Probleme beim Übertakten
derohneWolftanzt schrieb:
Im Regelfall sollte bei FSB 200 der PCI automatisch wieder richtig sein. Wie b-runner schon sagte sind deine Chancen mit FSB200 am besten. Und den Ram kannst du zur Not ja asynchron laufen lassen
wenn ich nen 400 ddr ram hab und den fsb auf 200 einstelle dann müsste
der ram doch synchron laufen oder?
sag euch bescheid wenn ih wieder am probieren bin
schaun was rauskommt
mfg
Also, nochmal für kleine Overclocker von Anfang an:
Wenn Du "ungerade" taktest (186MHz), wird der AGP/PCI-Bus mitgetaktet, was sich auch auf RAID-Controller usw. negativ auswirken kann.
Beim erreichen eines Vielfachen von 33(,3) MHz (66, 100, 133, 166, 200) ändert sich lediglich der Teiler, der AGP/PCI-Bus ist dann aber wieder auf Normaltakt (66 bzw. 33 MHz). Bei nForce-Platinen kann man allerdings den AGP/PCI-Takt fixieren, da ist dass dann wurscht. Bei deinem Board geht das nicht, daher gehen nur FSB 133, 166 oder evtl. eben auch 200 MHZ, dafür ist aber wiederum deine Kühlung zu schwach auf der Lunge.
Den VCore kannst du bin max. 1,85 V anheben, dann brauchst Du aber massive Kühlung! Der RAM sollte auf default funzen, da er nicht OCed wird! AGP Voltage sollte auf jeden Fall so bleiben, GraKa's mögen Drehereien daran gar nicht gerne!
ok das hab ich jetzt gerafft dass ih mit der einstellung pci und agp mit übertakte.
geh jetzt mal an die 200 fsb dran
hab 2 versuche gmacht mit fsb 200 und ddr400 einstellung
einmal mit vcore 1.75 V da bekam ih nen blue screen bei der sis sandra 2002 installation
IRQ not less or equal???
einmal mit vcore 1.8 V da bekam ich auch nen bluescreen
aber ich hatte keinen automatischen restart wie sonst mit 1.65V
kann es sein dass ich da auf 1.85 V muss??
kann es sein dass der Kühler zuwenig kühlt auch wenn er nach start ned mehr
wie 50° anzeigt.
will mir keinen speziellen Kühler kaufen wenn er mir trotzdem dauernd absemmelt,
oder merk ich sofort dass der Kühler was bringt?
ih weiss zwar dass er ned geeignet ist für OC aber das müsste sich doch erst nach belastung zeigen dass temp hochgeht. oder kann ih einfach meine cpu ned OCen
was könnt ich noch machn um das system stabiler zu machen?
so hab jetzt mal die ddr spannung von AUTO auf 2.65 V gesetzt
auf Ram Modulen steht 2.6 V
vcore 1.8V
hatte bis jetzt keinen Absturtz, vielleicht war das die Lösung
ich behalte jetzt noch die Temp. im Auge und kauf mir ggf. nen Mega Kühler
Danke erstmal an alle Beteiligten
Werde nochmals was posten sobald es was neues giebt
mfg coconatz
Falls der RAM mit 2,65 (dürfen wohl auch 2,7 werden) läuft, kannst jetzt wieder versuchen den CPU Core zu senken. 50 Grad ist noch ok - viel mehr solltes aber nicht werden. Hast Du auch mit Prime95 getestet um Volllast über einen längeren Zeitraum zu simulieren?
