre ich sehr dankbar.
P.s.: alle CCC(vers.8.12) einstellungen sind auf default, lediglich die Karten sind auf Turbo gestellt und werden auch so erkannt.
ich würde den verdacht aufs netzteil schieben...
also mit den benchs: ich hatte auch eine zotac 8800 gts (g92)= ca.13 000
und mit meiner hd4870 1gb dual sonic hab ich ca. 9 000...LOL
naja vieleicht liegts an 3dmark...solltest du ma vantage durchlaufen lassen...
zum vergleich müsstest du aber deine 88 nomma einbauen:freak:
Eigentlich isses ja egal, was der Benchmark zeigt. Wichtig sind doch nur die leistungen beim zocken oder sonstigem.
wie schauen denn die Pixelhaufen aus? Habe bei meiner 4870 das Problem das ich bei einem DVI-Anschluss beim Monitor rote Pixel angezeigt bekomme, was aber allen anschein nach an meinem Kabel liegt oder am Monitor, da ich meinen PC auch an andere Monitore angeschlossen habe und der Fehler nicht zu bemerken war. Also probier einfach mal den anderen DVI-Anschluss, oder lass mal das ATI-Tool nach Artefakte suchen falls es doch ein Defekt der 4870 sein sollte.
MfG freek
@ deinEgo: Warum meinst du sollte es am Netzteil liegen? Hab mir extra eins gekauft das auch in der ATI supportlist steht. Meinst du es könnte evtl zu wenig Leistung über die Pcie-kabel abgeben? Das mit Vantage wollte ich auch noch machen aber dazu muss ich erstmal Vista installieren, liegt schon hier aber bin noch nich dazu gekommen.
@sepp1993: Naja aber die Benchs geben auf jeden fall einen guten anhaltspunkt für die Leistung und wenn da eine 2 Jahre alte Karte fast genau so schnell ist wie eine neue, dann kann da ja schonmal irgendwas nicht stimmen.
@freek0055: Naj aalso diese "Pixelhaufen" treten in ca. 4x4 mm großen Kästchen auf. Manchmal nur 1 manchmal aber auch 5 bis 10 in einem cluster. Denke nicht das es am Kabel oer am Monitor liegt da sie ja mit der 2 ATI nicht auftreten und ebenso auch nicht bei der Nvidia. Das mit dem ATI tool werd ich mal probieren vielleicht findet das ja was.
Danke schonmal für eure Antworten. Weitere hilfreiche Antworten sind weiterhin willkommen:freak:
das mit dem 3dmark kann schon sein, wenn man sich da mal den cb test anschaut klick
da ist eine hd4870 1gb im 3dmark06 27% schneller, allerdings ändert sich das bei höherer qualität schlagartig, da ist es ein zuwachs von 139%. 3dmark06 sagt da also sehr wenig über das leistungspotenzial der karte aus.
Dein Netzteil sollte locker reichen! das macht anscheinend 60A bei 12V, sind also 720Watt!
also ich habe jetzt mal die vermeindlich kaputte Karte in den zweiten PCIe slot gesteckt und alles auf CFX laufen lassen und siehe da, die Pixelfehler waren sogar noch schlimmer.
Habe direkt eine Rücksendemarke angefordert und werde sie dann wohl morgen zurück schicken. Hoffe ich bekomme schnell eine neue:).
Vielen Dank auf jedenfall für eure Hilfe
Gruss
DERROOB
Nimm eine HD4870 von einem gescheiten Hersteller !
Palit ist und bleibt das aller letzte in Sachen Grakas.
Ich an deiner Stelle würde lieber eine von Sapphire, Asus, His, MSI, Club3D usw. kaufen.
Da hat man dann auch Qualität.
Außerdem glaube ich gelesen zu haben das die Palit karten im Turbo Modus Pixelfehler produzieren, keine Ahnung warum.
habe keine probleme mit der qualität der pali...
ausserdem ist sie baugleich mit der gainward, nur das ich von mehr gainwards gelesen habe die gestorben sind ^^
dein nt ist oversized, und ich würde nichts auf den penismark geben....gameperformance ist wichtig...kein virtueller schwanzmark
