Probleme mit A-Data und GEIl
Calenleya
Jan. 2009
Mein kumpel hat gerade gemerkt das er nur 4 gb ram anstatt eingebauten 6 gb hat
Sein system:
MSI Ka790gx
2x2 Gb A data 2gb
2x1 gb GEIl 1gb (der in der roten verpackung)
hd3870
Phenom II x4 955 oc auf 3.5 primed
Windows 7 64bit
Der ram lief von einer sekunde auf die andere einfach nicht mehr
er hatte schonmal probleme wegen freeze deswegen hatt er die spannung erhöht
Bei everest wird ein a-data nocht angezeigt (bei allen slots geprüft)
getestet haben wir:
Nur GEIl (2 gb läuft)
Nur A-data (kein boot)
NUr a-data bei mir (4gb boot)
1xA-data und einmal geil pro channel (4 gb gesammt boot)
einzeln die a-data (je 2gb boot)
Meine adata auf ka790gx (4gb boot)
wir schätzen es ist ein A-data riegel kaputt
(bitte um schnelle antwort)
Gruß Mischka
Ihr müsst die Riegel alle einzel testen um heraus zu finden wo der Haken ist.
Ich habe auch ein 2 x 2GB Kit von A-DATA und keine Probleme.
Ich hab das selbe wie er und wir haben bereits alle durchgetestet (meine auch auf seinem board) und einzeln funktionieren alle einwandfrei
nur wenn zwei oder mehr drin mit einem der a-data sind bugt der rechner
macht mal ne höhere ram spannung auf 1,8 V oder halt den specs entsprechend und stell die memory controller spannung n bisschen höher. dann müsste der pc stabil laufen. liegt einfach daran, dass es viel mehr arbeit macht für 4 riegel zu sorgen. und von cpu zu cpu is es verschieden und der eine bricht früher ein als der andere. bei intel muss man auch die northbridgespannung heben wenn man 4 statt 2 riegel einbaut
@flo
hat nichts gebracht...
wir haben bei everest ma die durchsätze getestet und miene a-data (die werksselben wie seine) waren um einiges schneller
alleine bei der verzögerung (ca 13 ns) auch in meinem rechner
und:
in beiden rechner wird jeweils nur 1 a-data bei everest angezeigt
bei mir hat jedoch der ram 4 gb erreicht als wenn beide drinne wären
Im BIOS "DRAM Timing Mode" auf "2T" stellen - und evtl. die RAMs (1,8V) auf 1,9V stellen - nimm das OC beim Testen wieder zurück -
Ich habe aktuell auch 2x2GB von den DQVE1B16 A-Datas in Benutzung,
die sind etwas zickig mit den Timings. Die laufen bei mir z.B. mit DDR2-950
5-5-5-18 super auf 1,9V, DDR2-950 mit 6-6-6-18 ist nichtmal mit 2,25V Stabil
zu bekommen. Deswegen: Wie sehen die Timings im Bios aus? Die Chips sind
an sich sehr kühl, daher kannst Du wenn nötig die Spannung (nur zum testen)
ruhig mal auf 2,0V erhöhen. Memtest 86+ laufen lassen und den Tip von flo36
beachten. Wenn fehler kommen, jeden Riegel einzeln bzw. die A-Data zusammen
testen.
