Benmchmarking 2
TeamViewer Motive 3
Probleme beim OCen!
Adameos
Mai 2008
Hallo Forum User,
Ich bin neu hier......deshalb erstmal Hallo an alle!
Mein System
Cpu: Intel Core 2 Duo E6600
MoBo: Evga 680i Sli Rev. A1
Ram: 2* 2048 OCZ PC2-6400 Reaper Cl4 Kit
NT: 600W Coba NitroX
Ich habe folgendes Problem,
Config 1: (Orthos ohne Probleme 12 Std.)
FSB: 428*7=3GHz
Vcore: 1,2125V
Ram: 800MHz@4-4-4-12 (2T)
VDimm: 2,1V
Config 2: (Orthos ohne Probleme 12 Std.)
FSB: 457*7=3,2GHz
Vcore: 1,2125V
VDimm: 2,1V
Config 3: (Orthos nur am Meckern)
FSB: 400*8=3,2GHz
Vcore: 1,2125V-1,3V
Ram: 800MHz@4-4-4-12 (2T) (5-5-5-15 hab ich noch nicht getestet)
VDimm: 2,1V-2,2V
Ich würde gerne Config 3 Stabil zum laufen bekommen, das sollte doch keine Probleme machen wen man sich die Stabilen Daten aus Config 1 & 2 anguckt oder??
Fals ich was vegessen habe anzugeben dan sagt mir bitte bescheid.
Für eure Hilfe Danke ich euch,
MFG
vielleicht hast du den falschen strap im bios eingestellt.
und teste bitte mit prime95... orthos ist nicht immer zuverlässig, ich hatte schon oft orthos 24h stabil und nach 20min Battlefield 2 oder Battlefield 2142 stürzte der PC ab.
Scheint so als hättest du ein Fsb-Hole! Erhöhe den Fsb so weit das er den niedriegeren Multi wieder ausgleicht, dann nochmals testen!
gruss
also mit Config 1 und 2 habe ich keine Probleme Spiele laufen ohne Abstürze (CRYSIS,CoD4,usw.) auch bein Codieren umwandeln hab ich nichts festestellen können.
mein Ziel mit der Config 3 ist es den Speicher und die CPU 1:1 laufen zu lassen!, gibts alternativen dafür??
Wenn du in dem Bereich ein Fsb-Hole hast nein, ausser ein Biosupdate könnte abhilfe schaffen! Ansonsten hast du hier wenig Chancen! Ich weiss so ein Hole ist sch..sse habe selber auch eins im Bereich von 433Mhz!
gruss
@ --NAS--
ich habe auch ein Asus Board und ebenfalls ein FSB hole im bereich zwischen 433-445. Sehr nervig...
