Probleme mit 8800GT
Schneggl
Dez. 2009
Hallo
ich habe meinem Freund die Xpertvision GeForce 8800GT 512MB DDR3 PCI-E 2.0 2*DVI gekauft, nach dem Einbau der neuen Grafikkarte kam ein 1x langer und dann 2xkurzer Signalton(was ja auf fehlende Anwahl der Grafikkarte zu trifft) und kein Bild kommt.Der PC an sich läuft, wir haben auch an die externe Stromversorgung gedacht und angeschlossen.
Unser Netzteil hat 500W,das kann doch eigentlich nicht zu wenig sein.
Davor hatte er bzw jetzt ja wieder die 7600GT drin.
Es wäre schade wenn das Teil jetzt nicht funktioniert,er hat sich so gefreut!
Kann mir jemand von euch helfen?Woran kann es liegen das es nicht geht?
Ich möchte ihm helfen das Problem zu lösen.
Danke
AMI BIOS
- 1 langer Piep Ton: Power on Self Test erfolgreich
- 1 kurzer Piep Ton: DRAM refresh Fehler
- 2 kurze Piep Töne: Parity Fehler
- 3 kurze Piep Töne: RAM Fehler
- 4 kurze Piep Töne: Batterie leer, oder Mainboard defekt
- 5 kurze Piep Töne: Prozessor Fehler
- 6 kurze Piep Töne: Tastaturkontrollerfehler
- 7 kurze Piep Töne: Virtual mode exception Fehler
- 8 kurze Piep Töne: Grafikkarten Speicher Fehler/defekt
- 9 kurze Piep Töne: ROM BIOS checksum Fehler
- 10 kurze Piep Töne: Systemboard Fehler
- 11 kurze Piep Töne: Cache Speicher Fehler
- 1 langen- und 1 kurzen Piep Ton: Systemboard fehler
- 1 langen- und 2 kurze Piep Töne: Grafkkartenfehler
- 1 langen- und 3 kurze Piep Töne: Conventional/Extended memory failure
- 1 langen- und 4 kurze Piep Töne: Timer defekt
- 1 langen- und 5 kurze Piep Töne: Prozessor Fehler
- 1 langen- und 6 kurze Piep Töne: Tastaturkontroller defekt
- 1 langen- und 7 kurze Piep Töne: Virtual Mode Problem
- 1 langen- und 8 kurze Piep Töne: Grafik Speicher Fehler/defekt
- 1 langen- und 9 kurze Piep Töne: Checksum Fehler
- 2 kurze- und 1 langen Piep Tone: Grafikkarten Kontaktfehler
- 2 lange- und 2 kurze Piep Töne: Videofehler
- 3 kurze- und 3 lange- und 3 kurze Piep Töne: RAM defekt
- DauerPiepen: Netzteil defekt
Award
- 1 langen- und 2 kurze Piep Töne: Grafikkarten Problem
- 1 langen- und 3 kurze Piep Töne: keine Grafikkarte angeschlossen/ Grafikkarte defekt
- Lauter Piep Ton (werend des Betriebes): CPU zu heiß
IBM
- 1 kurzer Piep Ton: normaler start.
- 2 kurze Piep Töne: POST error, zusätzlicher Fehlercode wird am Bildschirm angezeigt
- 1 langen- und 1 kurzen Piep Ton: Systemboard Problem
- 1 langen- und 3 kurze Piep Töne: Grafikkarten Problem
- 3 lange Piep Töne: Tastaturproblem
AMI BIOS
Award
IBM
diese Piep-Codes kenn ich, hab ja oben gesagt das es ein Problem mit der Grafikkarte ist, aber was genau das möcht ich ja wissen.Mit der alten funktioniert er ja
1 lang, 2 kurz heißt Grafikkartenfehler sag mal was hast du für ein Board?
Weiß ich grad gar nicht genau,aber eben hab ich noch was gelesen bei jemanden der haargenau das gleiche Problem hat und da lag es wohl auch am Board da stand was von günstigeren boards wo evtl der darauf befindliche Chipsatz nicht mit der 8800gt funktioniert.Aber wie finde ich jetzt heraus ob ich den Chipsatz auf dem Board habe und vorallem wenn ja was kann man da machen?hab auch schon gesehen man kann sich so einen anderen Chip irgendwie einbauen oder wie auch immer.Aber geht das so einfach?
schau ma mit everest oder cpu z was du für ein board hast
So also los gehts:
Manufactur: Fujitsu Siemens
Model: MS-7293 /1.00
Chipsatz: VIA P4M890 Rev.00
Southbridge: VIA VT8237 A
LPCIO: Winbond W83627 EHF
... kannst du die Karte in einem anderen PC testen. Es heißt, dass einige VIA Chipsätze nicht mit PCIe 2.0 Karten zurecht kommen sondern erst wenn diese auf 1.1 geflasht werden. Ist aber nicht Sinn der Sache.
