probleme mit 8800 gt (speieleistung)
minimi
Jan. 2005
hallo
hab mir diese woche eienn neuen pc aufgebaut
leider funktioniert gar nicht und kein speil läuft auch nur ansatzweise rukel frei obwohl die systemleistung ausreichen dist???
Hier mal die daten...
amd 6400 dual core
2048 ddr 2 ram mdt
asusa 8800 gt
windows vista 32 bit
asus m2n-vm dvi mainboard
es ruckeln zb auch viedeos die ich bei youtube ziehe
ansonsten läuft alles
könnte es vieleicht an der festpaltte liegen
die hat weniger als 100 lesevorgänge pro sekunde
lessevorgange .5,4.s schreibvorgange 10,4s
alle downloads und iinstals dauern sehr lange
we4isss nicht weitter hilfffrffeeee!!
danke für hilfe
folgende treiberversion ist instaliert 7.15.11.6902
Der Monitor steckt aber schon an der GraKa und nicht am onBoard, oder?
Btw, ist der ausgeschaltet?
Tippe auch mal auf irgendwelche Treiber.
mal eine dumme frage: wie kannst du die Lesegeschwindigkeit der Festplatte feststellen?
hast du eventuell ein WinXP zum testen, ob dann immer noch alles lahm ist?
Ich tippe eben auf ein Treiberproblem.
Oder....
Grafikkarte nicht richtig am Strom
oder Speicher in den falschen Bänken
oder
falsch eingestelltes C&Q
ja display stckt in der karte
>Was ist den Btw?
Vista hat nen Diagnose toll mit drauf da kann mann die schreibe und lessegeschwindichkeit der paltte prüfen ,geht aber glaub ich nur bei 2 ULTIMATE2
GRUSS
AM TRERIBER LIEGTS AUCH NICHT DAS IS DER RICHTIGE
denkst du das das netzteil mit 42o watt zu schwach sein könnte?
SCheint so als meine er den Vista Benchmark. Hie wäre 6 dann das Beste.
Scheint so als wäre kein Treiber für die Karte installiert und deswegen Windowstreiber benutzt
--> www.nvidia.de
war die ganze zeit mit dem 169,02 probiers jetzt mal mit dem 169,25 er
Chipsatztreiber aber auch nicht vergessen ;)
Die Vista Treiber verursachen teilweise lustige Effekte, also lieber den von CD / vom Hersteller nehmen.
ist der orginal chipsatztreiber vom mainboard instaliert orginal asus cd
Sollte vieleicht noch erwähnen das mein pc einen 40zoll samusung lcd tv angeschlossen ist mit ca 5 meter langem vga kabel könnte das ein problem sein ?
Die Kabellaenge kann Qualitaetsverluste zu Folge haben, aber keine Systemprobleme.
Und wenn das NT zu schwach ist, dann bekommt man normal eine Fehlermeldung beim Systemstart, dass die Karte nicht auf Volldampf laeuft, aber trotzdem ruckeln keine Videos oder so (hatte sowas mal bei mir).
Was es ist kann ich Dir leider nicht sagen, aber die 2 Sachen kannst Du wohl ausschließen
Hallo!
Ich pers. glaube nicht an ein treiberproblem....
wenn er schon mit dem 169.02 unterwegs ist kann es nicht andem grafiktreiber liegen...
wegen einem chipsatztreiber kann das ruckeln von videos nicht erklärt werden...
wegen fehlendem stromanschluss würde der pc höchst wahrscheinlich nicht starten...
ebenso kann es nicht an den HDD liegen wenn youtubevideos ruckeln, denn dieser datenstrom läuft nicht über die HDDs aber übe die RAMs...
deshalb würde ich auf ein problem mit den RAM's setzen....
hast du die möglichkeit die rams auszutauschen?
greetz
ähmmm, ... joa, ... ^^ könnte es , ...
schonmal ausprobiert nen normalen motor dran zu hängen, ... ? macht sowieso mehr sinn bei nempc find ich, ...oda nicht?
ne das stimmt nicht ganz
das Ausgabegerät spielt keine rolle....Ich nehme nicht an dass der Monitor ne grössere Auflösung als 1920x1600 hat und das sollte ne 8800gt problemlos packen...
gruess
ich könnt weinen:(:utrocket::utrocket:
wen ich den pc an meinemn normalen monitor anschlies geht der auf einmal nicht ?????
werd wohl alles bei ebay in einzelteilen verkaufen müssen und mir nen komplett neuen pc kaufen müssen
heeeeeellllllpppppppp
überleg schon die ganze zeit ob die 2 gig ram nicht vieleicht zu wenig sind????
