Problem mit zusammengebauten Rechner
Wannabe89
Nov. 2007
HI,
Habe mir einen rechner zusammengebaut.
so:
fahre ihn zum ersten mal hoch.
er geht an etwa 2 sek.
danach sofort wieder aus.
nach 4 sek geht er wieder an
und das wiederholt sich dann einige mal.
zum Mainboard piepsen reichts nicht.
Was könnte das sein?
was hab ich falsch gemacht?
ich baue eig 2-5 rechner pro tag zusammen und bei meinem eigenen klappts nicht :eek:
Die Komponenten bitte.
Möglich wäre auch ganz einfach der Defekt eines wichtigen Teiles, weshalb du ggf so viel wie möglci weglassen oder gegen ersatzteile austauschen solltest.
Da du nach eigenen Angaben ja sehr viele Rechner erfolgreich zusammenbaust, gehe ich einfach mal davon aus, dass mit einem einfachen Anwenderfehler nicht zu rechnen ist :)
Wird wohl wieder der berühmt berüchtigte An-Aus-An Bug sein im harten Fall hängt der PC in einer Endlosen Schleife, in so einem Fall hilft nur ein Austausch des Mainboards.
PS: Gigabyte Mainboards sind leider davon häufig betroffen die Foren sind voll davon.
https://www.computerbase.de/forum/threads/gigabyte-p35-ds3-ds4-an-aus-bug-und-ram-problem.314740/
https://www.computerbase.de/forum/threads/an-aus-problem-mit-gigabyte-ga-ep35-ds3.466035/
http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=27961
http://board.gulli.com/thread/936536-gigabyte-p35-ds3l-an-aus-bug/
usw.
Wenn das An/Aus Symptom kommt sind oft im Bios Timings falsch eingestellt. GGf. mit Jumper mal Board reset machen.
Ich empfehle danach:
- Übertaktungen zurücksetzen
- Mit einem Speicherriegel mal starten bzw. Speicher in andere Slots stecken
- Speicherspannung erhöhen => + 0,1 oder +0,2 Volt
- FSB und Multi überprüfen
fahre ihn zum ersten mal hoch. er geht an etwa 2 sek. danach sofort wieder aus.
nach 4 sek geht er wieder an und das wiederholt sich dann einige mal.
Also der PC wurde frisch zusammengebaut und gleich beim ersten Einschalten geht die An-Aus-An Orgie los dann liegt es nicht am übertakten den dazu kam es ja noch gar nicht und normalerweise sind bei einem Bios von Werk aus die Einstellungen was Speichertimings usw. angeht neutral eingestellt bzw. auf Auto und mit diesen Grundeinstellungen sollte eigentlich ein Mainboard das in Ordnung ist starten können.
siehe oben, außerdem kann man schlecht im Bios was anderes Einstellen wen der PC beim Einschalten sofort in einer Dauerschleife An-Aus-An hängt. ;)
Einzig ein Biosreset per Jumper oder Mainboard Batterie aus und wieder einbauen würde ich auch ausprobieren.
Diese Gigabyte-Boards sind ech zum kotzen....davon kann ich auch n Lied singen :kotz:
@ 007_Elmar - muß ich ganz deutlich wiedersprechen - ich hatte Probleme mit 3 MSI Boards. Da ist Gigabyte traumhaft dagegen.
Kann schon sein, hattest wahrscheinlich eine andere Revision oder was auch immer :)
Mir haben all diese Lösungsvorschläge bei meinen Boards nix gebracht.
