Probleme mit Asus Striker
carpot
Jan. 2007
Ich habe jetzt bei meinem Striker ein BIOS Update durchgeführt, von 1004 auf 1301.
Mit dem Tool EZ Flash. Jetzt habe ich folgendes Problem, das Bord startet beim ersten
Versuch nicht, sondern piept nur. Wenn ich den PC dann am Netzteil aus/anschalte, startet er
ganz normal.
Ebenso zeigt mir Asus Probe eine Warnmeldung bei der MB-Temperatur an, 34G.
Aber eben auch erst nachdem Update des Bios.
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem, oder jemand eine Lösung zur Hand.
Mfg carpot
Lade nochmal die Setup-Defaults im Bios und mache alle Einstellungen erneut und speichere diese dann ab. Würde mir aber vorher alle Einstellungen gut notieren, gerade wenn Sata-Controller im Raidmodus laufen etc...
Sollen das 34°C für die MB-Temperatur sein? Dieser Wert ist wohl völlig unkrittisch und ich würde in PC-Probe die Tolleranzgrenze auf mind. 40-45°C setzen.
hallo,
kannst du mal dein system posten....
hast du oc gemacht...???
mfg
ich befürchte, dass du ein altes bios hast ;) das neuste (nicht im betastadium befindliche) bios ist doch das 0503, oder irre ich mich? :freak:
laut asus:
Beschreibung Striker Release BIOS version 0503
1. Fixed system fail to resume from S3 via PS/2 keyboard
2. Add new CPU uCode to support new processors
3. Enhance memory compatibility
4. Update NV RAID ROM to 6.98
5. Finetune low CPU fan speed warning RPM
6. Revise translation for multi-language BIOS
*edit: das was du da hast, ist das bios für das striker extreme ;)
laut der ASUS-Website ist die neue Verion 1301. Ich bin jetzt zurück auf
die Version 1004. Damit ist das Boot-Problem gelöst.
Ja, die 34 Grad beziehen sich auf die Mainboard Temperatur.
Mein System:
Intel Quad 6600
Asus Striker Extreme
2GByte DDR2-800 Dominator von Corsair
Geforce 8800GTX von XFX
Zalmann 9700
750 Watt Be Quiet Dark Power
tscha, hättest ja auch asus striker extreme schreiben können ;)
das 1301er ist ein beta-bios, also nicht wundern, wenn mal was nicht klappt ;) die neuste nicht-beta-version ist diese: Version 1102 2007/04/20 aktualisieren
Betriebssystem DOS / All OS
Beschreibung Striker Extreme Release BIOS version 1102
1. Add new CPU uCode to support new CPU
2. Improve memory compatibility
3. Remove Linkboost support
Hi carpot, ich bins wieder ;)
Man kennt sich noch von der VHT Spannung...hab hier 2 identische Systeme, genauso wie bei dir mit der Hardware. Haben das gleiche Problem :)
Aber ich hab kein Problem beim Starten. Hab auch die Warnmeldung höher gesetzt.
P.S.: Hast dir n schönes System zusammengebaut :)
Slowpoke
Ich habe mit dem 1301 Beta Bios absolut keine Probleme mit den Temps. Mit dem 1002 allerdings auch nicht.
Betreibt einer von den Striker Besitzern hier 2 Raid Systeme am Striker Extreme Nvidia Controller?
@slowpoke
ja, das System ist wirklich sehr schön. Ich werde bestimmt damit einige Zeit
meinen Spass haben.
@t2THEi
ich habe die 1102 noch nicht ausprobiert. Ich belasse es jetzt erstmal bei
der 1004 Version. Mein System läuft ja stabil damit.
hallo,
@andy_0
ich betreibe nur ein raid system....
@carpot
bei mir läuft das 1303 beta bios ohne probleme, mit overclocking...