also muss das mal mit den temps checken
V1.65 V ddr 333 nix übertaktet standartkühler boxed
prog für temp.control -> asus probe 2 da sis sandra nur falsche werte ausgab
nach einigen min. prime 95 stieg temp auf 61° blieb dann konstant
den neuwertigen elektro geruch roch ich gleich mal
dann öfnete ich das gehäuse und die temp. sank dann nach einigen min. auf 55°
vielleicht würde sie noch weiter sinken aber ->
danach schraubte ich das gehäuse wieder zu
die temp. stieg nach paar min. auf 61° blieb dann konstant
MB Temp dauernd auf 37°
6° temp. unterschied zw. offenem und geschlossenen gehäuse find ich aber viel
da ich 2 Zuluft Ventis hab und einen Abluft Venti
ein grosser vorne bei HDDs 2 x Raid0 SATA
einer im Seitenfenster und einer hinten als abluft
nach ende von prime sank sie wieder auf 51
sieht so aus als ob ih wirklich nen neuen kühler brauch
reicht da auch so ein billiger wo draufsteht bis xp3200+ oder 3400+
wenn ich mir die kühler dann anschau sehen sie so winzig aus und meiner ist viel massiver
und so ein teurer Vollkupfer will ih im moment ned kaufen
in da fa. hät ich ne Wärmeleitpaste die wie für elektronische Bauteile verwenden
Leistungsgleichrichter , Transistoren
meint ihr ih soll kühler mal mit der paste einschmieren?
was hättet ihr für alternativen?
und laut prime hat mein cpu nur 64k L1 Cache und 512 L2 Cache
ist der L1 Cache ned zu klein? was haben die anderen cpus?
und was bringt mir ein so grosser 512 L2 Cache?
kann ih da im winxp was in reg ändern damit xp den L2 Cache besser nutzt?
mfg
Tip: Bei so langen Postings wäre es ratsam, das Ganze etwas lesbarer zu gestalten ;).
Kühler: also bei Übertakten, erst recht bei Erhöhung der VCore, sollte ein besserer Kühler als der Boxed ran.
http://www.geizhals.at/deutschland/a58410.html
http://www.geizhals.at/deutschland/a58411.html
Passen sogar: http://www.zalman.co.kr/product/cooler/7000a-462_motherboard_list_eng.html
Wärmeleitpaste ist sogar dabei, für ein paar Euro kannst du aber auch die nehmen:
http://www.geizhals.at/deutschland/a71384.html
L1-Cache: es müssen 2*64KByte sein, einer für Daten, anderer für Instruktionen
hi
hab mir jetzt nen neuen Kühler gekauft
SILENT BOOST 3400+
unübertaktet hat der prozi unter VollLast 55° mit neuem Kühler
also der Kühler bringt mir 6° Unterschied
Leider schmiert mir der Rechner immer ab wenn ich versuch prozi zu übertakten
Ram Spg. 2.65V
Vcore 1.8V
FSB 200
kann es sein dass ih den Prozi einfach end übertakten kann?
hi nochmals
hab jetzt noch npaar settings ausprobiert und jetzt schaltet der rechner automatisch ab
wenn ich nen Benchtest mache
Mein Mainboard hat so ne CPU Overheating Protection waHRSCHEINKLICH SCHALTET ER MIR DESWEGEN AB?
hast du dir schonmal überlegt, ob sich deine cpu einfach nicht weiter takten lässt? ;)
das mit dem abschalten kannst du im bios abschalten :D
hab heut mal zum letzten mal neu installiert und nun verzichte ich aufs übertakten°° es hat mir nur probleme bereitet und komischerweise siehts so aus
als ob meine cpu nicht übertaktbar ist
vielleicht hab ih no ned die optimalen settings
ne
kann mann leider nicht abschalten
Hi Leute
Da es leider nicht geklappt hat mit dem übertakten vom 2600+ habe ich mir nun eine 3200+
Cpu gekauft!
Eine Leistungssteigerung konnte ich nicht feststellen :(
Habe mir nun eine neue Grafikkarte gekauft. Asus 9570 FX5700 -> 135€
Die hat einen fetten Kühler auf der GPU
Auf die 8 Speicherbausteine habe ich mit Wäremeleitpaste und Superkleb
zusätzliche Kühlkörper monteirt um zu verhindern dass die Speicherbausteine zu
Heiss werden. Die Speicherbausteine habe 4ns Zugriffszeit
Mein Problem ist dass ich extreme Leistungseinbußen habe wenn ich die Graka übertakte!
Mit 3dmark2001 nur noch ein drittel der Punkte
unübertaktet 11400 Punkte
übertaktet nur mehr 4000 Punkte
Müssen da noch div. Bioseinstellungen oder andere Settings beachtet werden?
Für eure Hilfe wäre ich euch dankbar
