Kerim10
- Juli 2006
Folgendes:
Ich habe meine Pumpe (Innovatek PCPS) beim Hersteller eingeschickt, weil ich diese für recht laut empfunden habe (Surren des Motors). Dieser hat mir auch sofort ein neues Gerät zukommen lassen.
Dafür musste ich natürlich den aktuellen Wasser-Kreislauf unterbrechen. Dabei habe ich nur das Wasser so weit es nötig war herausgelassen (so, dass die Pumpe und die angrenzenden Schläuche leer waren). Das restliche Wasser blieb drin und das System war für eine Woche nicht geschlossen.
Habe jetzt die neue Pumpe ins System eingesetzt und direkt mit neuem Wasser befüllt.
Jetzt sind mir diese Sachen aufgefallen:
- Leiser ist sie noch immer nicht (zumindest in Einstellung "normal")
- Der Durchfluss ist schwächer als vorher...im AGB sehe ich weniger Bewegung bzw. eine kleinere "Erhebung" des Wassers
- Große Lufteinschlüsse und auch kleinere Luftblasen gingen kaum weg. Erst bei stärkerem Schnipsen und Drücken der betroffenen Schläuche. Zudem verschwand die Luft nur im Radiator..möglicherweise ist sie dort noch immer, denn im AGB ist der Wasserstand nur minimal geringer geworden.
Was könnte das Problem sein? Was läuft falsch, was soll ich tun?
Mein System ist:
AGB: Aquatube senkrecht
Pumpe: Innovatek PCPS (mit integriertem AGB)
HDD-Kühler: Silentstar Quad
CPU-Kühler: Cuplex Kryos XT
Radiator: Hardware Labs Black Stealth 120
Schläuche: 13/10mm
(auch in der Reihenfolge)
Nachtrag: Gibt es evtl. Probleme, weil noch Wasserreste von vor einer Woche drin waren und die großen Lufteinschlüsse nicht entweichen konnten..? Sollte ich daher die Schläuche mal komplett leer pusten und neu über die Pumpe befüllen?
Mein System ist:
Schläuche: 13/10mm
