Probleme mit ATI x1650 pro
Lennard-bvb
Jan. 2007
ich bin neu in diesen Forum und habe auch nur Grundkenntnisse was das schrauben an PC's angeht.
Trotzdem habe ich es gewagt zusammen mit einen Freund der schon einiege PC's zusammen gebaut hat mir meinen Wunsch PC zusammen zu stellen.
Nun läuft alles bis auf die GraKa.
Wenn ich z.B. das Spiel ANNO 1701 lade läuft alles bis zur Menüauswahl ganz Normal hoch,wenn ich dann in die Inselwelt gehe und es zu 3D Grafiken kommt habe ich nur ein Verzerrtes Bild oder man kann auch sagen manche Gegenstände sehen aus als ob sie einen Schatten nach oben werfen.
Hier die zusammenstellung meines PCs:
Motherbord: Asrock AM2NF3-VSTA Sam2 nForce3 250 ATX AGP
CPU: AMD Athlon64 x2 4200+EE 2200MHz 2x512kB 65W Box AM2 F2 St
Netzteil: ATX LC Power LC6550 550Watt
Arbeitsspeicher: 1024 MB Value Ram DDR2 667 MHz
Gehäuse: ATX Midi Coolermaster
GraKa: 256 MB Sapphire Radeon x1650pro DDR§ AGP
Festplatte: 400GB Samsung HD 401 LJ 16MB
Brenner: Samsung
Betribssystem: XP Professional
Vielleicht kann mir jemand helfen und sagen woran das liegen könnte.
Habe schon das ATI CCC runtergeladen und bei den Einstellungen der 3D optionen erscheint eine Fehlermeldung wie folgt.
"Windowed Preview Application hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden"
Dann kann ich erneut ein Fenster öffnen
Problemsignatur:
AppName: preview.exe AppVer: 1.0.0.4 ModName: atioglxx.dll
ModVer: 6.14.10.6287 Offset: 000e1258
Also genug erstmal , bin für jede hilfe dankbar
Gruß Lennard!:)
Also für CCC musst du vorher das Microsoft Netframework 2.0 runterladen und installieren, sonst geht es nicht.
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_18033068.html
Versuch mal den letzten Patch von Anno 1701 runter zu laden. Ansonsten stell mal AA und FFA aus und den V-Sync an. (alles in CCC) Dann solltest du im Spiel mal die Schatten ausstellen. Und noch die neusten Treiber für die Grafikkarte installieren. Nicht die welche auf einer CD dabei lagen, diese sind eigentlich immer veraltet. Nimm den neusten.
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/
PS: Wen das ein neues System war, warum dann so eine langsame Grafikkarte und dazu noch AGP? :confused_alt:
