Fireplace April 2026
Problem mit S3 (Standby) Betrieb
Driver78
Feb. 2005
folgendes Problem habe ich zur Zeit. Ich habe drei Rechner:
PC1 - der meiner Frau
PC2 - meiner einer
FS - File und Print Server
Habe nun den FS so Konfiguriert, das er Automatisch nach fünf Minuten inaktivität in den Standby Modus S3 wechselt. Was er auch brav macht. Und gleichermaßen startet der FS auch wenn ich einen der anderen PCs starte.
Jedoch ist mir aufgefallen, das der FS auch so mal angeht, obwohl die PCs alle aus sind, sogar die Stromleisten der beiden PCs ausgeschaltet sind.
Somit gehe ich aus das der FS ein Signal vom Router bekommt ( W700V, von der Telekom ).
Dort sind alle TCP und UDP Ports aber gesperrt, so das es keine Anfrage von "draußen" sein dürfte, was den FS dazu bringt zu starten.
Was kann ich machen das er nicht einfach startet?
Danke
du hast deinen FS so eingestellt das der von jeder Art Netzwerktraffic aufwacht. Da du einen Router hast gibt es also auch immer wieder mal Traffic.
Wenn du das nicht möchtest dann Setze den hacken in den Energieoptionen der Netzwerkkarte "Nur von Verwaltungsstationen" und guck in den eigenschaften und Aktiviere nur das MagicPacket. Dann suchst du nach einem Programm im Inet welches ein MagicPacket per Commando-Zeile Verschickt. Dieses lässt du dann einfach beim Starten des Rechners per script ablaufen und fertig.
Alternativ wenn du nur FS und Printserver machst gibt es auch schone kleine NAS die auch Drucker per USB ansteuern können!
