Probleme mit Center bei 5.1-Sound
Gorby
Vice Admiral
Juni 2008
Hallo liebe CB/FB'ler,
brauche mal wieder eure kompetente Hilfe.
Ich habe eine Logitech Z-5500 5.1 Anlage über 3xKlinke verbunden mit der Onboardsoundkarte meines Mainboards (Asus P5Q-E BIOS-Version 2101).
Betriebssystem ist Windows Vista Ultimate 64 SP2, rest des Systems siehe Signatur.
Problem: Wenn ich unter Windows 5.1 Sound aktiviere kommt aus allen Lautsprecher was raus, auser dem Center und dem Sub.
Der Center/Sub Kanal ist ja der Orangene klinkenstecker. Aus dem Ausgang kommt aber nix raus. An den Lautsprechern kanns nicht liegen. Die tun einwandfrei (puh, dachte erst meine heilige Logitech wär im A****). Bei MP3 ist ja klar das nur Stereo kommt dafür gibts ja dann den Treiber SoundMAX Black Hawk. Mit dem Treiber kann man dann ja DSP-Verarbeitung anschalten, dass trotzdem 5.1 Sund kommt trotz Sereoquelle.
So oder so kommt aber aus dem Center und dem Sub nix raus?
Überlege schon zu formatieren, oder ist die Soundkarte des Boards vielleicht im Sack?
Das Board ist erst 4 Monate alt und anfangs hat glaub ich alles funktioniert. Bin mit meinem Latain am Ende. Gerade bei DVD's mit 5.1 Sound kommen keine Stimmen mehr, da die meist aus dem Center kommen.
Wäre sehr dankbar, wenn mir einer weiterhelfen könnte. Kenn mich mit den ganzen Soundgeschichten nicht so gut aus.
Edit: wenn die Soundkarte defekt ist könnte ich das Board umtauschen, hab ja noch Garantie. Der Aufwand wär aber sehr groß.
AW: Probleme mit Center bei 5.1 Sound
Probier das Soundsystem mal an einem anderen PC aus.
Hab ich schon, dass System funktioniert einwandrei. Also ich denke das endweder das MB defekt ist oder ich hab Softwareseitig irgendwas falsch eingestellt. Bei Systemsteuerung -> Sound -> Eigenschaften kann man irgendwas einstellen mit abtastrate und so. Hab bei mir da 24bit-48Mhz eingestellt. davor war 16bit-44Mhz. da war die Quali aber einiges schlechter. die Logitech kann ja angeblich 24bit-96Mhz. Wenn ich das einstelle kommt aber garnix mehr? versteht das einer?
Ja, weil das Ausgangsmaterial erst umgewandelt werden muss. Stells wieder zurück. Dann wird dein Mobo wohl einen Schaden haben, wenn du kein 5.1 zustande bekommst. Die bessere Alternative wäre eine Soundkarte. Creative Xfi Titanium ist sehr gut.
Was meinst du mit zurückstellen? Auf welchen Wert? Wenn du sagst, dass MB ist i.A. dann glaub ichs auch. Hätte gern ne Soundkarte, kann mir aber grad keine leisten. Werd das Board wohl umtauschen, muss eh mal wieder meinen Rechner reinigen^^.
Danke das wenigstens einer sich um mein Problem kümmert.:)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
