Probleme beim Booten
Stevenbaur
Dez. 2004
Aaaalsooo:
Angefangen habe ich mit einem Abit AV8 Mainboard und einem FX53 Prozessor. Ich hatte hier irgendwo einen Thread, in dem ich beschrieb, dass das Mainboard den Fehlercode "9F"
ausgibt, und das System nicht hochbootet. Da ich dachte, vielleicht sei eine Komponente
defekt, habe ich (mit der Zeit, natürlich nicht alles auf einmal) alles ausgetauscht, was auszutauschen war (neuen FX53 bestellt, netzteil gewechselt, Mainboard umgetauscht, Graka gewechselt etc. etc.). Dann erhielt ich hier im Forum hilfe: der mitgelieferte BIOS sei veraltet und das Mainboard benötige eine Version 1.6 oder höher.
Gesagt getan- Den BIOSChip ausgebaut, an Abit geschickt, neuen und aktuellen wiedererhalten und eingebaut - Fehler bleibt bestehen: "Er" (der pc) bootet nicht. (aber immerhin, nun schaltete er sich nicht mehr nach 10sekunden einfach ab).
Also dachte ich bei mir: ok- vielleicht passen mainboard und Prozessor bzw. GraKa nicht
wirklich zusammen. Also erstmal nen FX55 bestellt... gleiches Problem. Alte Graka dazu eingesetzt..gleiches Problem.
Jetzt habe ich mir ein Asus A8V Deluxe eingebaut. Doch leider: Er bootet immernoch nicht und ich dreh jetzt langsam echt durch. Ich erhalte weder ein akustisches Signal (beispielsweise pieptöne über den Lautsprecher) noch ein visuelles Signal (Bildschirmausgabe). Der PC "läuft" zwar (alle Lichter und Lüfter etc. an), aber mehr auch nicht. Ich hoffe wirklich, mir kann jmd. helfen- sonst bin ich wohl langsam reif für die Klappsmühle :freak:
Die Installationen liefen alle 1:1 nach handbuch- alle Jumper und Kabel sind dem handbuch entsprechend auch korrekt gesetzt.
Danke im Vorraus, hoffe jmd. weiß weiter
Ich lege dir mal die Ultimate Boot CD ans Herz. Damit kannst du versuchen mal zu booten und die Test dieser CD durchlaufen zu lassen. Unter anderem sind Speichertest und Festplattentools enthalten. Vielleicht bringt das dich weiter.
Willüüü
zwar nett gemeint- aber leider wenig hilfreich: ich komme ja gar nicht soweit, als dass
der PC die CD lesen könnte!! Mir wäre schon sehr geholfen, wenn ich es wenigstens bis
ins BIOS schaffen könnte..
Sind denn noch jmd. derartige Probleme bekannt? oder kann das am Gehäuse liegen? (einzigstes Teil, das ich noch nicht ausgewechselt habe)
dann probier das mal! falls du eins in der nähe hast!
hatte auch mal nen rechner, der wollte im neuen gehäuse nicht..umgebaut ins alte und da funzte alles!
keine ahnung wieso..kurzschlüsse gabs soweit keine im neuen gehäuse und ich war völlig ratlos.
also einfach mal probieren!
Hört sich irgendwie nach Kurzschluss an, vielleicht zuviele (oder etwa gar keine) Abstandshalter eingebaut?
