Problem mit Ram und Sound
BerndOber1985
Nov. 2010
Hi, ich wusste sonst nicht in welche Kategorie ich reinschreiben soll...
Und zwar folgendes, ich hab meinen Rechner aufgerüstet und zwar hab ich neue Rams eingebaut und ne neue Graka.....
Und zwar bestehen seitdem folgende Probleme: Beim Ram 4gb ( 2,93 gb verwendbar).....
Habe im Bios Memory Hole 15m-16m oder so ähnlich eingestellt, hat aber nichts geholfen im Bios gibt es irgendwie kein Remapping...
Und zweites Problem: Es ist kein Audiogerät installiert.... Immer wenn ich die Biosbatterie raushole und den Rechner neu starte geht der Sound wieder, mach ich ihn aus und wieder an, wieder das Selbe.... Im Gerätemanager fehlt komplett Audio, Vidoe und Gamecontroller, es steht einfach nicht mehr da.....
Ich habe 4gb DDR2
GTX 260
Windows 7 Ultimate 64 bit SP 1
Alle Treiber sind aktuell.....
Intel Core E 4500 @ 2,20 GHZ
Mainboard: Ich habe Everest installiert, aber bei meinem Mainboard steht Unbekannt... Kein Plan warum, aber es ist ein alter Fujitsu Siemens, falls das hilft.... Ansonsten kann mir ja Jemand hier ein Programm reinschreiben mit welchem ich das Mainboard erkennen kann...
Hilfe wäre echt nett
MfG
Bernd
wenn es ein Fujitsu-Siemens ist kannst du das sehr leicht rausfinden:
www.fsc-pc.de
Dort links auf "Desktop an Notebooks" und in der Mitte dann auf "Downloads and Drivers" klicken.
Dort kannst du die Seriennummer vom Aufkleber oben oder hinten eingeben. Dann zeigt er dir was du hast und auch alle passenden Treiber.
Gruß,
d2boxSteve
Danke schonmal dafür :)
Aber wie kann ich jetzt die 2 Probleme lösen?
Ich hab im Bios kein Memoryremapping drin...
Ich hab schon die Batterie rausgeholt und es so resettet hat nichts geholfen und Bios auf Default setzen hat auch nix geholfen....
wenn du 32 bit Windows hast wirst du nicht mehr als die angezeigten 3GB verwenden können, das ist ganz normal.
Sound: probier den treiber von der Seite aus.
Gruß,
d2boxSteve
Treiber is doch installiert und es ist ein 64bit System installiert
Und das hat gar nichts gebracht, da gibt es nur Treiber für XP und Vista :D
Trotzdem danke, ein Versuch war es ja wert :)
